Опубликовано
При переборке стартера подопытного Капризоида выявилась неприятная болячка - практически отвалилась и висела на десятке жилок клемма с провода, идущего от втягивающего реле на обмотку стартера. Ревизия гаражных запасов найти что-то подходящее не позволила - все подходящие по диаметру клеммы либо имели плоскую часть под провод, и припаять к ней могучий стартерный провод было тяжело; либо были "жидкими" в сечении. Заменить провод целиком тоже не представлялось возможным - в потрохах стартера он очень основательно припаян на контактную пластину, и повторить такое крепление тяжело. С внезапно найденным решение проблемы спешу поделиться. Инструментарий: тиски, дрель и сверла, паяльная лампа, маленькая металлическая щетка, флюс для меди, олово.
Обгрызок провода был протравлен флюсом и облужен:
Кусочек медной трубки подходящего диаметра (в данном случае - 10 мм) длиной около 40 мм. плющим в тисках на 1/2 длины. Сплющенная часть приобрела ширину около 16 мм. Сразу же керном отмечаем место для отверстия:
Сверлим отверстие под контакт, сгибаем медяху под нужным углом:
Протравливаем внутреннюю полость флюсом:
Не выключая лампу, заливаем внутрь олово, и протравливаем клемму вокруг отверстия. Подчищаем щеткой. Должно получиться вот так:
Надеваем на провод изоляционную резинку. Если клемма делается для других целей - предварительно надеваем на провод кусок изоляции или термокембрика. Разогреваем клемму лампой так, что бы расплавилось олово внутри (клемму зажимаем трубкой кверху, что бы олово не вытекло), и опускаем в трубку конец провода, также нагрев его на огне. Ждем, когда все остынет, смотрим на результат:
Надежный медный контакт готов. В данном случае между корпусом стартера и контактом можно запихнуть кусочек резины, либо аккуратно замазюкать контакт герметиком, что бы он не окислялся - кому как больше нравится:
Собственно, такую клемму можно сделать и для любой другой более-менее нагруженной цепи.
Удачи!
  • 4 weeks later...
Опубликовано
теперь я знаю, как сделать клемму нужного размера - у меня же в саду куча разных обрезков медных трубок валяется! и как только сам не додумался? а то у меня уже год лежит большой отрез провода на 16, а провод прикуривателя никак не сделаю - нормальные клеммы в магазинах найти не могу (заводские провода дешевле 1-2кр такое г...нище - даже волговский стартер не прокрутишь, у них клеммы красивые, зато провод тонюсенький :O:D:7: )
Опубликовано
Инженерное мЫшленье тебе в помощь - силовые провода есть в отделах "автозвук".
Опубликовано
дык он в автозвуке денег стоит, а мне на халяву достался :7:
хотя тут я действительно немного попутал на радости - мне клеммы в другом месте нужны были, но на тот же провод :O
  • 7 years later...
Опубликовано
Антон, а вот такой вопрос - когда паяешь кабельный наконечник на сварочный кабель (КГ25 в моем случае, он в резиновой изоляции) при помощи паяльной лампы, от ее пламени начинает гореть изоляция в момент, когда кабель уже в наконечнике, но ещё не прогрелся. В чем секрет успеха?
Опубликовано
пережать геббельсами для теплоотвода а потом замотать голый отрезок тряпичной изолентой.
Опубликовано
нафиг эту изоленту-влагу в себе соьирает...термоусадка наше все
Опубликовано
И вапше-на мой взгляд разумнее обжать, ибо пайка со временем трескается, давая плохой контакт и не давая старт мотору
Опубликовано
вот, почитал тут некоторую литературу по таким работам - пишут, что строго обжимать, пайка не допускается.
Опубликовано
да ладно.. там токи не такие адовые, чтоб пропаивать и потом обжимать, как силовой ввод, допустим в ячейку или щит. Достаточно пропаять, только желательно самым жестким оловом..и без кислоты для пайки.. провод потом надо бы чем нибудь или прокрасить или пропитать чтоб опять не сгнил... Даже на делковском стартере, он через пол года уже зеленый стал весь..
Опубликовано
Производили мы насосы для трансофрматоров электровозов,там тряска и куча испытаний с запасом.
так там требования именно к припою высокие,нужно было использовать тугоплавкий твёрдый припой.
литература она такая,у всех своя.
Только практика показывает кто был прав.
Опубликовано
У меня была проблема с электрикой, выяснилось что пропадал контакт в паяном соединении обжатом термоусадкой. Когда начал сдирать термоусадку, внутри все было в окислах. Может это из этой же серии
Опубликовано
Если термоусадка без клея, то адово говно... со временем наберет влаги и скиснет.. что в общем то ожидаемо..
Опубликовано
ну да, видимо как раз мой случай.
Опубликовано
а вариант с ПМС-200 под термоусадку?
Опубликовано
лучше термоусадка с клеем.. помазать с одной стороны неплохо.. но как ее натянуть потом, чтоб масло не зацепить..иначе нормально не проклеит края.. С другой стороны.. когда греешь клей высткупает внутри по всей плоскости и проклеивает целиком... У вьюрта есть трубки с флюсом и оловом и термоусадкой с клеем, чистишь два провода , потом греешь, оно пропаивает и проклеивает :11:  :11:  :11:  :11:
Опубликовано
А можно тупо перед нагревом термоусадки место промазать герметиком
Создать учетную запись
