  • Темы
  • Posts
    • Лифтеры какие? Пишут есть цельные и гидравлические. https://chevy.oldcarmanualproject.com/shop/1955/55csm0610.html https://www.trifive.com/threads/235-valve-adjustment.68855/ Если не откроется, скопирую
    • На прошедших выхах смог уделить пару часов борьбе с электрическими змеями под капотом и не только. Проверил разъёмы TPS- чисто. На всякий случай, полил очистителем и диэлектриком. В поисках АБС, очень надеялся на плохой контакт в фишках передних датчиков. Полил от души химией, скинул клемму акб на полчаса- не помогло.  По схеме и фоткам из ынтырнетофф, на педали тормоза есть лягушки-сиамские близнецы(в одном корпусе). На стопари и сигнальная для нужд мозга авто. В живую узреть, без частичного разбора, не получилось, мешает скоба крепления этого-вот-этого-вот к рулевой колонке. Там всего одна фишка. Но может провод какой отходит. Надо смотреть... На волне этих мытарств, подумалось что нужно внять совету коллег по цеху(и голосу разума, где то в глубине собственной головы) и сделать НОРРМАЛЬНУЮ диагностику. Вариант подскочить в дружественный сервис- понятен(тем более, что щас нахожусь в Мск по работе). Но душа жаждает приключений и пришла мысль о возможности купить собственный сканер... Отсюда вопрос к старшим товарищам: есть ли на сегодняшний день в продаже сканеры способные читать наши трахомы? Профессиональные TECH-2 за 40-50р выглядят избыточными(и дорогими, чо уж там). Продукция фирмы Рокодил за 5-7р выглядела соблазнительной, но техподдержка созналась, что вёдра оно не читает. Если кто "ел устриц", поделитесь инфой, пжлст.
    • Народ,может есть у кого мануал? Все перекопал,даже производительность помпы на этом моторе нашел.А вот зазоры клапанов никак.Шевроле 3600 54г рядная шестерка 235
    • Доброго времени суток. Чисто по приколу спрошу - данный лот ещё в продаже?
  • Today's Birthdays
    1. Aristarh4x4
      Aristarh4x4
      (47 years old)
    2. ASTIK
      ASTIK
      (104 years old)
    3. Daggit
      Daggit
      (39 years old)
    4. DEDok
      DEDok
      (65 years old)
    5. Dimislav777
      Dimislav777
      (48 years old)
