Всем привет. Краткое описание ситуации:
Запускаешь на холодную двигатель, датчик давления масла показывает примерно 3.5 из 5.4. Двигатель нагревается, давление падает, после полного прогрева давление на холостых падает до 0. На оборотах 1500 показывает 1.5 и выше не поднимается.
Сам двигатель работает ровно, масло не жрет, не дымит. Только слегка "дизелит".
Где можно копать?
