Опубликовано
Кто что скажет? Хочу поставить электровентиляторы, какой выбрать Борей, Борей В, Борей АВ? Из прочитаного написано, что горят сразу перемычки защиты. У кого как работают? На два вентилятора один или два блока нужно? http://silich.ru/bu-evso.html На шеви-клане уже спросил, молчат)))))
  • Replies 81
Опубликовано
зависит от карлосонов.
брать лучше запаяный и залитый.
два вентилятора Flex
Опубликовано
Кто что скажет?  У кого как работают?
У меня на фаере уже 3 года отлично работает, вентиляторы от A6
Опубликовано
посмотри форумы волгарей и газелистов, плавный старт вентилятора любимая тема.
Опубликовано
Собери схему на реле с паралельным и последовательным включением вертушек и все будет работать. Борей как игровой автомат - живой один на миллион, и он никогда тебе не попадется.
Опубликовано
Спасибо за схему! Может так и сделаю, просто не хотел чтоб они сразу на полную катушку включались. Так с Борей будут в полсилы работать и безшумно. Для чего ставлю: в жару с кондеем начинает в пробках грется.
Опубликовано
Года два назад на одном из профильных ресурсов эпидемия прям была, все понакупили себе бореев этих, и насколько я помню почти из двух десятков устройств первое же лето не пережил ни один. Это так, для статистики.
Если с электроникой дружите и хотите плавное включение - можно замутить вот так:
Но это для одной скорости. Есть практически готовый вариант от Вольво:   http://www.therangerstation.com/tech_library/volvo_electric_fan.shtml
С картинками, номерами и прочей требухой.
 Вот тут можно почитать по трагической судьбе одного из бореев:
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15474&highlight=%F1%E8%EB%E8%F7+%E1%EE%F0%E5%E9
Опубликовано
не хотел я колхозить температурные датчики включения вентилятора но по ходу придется, чтоб дублирующая система была.
Опубликовано
дааа, трубу от казели еще никто не отменял  ;)
Опубликовано
Можно вбросить на вентилятор?
Пробовал борей......задумка хорошая, исполнение в стиле того, что на вентилятор бросают. Все параметры от  температуры плывут, уходит в аут и запредельные режимы. В общем г.... Видимо авторы плохо учились и не знают про температурный дрейф, термокомпенсацию и до кучи про запрещённые состояния в булевой алгебре.
Опубликовано (изменено)
Надо внимательно осмотреть мотор и радиатор, в них вполне могут быть заглушки для установки датчиков. К сожалению близко не знаком с 7.4  двигателем, но знаю точно что на детройте 60 серии этих заглушек 7 штук под разные резьбы :)
ПыСы: Если вентиляторы вот такие:
, то можете даже не пытаться. Три таких вертушки не могут адекватно остудить 4 литра чирковский мотор...........  Думаю для 7.4 результат будет предсказуем............
Изменено пользователем Спанчбоб (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
У меня на субуре 92 стоял жигулевский вентилятор... именно жигулевский маленкий, но радиатор от газона: медный. Газелевская трубка с датчиком 99-94 и просто + с аккумулятора и на датчик масса через зиловский дроссель резистор 0.25 ом. Он в жару в пробке работал по времени 1 к 10. Отслужил без проблемм 2 года.
Опубликовано
От радиатора очень многое зависит. У одного товарища стоит в чирке мотор 5.2 и какой то колхозный радиатор ебанической толщины, на нем тоже на проволочках висит жигулевская вертушка и ездит же как то...........
Опубликовано
заказал два блока Силичъ на каждую вертушку, как придут установлю и отпишусь
Опубликовано
на выходных показали расплавившийся контроллер оборотов flex-a-lite
работавший с родными вентиляторами
по словам владельца ничего не предвещало.....
да и флексы маловаты для радиатора 7,4
родной контролер уже выгорел, когда это все добро стояло на турбохаммере2, ему охлаждения хватало. Если не будет хватать верну мясорубку в чем проблема, хотя флексы по производительности чуть мощнее родных которые стоят на тахах и эскалэйдах после 2005 года им же хватает.
Изменено пользователем Ziggy (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Да забил бы вообще... эта переделка хороша к зиме, чтоб нагревался мотор быстрее. А так от делать нечего...
Опубликовано
как раз летом, чтоб с кондеем не грелась
Опубликовано
Да не зигги не там ищешь ответ. В номинале или радиатор сними помой или муфту мясорубки поменяй. Ну на край можно газелевскую 11 лопастную пластиковую купи .
Опубликовано
радиаторы раз в год промываю снимая, греется только с кондеем в жару, без него все отлично
Создать учетную запись
