Wer3w0lf Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2019 (изменено) Думаю в этом или следующем году менять прокладку поддона - может кто нибудь меня сможет полностью проконсультировать, что б не было, как с заменой масла в АКПП??? Может стоит весь двиг с коробом снять и заменить все изделия N° 2 до которых можно дотянуцца? Изменено 28 июля, 2019 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 29 июля, 2019 Share Опубликовано 29 июля, 2019 Насколько знаю эта прокладка исключительно меняется только со снятием мотора, так же советую обратить внимание на прокладку, так сказать, второго поддона, если считать снизу это вторая после поддона, обычно течёт оттуда. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабан Опубликовано 29 июля, 2019 Share Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) 6 hours ago, Michail_80 said: Насколько знаю эта прокладка исключительно меняется только со снятием мотора, так же советую обратить внимание на прокладку, так сказать, второго поддона, если считать снизу это вторая после поддона, обычно течёт оттуда. Прокладку поддона при помощи шарнирных головок можно поменять не снимая двс. Умеючи конечно. На ютубе есть даже видео. Отдельные индивидуумы для этого также резали выхлоп, а потом заваривали обратно. На круг менее трудозатратно, чем вынимать подрамник со всем барахлом. А течь действительно может в разных местах. Может и прокладка адаптера фильтра, и из датчика давления масла. Помыть сначала чисткой для тормозов все, а потом точно место течи локализовать. А если движок снимать, то тогда головы надо нормально притягивать, менять все прокладки, маслосъёмные и пр. Изменено 29 июля, 2019 пользователем Кабан (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) 12 часов назад, Michail_80 сказал: Насколько знаю эта прокладка исключительно меняется только со снятием мотора, так же советую обратить внимание на прокладку, так сказать, второго поддона, если считать снизу это вторая после поддона, обычно течёт оттуда. Может и оттуда тоже - но менее значительно (вроде не течёт) - скоро ещё раз посмотрю... Если второго поддона, то это надо коленвал трогать? В таком случае пущай течёт ещё лет 20... Я как бы готов сделать всё, кроме голов - не хочу их трогать - дорого, но если есть смысл ещё и их тронуть, то лучше долью ~литр масла на 1000км в худшем случае. Я просто слишком педантичен и поэтому я не могу остановицца чинить машину - следующий каделаг надо будет брать новым... Только ещё не выбрал - цитик или эскаладе На это ещё, правда, нужно время, но лет через ~5 может и достигну... До того момента думаю, что мой живой Севилль меня ещё покатает. 7 часов назад, Кабан сказал: Прокладку поддона при помощи шарнирных головок можно поменять не снимая двс. а подрамник надо опускать? Замена прокладки мне встанет в ~150-200 евро - ребята сказали, что работы на целый день и только по дружбе.... Ищу оптимальный вариант. Изменено 29 июля, 2019 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабан Опубликовано 30 июля, 2019 Share Опубликовано 30 июля, 2019 Подрамник надо приспускать. Глянь видео на ютубе. Но я бы сначала точно убедился, что поддон течёт. Он может потеть, а именно течь может быть из другого места с размазыванием масла по нему. Есть кстати волшебные жижи американские для герметизации поддона без снятия. Если правильно применять, то даже работают. Может проще с гомеопатии начать, а ты сразу резать решил) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Пришли приятные мелочи. Люблю, когда туго... А то в те колечки старые, что на машине, со свистом входит, да и Г образные наконечники задубели. Заменил - конечно кардинально ничего не изменилось. Ещё 2 задних (после ката) ЛЗ надо будет заменить в ближайшее время - как только, так сразу. Изменено 1 августа, 2019 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) 30.07.2019 в 08:27, Кабан сказал: Подрамник надо приспускать. Глянь видео на ютубе. Но я бы сначала точно убедился, что поддон течёт. Он может потеть, а именно течь может быть из другого места с размазыванием масла по нему. Есть кстати волшебные жижи американские для герметизации поддона без снятия. Если правильно применять, то даже работают. Может проще с гомеопатии начать, а ты сразу резать решил) У меня больше с щупа вытекает, чем с поддона... Надеюсь там можно дотянуцца неснимая пихла. Расход масла, как я и говорил, ~литр на 1к км - вытекает Изменено 1 августа, 2019 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 2 августа, 2019 Share Опубликовано 2 августа, 2019 Можно в студию номера резиновых втулок и PCV клапана... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабан Опубликовано 2 августа, 2019 Share Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) 12 hours ago, Wer3w0lf said: У меня больше с щупа вытекает, чем с поддона... Надеюсь там можно дотянуцца неснимая пихла. Расход масла, как я и говорил, ~литр на 1к км - вытекает В смысле вытекает с щупа?? Давит масло через трубку штоле? И литр как бы не мало, у меня при нормальных условиях 300 граммов. На поддоне может течь не прокладка, а болты поддона - из-за трещин. Их по одному можно выкрутить, уплотнить, и все будет ок. Жидким тефлоном там, или ниткой сантехнической даже. С поддоном я в итоге решил пойти по стопам латиноса с ютуба и вырезать трубу и сделать ее съемной. Изменено 2 августа, 2019 пользователем Кабан (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 2 августа, 2019 Share Опубликовано 2 августа, 2019 23 часа назад, Wer3w0lf сказал: Заменил - конечно кардинально ничего не изменилось. В смысле не изменилось? Мотор был обосранный, а теперь чистенький... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) 9 часов назад, Kotyara777 сказал: Можно в студию номера резиновых втулок и PCV клапана... на пятой странице на картинке все номера видны. 3 часа назад, Vitko сказал: В смысле не изменилось? Мотор был обосранный, а теперь чистенький... обосранный с внутренней стороны? Ничего не сопливило - просто некрасиво было и мог быть подсос... 4 часа назад, Кабан сказал: В смысле вытекает с щупа?? Давит масло через трубку штоле? И литр как бы не мало, у меня при нормальных условиях 300 граммов. Вроде с щупа - там всё блестит в масле Там где трубка к двигу прикручиваецца. Буду ЛЗ менять на следующей неделе и может обращу внимание, если будет время - лень и на халяву подъёмник трудно словить - деньги закончились По расходу масла не помню когда замерял - 1, 1.5 или 2 бака назад - может и меньше расход, нежели литр. Изменено 2 августа, 2019 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 2 августа, 2019 Share Опубликовано 2 августа, 2019 1 час назад, Wer3w0lf сказал: обосранный с внутренней стороны? Ничего не сопливило - просто некрасиво было и мог быть подсос... Почему с внутренней? Когда этим резинкам совсем плохо - масло из под клапанной крышки выходит наружу, мотор чумазый становится. Я это на гранде ZJ проходил. Все элементы системы PCV пришлось поменять. Шланги на выброс, резинки на выброс, фиттинги на выброс. Один угловой фиттинг удалось спасти, все остальные детали пришли в негодность. Зато сейчас все очень культурно и красиво стало. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабан Опубликовано 2 августа, 2019 Share Опубликовано 2 августа, 2019 1 hour ago, Wer3w0lf said: Вроде с щупа - там всё блестит в масле Там где трубка к двигу прикручиваецца. Буду ЛЗ менять на следующей неделе и может обращу внимание, если будет время - лень и на халяву подъёмник трудно словить - деньги закончились По расходу масла не помню когда замерял - 1, 1.5 или 2 бака назад - может и меньше расход, нежели литр. Если давит из-под щупа, то либо вентиляция картера, либо кольца пробивает, либо прокладка гбц. Вентиляцию ты вроде сделал, можно канал в дросселе ещё почистить. Остальные варианты такие, что только закоксовку можно победить, не вскрывая пихло. Сделай wot. Несколько раз, может полегчает. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2019 9 минут назад, Кабан сказал: Если давит из-под щупа, то либо вентиляция картера, либо кольца пробивает, либо прокладка гбц. Вентиляцию ты вроде сделал, можно канал в дросселе ещё почистить. Остальные варианты такие, что только закоксовку можно победить, не вскрывая пихло. Сделай wot. Несколько раз, может полегчает. надо будет сегодня попробовать - вечно забываю Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) 5 часов назад, Кабан сказал: Если давит из-под щупа, то либо вентиляция картера, либо кольца пробивает, либо прокладка гбц. Вентиляцию ты вроде сделал, можно канал в дросселе ещё почистить. Остальные варианты такие, что только закоксовку можно победить, не вскрывая пихло. Сделай wot. Несколько раз, может полегчает. У меня всё отлично с машиной... С вентиляцией проблем не было... Я надеюсь, что эта рухлядь откатает своё... Изменено 2 августа, 2019 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабан Опубликовано 3 августа, 2019 Share Опубликовано 3 августа, 2019 On 8/3/2019 at 12:15 AM, Wer3w0lf said: У меня всё отлично с машиной... С вентиляцией проблем не было... Я надеюсь, что эта рухлядь откатает своё... От судьбы не убежишь. Это только в первый раз страшно в двигло лезть)) Что касается прокладок голов, то это вопрос времени, если их нормально не сделали до тебя. Чудес не бывает, резьбы потихоньку съедаются, реакция идёт. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2019 (изменено) 22 часа назад, Кабан сказал: От судьбы не убежишь. Это только в первый раз страшно в двигло лезть)) Что касается прокладок голов, то это вопрос времени, если их нормально не сделали до тебя. Чудес не бывает, резьбы потихоньку съедаются, реакция идёт. Этого не будет - я не идиот - я её выкину. Я всю своюу сознательную жизнь езжу на V8 - дешевле другую машину взять. И этот Кадиллак меня ещё должен покатать. На, уже, этой неделе планирую поездку в европу... Изменено 4 августа, 2019 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 4 августа, 2019 Share Опубликовано 4 августа, 2019 Ты Чарли меньше слушай, хорошо Макарыч ушёл... Потеет бутерброд - не борись. Если ручьём - снимай и делай. Дрочево без съёма повертрейна сомнительное удовольствие... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2019 29 минут назад, Berezovsky сказал: Ты Чарли меньше слушай, хорошо Макарыч ушёл... Потеет бутерброд - не борись. Если ручьём - снимай и делай. Дрочево без съёма повертрейна сомнительное удовольствие... ты, о нём? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
den500se Опубликовано 5 августа, 2019 Share Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) по течи со щупа-трубка вытаскивается на месте,внизу колечко резиновое.поменять легко.(заодно загляни снизу не из под башки ли течь,там если глаз под нужным углом вывернуть то видно) по поддону -если только трубу резать и то не 100% что все прокатит.прокладка поддона 1р год назад.бутер мазал рейнз герметиком,после все сухо было.снимать поддон без снятия бутера смысла наверное нет т.к из 3 моторов своих именно поддон тек только года я его коланул. бошки если тронешь то 99% впереди будут ждать футорки Изменено 5 августа, 2019 пользователем den500se (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабан Опубликовано 5 августа, 2019 Share Опубликовано 5 августа, 2019 3 hours ago, den500se said: по течи со щупа-трубка вытаскивается на месте,внизу колечко резиновое.поменять легко.(заодно загляни снизу не из под башки ли течь,там если глаз под нужным углом вывернуть то видно) по поддону -если только трубу резать и то не 100% что все прокатит.прокладка поддона 1р год назад.бутер мазал рейнз герметиком,после все сухо было.снимать поддон без снятия бутера смысла наверное нет т.к из 3 моторов своих именно поддон тек только года я его коланул. бошки если тронешь то 99% впереди будут ждать футорки А зачем прокладку поддона закупать и ставить если сам гм прокладки отменил? Тем же Витей рейнцем намазать и все. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 5 августа, 2019 Share Опубликовано 5 августа, 2019 02.08.2019 в 07:23, Kotyara777 сказал: Можно в студию номера резиновых втулок и PCV клапана... Запчасти для своего автомобиля лучше подбирать по своему VIN Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
den500se Опубликовано 10 августа, 2019 Share Опубликовано 10 августа, 2019 хз кто там чего отменил.у меня мазать было нечего все дубовое Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабан Опубликовано 10 августа, 2019 Share Опубликовано 10 августа, 2019 2 hours ago, den500se said: хз кто там чего отменил.у меня мазать было нечего все дубовое По инструкции гм старую прокладку выкинуть, вместо неё в канавку герметос. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 10 августа, 2019 У меня этих прокладок уже про запас есть... ??♂️ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
