  • Posts
    • А мне нравиться. вместо скучного черного цвета запаха нафталина , весёлый хамелион.  Это вариация на тему центуриона?
    • Продолжаем увеселения. Пробег 825 миль.   Трамблер китайский был побежден - в пикап койле, т.е. катушке индуктивности оказалось межвитковое, перегрев, из-за того, что ротор по ней тер. Даже пластик от такого слегка подплавился. Причем оно было плавающее - так 890 Ом, а пальцем надавишь - фигакс и 400 Ом. Трамблер был окончательно модернизирован и рассмотрены запасные варианты коммутатора и катушек, схема оказалась рабочей, и теперь все потребные детальки лежат с собой, потому как чем больше всего с собой возишь - тем меньше вероятность отказа чего-либо. Проверено 10 годами эксплуатации эксплорера, у которого, кстати, во второй уже раз рассыпалася планетарка задняя, благо, там А4ЛД простая как калаш, и запчастей у меня от разобранных в свое время осталось дофига, так что прилип я только на новый фильтр и канистру Меркона V (ага, фрикционы у меня уже от 5р55). Я так понял, основная проблема в том, что на виндзоре, в отличие от GM, при вращении распредвала, косозубая шестерня на нем дает осевое усилие вниз, а не вверх, и вот оно пакостит, подъедая верхнюю втулку ротором (я думал, она проваливается, но нет - просто подожрало). Туда бы упорный подшипничек какой-нить неплохо, конечно. Ну и впору в него масленку врезать и раз в неделю поливать моторным маслом, как на тазах было.   И да, я таки освоил технологию проточки дисков типа "диск-ступица" за один установ. Больше эффекта АБС на педали при слегка нагретых дисках нету. Станок у меня, конечно, сильно несвеж, и поперечная на нем убита нахрен, но если на одну операцию намазать и протянуть как следует клинья, то крутить хоть и тяжко, но все же получается более-менее ровно. Станок не шабрю, потому что он хоть и в собственности у меня, но все же арендованная токарка построена вокруг него и при переезде его не вытащить вообще. Так бы я его в идеал вывел.  Насчет проставки - проставку сделал, 10мм текстолит, но еще не успел поставить. Также добыл шток ускорительного насоса на Эдельброк латунный (в стоке пластик). Еще понял, что при установке выхлопа я забыл приварить бонку под ШПЛ, приготовил ее, положил на подоконник, да и забыл. Надо снимать даунпайпы теперь. Потому что в 3 часа  ночи спать надо, а не выхлопы на зомбимобили ставить.  Ну и тахометр временно поставлю, проводку уже прокинул, так, для понимания точек переключения и как крутится.
    • Собственно, для гнусных экспериментов куплю трамблер. Можно в поганом состоянии,  лишь бы был корпус, вал и плюс-минус механизьма центробежного и вакуумного опережения. HEI китайский я победил-таки, раза 3 снимал, один раз так и не смог из-за этого доехать, но кажется теперь все. Теперь хочу поэкспериментировать с другими техническими решениями, для чего и ищу сабж. Москва, +7-909-6471046 Дмитрий.
    • Смотрел обзирание этих самых клонокарбов на канале MuscleCarSolutions. Мне так думается, не стоит та экономия таких геморроев.
    • Первое фото похоже на Австралию больше.
  • Today's Birthdays
    1. #starbeevobrazzers
      #starbeevobrazzers
      (38 years old)
    2. airstream
      airstream
      (52 years old)
    3. Maikster
      Maikster
      (55 years old)
    4. northpole-74
      northpole-74
      (51 years old)
