Угол опережения зажигания 20-25 градусов. Это нормально?
ЛТК 90. мотор 302 EFI
Выставляю страбоскопом 10-15 градусов. Жрём, орём, ни едем, тухлый разгон, провалы при газовании на холостых.
Ставлю 20-25 градусов. Заметно лучше едем, тише орём, провалы меньше.
Резких потряхиваний в виде детонации не наблюдаю, звон пальцев не слышен.
Стробоскоп показывает 760-800 оборотов на холостых.
Выставляю на прогретом моторе.
92й бензин.
Такой УОЗ нормален для такого мотора?
И сколько оборотов должно быть на холостых?
Чот в мануале ни чё не написано ((
У меня 36 градусов на злом валу
Не на холостом же)))
Gasoline
Как именно выставляешь? Если просто покрутить трамблер, то ничего не выставится.
10-12 в стоке
На заряженном 347м 480 лс амеры выставили 15 градусов на хх.
Если больше выставить, то может начать греться.
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Его и кручу. А чо ещё крутят? ))
Дроссельная заслонка полностью закрыта. Бывало её приоткрывал регулировочным винтом, регулируя обороты ))
Ещё у трамблёра болтается фишка. Эт чо такое?
spout отключаешь?
Чо эта?
Чо эта?
это она. просто перемычка. на горячем моторе ее вытаскиваешь, заводишь выставляешь 10гр глушишь, вставляешь обратно и все.
ps на всякий случай метка на шкиве не пропил, а сетка из градусов.
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
Спасибо! Ща попробую :2:
Чё за сетка? Чот не видел подобного
На шкиве только такие метки-пропилы
чё за сетка? Чот не видел подобного
это правильные метки, я ее сеткой зову. там же на шкиве есть пропил глубиной 3-4мм, его ошибочно за метку принимают.
Без перемычки 10 градусов
С перемычкой получается больше 20
Трамблёр в одном положении.
Линк прёт заметно лучше.
Ну да, вваливать будет лучше.
По поводу перемычки и регулировки есть оф.процедура. Любитель Фордов кратко написал, но там вообще на полстраницы текста
Пишут 20-24 это нормально после регулировки.
http://www.allfordmustangs.com/forums/5-0l-tech/137926-how-adjust-your-timing.html#/forumsite/20799/topics/137926?page=1
Спасибо! :11:
По ботаню
  • 1 year later...
Чуть апну тему, может ли кто то расшифровать что значит мотор не начнёт пинговать?
base timing is 10* btdc .....
common practice is advance it until the motor "pings"
after which back it off a couple of degree's
thats all to it....
Не пойму никак, что к чему про этот ping.
И ещё вопрос, куда подцеплять на 302ом зажим на стробоскопе для определения количества об\мин?
Изменено пользователем Limberrus (смотреть историю редактирования)
Ну так стучит жеж. Детонация то есть.
P.S. Всегда использовал стробоскоп для базовой регулировки, а окончательную - по результатам тестовой поездки. Еще со времен 41го Москвича, у которого "по стробоскопу" полнейшее порно получалось.
Раннее выставлял зажигание, греется да, но стуков нет, ну разве что звон стоит при нагрузке, если позднее ставить начинаются провалы на низких оборотах. У меня на шкиве сетка сгнила... :blink2:  :facepalm:  :crazy:
берешь заводишь, берешь кордщетку, лезешь под машину и к балансиру притыкаешь.. через минутку он будет чист.. я еще не видел, чтоб вообще под ноль сгнивало. таункаромотор был если чо.
на вв провод 1го цилиндра.
Я серьёзно, сгнил в щи просто. Залазил с кордщёткой, ещё зимой прошлой, тёр тёр одни ямы да краторы( он круглый и то уже хорошо.
На ВВ 1 горшка надевается с датчиком, а есть ещё один провод явно за что то металлическое цепляется, вот такой стробоскоп:
http://orionspb.ru/strobo/838/
СТ-02, если просто так на 1ВВ накидывать то только вспышки показывает да напругу, обороты я так понял жёлтый провод над цеплять, нет?
почитай инструкцию уже.
обороты считываются с 1го ц.
желтый похоже для контактного/неконтактного зажигания. мне лень разбираться.
у моего 3 провода
Ну у меня не считает...в инструкции к Упр. проводу модуля зажигания, к коммутируемму проводу катушки или форсунки всё. Давно уже ещё наизусть знаю. Хз куда тькать, но по сути не главное просто интересно, мало ли кто знает.
К первичной обмотке катушки он цепляется.
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
если не выкинул свой, то посмотрю да задарю тебе.. где то валялся вроде
Буду премного благодарен, ну и уж не за даром ж) всё равно лезть туда обирался, сальник менять.
