ah2
Весь контент ah2
  1. серьёзно ?! толщина металла не смущает ?!
  2. есть пара (2 шт) электромоторов от к5, человек хотел забрать на шван, но так и не забрал. все в мск
  3. а можно и не закрывать - дабы не плодить темы Имеется комплект от дизельного 6,2 - поршни, кольца, шатуны, распредвал б/у все в МСК
  4. Я вот очень сильно плюсую к посту Nigga по выводу! в моем случае резонаторы установлены до глушителей как рекомендует автор (длина труб коллекторы-резонаторы - по 1,5 м ) далее через 0,5 м стоят реплики дельта флоу 50 из нержи Резонаторы прямоточные, но с наполнителем делает 85-90 процентов звука, к такому выводу я пришел опытным путем пока выхлоп собирал и была возможность "поиграться": ставил только реплику дельта 50, только резонаторы и третий вариант резонаторы + реплика глушителей можно было оставить только прямоточные резонаторы заводского производства с наполнителем.... но пришлось оставить 3й вариант так как уже было спроектировано, размечено нарезано и частично проварено... конфигурация следующая: Х, Н пайпов нет, турбины нет, катализаторов нет, стандартные выхлопные коллекторы от ls2 объем 6,0, выхлоп весь из нержи - две нитки по диаметром 3" = 76мм. Оригинальный FlowMaster 50 не пробовал ...
  5. думаю в Бирюлево точно найдут такой - это чтоб не ждать
  6. шлангами тормозными (тефлоновыми - бронироваными и т.д.) все нельзя все усилия и давления от нажатия на педаль будет съедаться-рассеиваться на растяжение этих самих шлангов-рукавов вы получите "ватные" тормоза длину гибких шлангов нужно минимизировать
  7. ))) очередная тема тормозных трубок теперь рассматривается вопрос заменой на шланги... что дальше DIY тормозная трубка из хлебного мякиша зачем что-то изобретать - в том числе трубку у кондиционерщиков брать, когда есть специально предназначенная для тормозных систем ? у меня есть в наличии 1. фитинги - нержа и латунь 2. трубка - нержа, стальная в оцинковке и медная с никелем (для любителей меди специально купил) вся трубка бесшовная и предназначена для тормозных систем а также алюминиевая трубка для топливных систем 3. инструмент, который делает вальцовку с двойным бортиком на жесткой нержавеющей трубке обращайтесь территориально МСК - Беляево с собой старую трубку и фитинг нужно взять
  8. с медью аккуратнее нужно быть! медь из магазина для кондюков не пойдет есть омедненные трубки для тормозов я себе ставил нержу, так на ка5 ушло примерно метров 6 трубка внешним диаметром 3/16 у меня есть в наличии и нержавеющая тормозная трубка и оцинкованная есть инструмент, который вальцует нержавеющую трубку с двойным бортиком или грибком кому как нравится дюймовые фитинги из нержи тоже есть
  9. по шлангам 22437 и 22436 в личку отписал!
  10. а в шване люк бензобака с водительской стороны ? судя по фото патрубок на другую стороны выходит..
  11. Рокавта по номеру gm15a говорит 25 галлонов юс или 95 литров
  12. топливные трубки ТНВД - ФОРСУНКИ есть комплект
  13. 2 Lloyd Christmas почистите личку не могу отправить сообщение
  14. проводку свечей отдам за самовывоз м.Беляево она от 6,2 думаю что разницы нет
  15. to Gasoline - там не ребилд, там все новое.... кроме есм он перешитый
  16. проблема была в криворукости людей которые плели косу как на другом форуме сказали обычное америкосовское рас...яйство
  17. всем спасибо за ответы педаль победил!
  18. седня было не много времени подключился через обычный блютус к обд2 программа под винду - ScanMaster, ибо ХПтюнера пока нет картинка один - двигатель не заведен картинка два - двигатель в работе, при нажатии на педаль - изменяются показания по параметрам АРР Е и APP D - т.е. педаль все же работает, но заслонка не реагирует изменения абсолютного и относительного положения заслонки - из-за того что ДВС прогревается и обороты плавают....
  19. из корветовского там только педаль.... двигло свапнуто, коса свежеплетеная, пришла от туда с педалью ДВС свежее 800й серии и педаль уже без модуля ТАС зы ваши флоумастеры 50е ждут своего часа, пока послушал звук только на холостых
  20. пасиб за ответ! вроде как эл. педаль газа - два переменных сопротивления т.е. при нажатии на педаль должны изменяться показания омметра мультиметром FLUKE "потыкал" ее - но пациент скорее метрв, чем жив
  21. Всем привет! имеется LS2 который заводится, но ре реагирует на положение педали газа по этому случаю горит чек и висит ошибка p3128 - Throttle/Pedal Sensor/Switch D/E Voltage Correlation т.е. дроссельная заслонка - педаль газа - tcc switch для определения виновника иду методом исключения и начал с простого с эл. педали gm 25835421, она ставилась на CORVETTE C6. Педаль новая из коробки.... вообщем вопрос может у кого-то есть подобная педаль, заведомо рабочая? или заведомо рабочий корвет?! для тестирования моейной ищется в Москве или МО За ранее благодарю
  22. если есть возможность показать как выглядит оригинал - то можно скопировать )
  23. могу "обжать" стальную или из нержи есть инструмент ) теме ап! цена гуд! много лучше чем из меди ) особенно на тормозах
