  • Темы
  • Posts
    • Весело у вас там. И куда все эти 70 попали?
    • А есть у нас тут диагност по джипам. Мерзкая плавающая проблема - то видит ключ, то нет. Оба два ключа. Проводку посмотрели, подозрительные контакты пропаяли. Я бы вообще отшил бы иммо нафиг, если возможно. Один хрен его никто угонять не будет
    • У нас тут день прошел и прилетело стадо беспилотнеков, е6ошили по городу 3 часа. Из ПВО - 3 пулемёта около нефтебазы (похоже прям на личную охрану нефтебазы). До сих пор не понятно  - как 70 самолётиков пролетели 500 км незамеченными. Ведь в следствии что главное?  - не выйти на самого себя.
    • салон великолепного сохрана, пластик ваще весь на месте
    • Тут. Скрутило, всякое навалилось,бывает. Кароче, было следующее,жаль пикчей не наделал. В крышке распределителя зажигания уголёк протёр-прожёг дыру в бегунке. По факту контакт на бегунке (читай искра на свечах) был,но не в то время когда должен был бы быть.Поэтому,когда первым делом проверял искру, тупо снявши провод со свечи, она была, но видимо когда ей вздумается. Всё решилось заменой крышки распределителя и бегунком (благо были в запасе).Но пляска с бубнами была не зря. По ходу дела стало понятно что одна-две форсунки на пауке таки не держат,отсюда и ёпля с давляком. Имеем паук нового образца,ждём когда появится время его поменять.Всем принявшим участие и неравнодушным -- СПАСИБО  В том то и дело что проверял по "дедовски" снявши провод--напяливши на свечку имеющуюся. Искра была.На этом дальше копать не стал Пардон...Завертело,как упавший лист в сентябре
  • Today's Birthdays
    1. AdelaDarre
      AdelaDarre
      (40 years old)
    2. AlI
      AlI
      (51 years old)
    3. AntoineLui
      AntoineLui
      (51 years old)
    4. Artem.Polianovsky
      Artem.Polianovsky
      (42 years old)
    5. deadangel
      deadangel
      (42 years old)
