Подскажите пожалуйста
А регулируется зажигание на этих моторах?
По поиску ничего не показывает
не регулируется. Выставляется по меткам.
по каким меткам ?
там просто ничего и никак не регулируется - все делает оптиспарк сам. Рулят видимо только блок зажигания и комп. Отдельных датчиков положения кв и распреда - нет.
По меткам, значит как на цепи ГРМ, или ты думаешь сняв трамблёр, покрутив, ставим его как есть и всё ГУД??? хе-хе.
так и ставил
там ключи есть в ответной части (шестеренке) и на фланце оси трамблера. Ставится все без вариантов в одно положение. Таким образом не регулируется вааапсче ничего.
А что это по твоему, как не метки? Кто вообще о регулировке говорит? Вы читать умеете?
ах ёперст, эт ващето называется ключ а не метки, лан, замяли :11: и проехали :11:
Вопросец уважаемым:
А что есть оптиспарк?
Проблема в следующем:
На холодном первые минут 10 работает хорошо.Обороты набирает при педали в пол.Холостые ровные.
А потом холостые чуть неуверенние.
При резком нажатии как не все цилиндры работают.
По мере нагрева нажатие резкое---детонация и хлопки на впуске.Как очень раннее зажигание.
Нажатие плавное---как будто 1-2 цилиндра не работает.
Заменил свечи, провода, катушку.
Промыл форсунки.Давление топлива 4.При прогазовке давление до 5.
Почистил распределитель--нагар был жуткий.
Клапан EGR и соленоид в норме.
Датчик детонации--4кОм.
Лямбды регулируют 0.15--0.8В
Маф промыл карбклинером.
Диагностика ошибок не дает.
Вопрос : почему на холодном все нормально?
Он при прогреве игнорирует какие нибудь датчики?
И если это MAF или MAP то как их продиагностировать?
а что с датчиком температуры двигателя?
не пробовали м енять на заведомо исправный?
или просто отключить?
Датчик который на помпе менял.Он на ECM.Другого датчика вроде нет.
При отключении загорается CHECK подымаются обороты и включаются вентиляторы
Датчиков детонации кстати два.Сопротивление -всего лишь говорит о том что он не КЗ или в обрыве.Если датчик не менялся никада-можно смело его менять-ток осторожнее-не обливаемся горячим антифризом..
Еще может быть сама крышка оптиспарка.
датчик детонации на лт поменять та еще развлекуха - у него часть на которой шестигранник под ключ завальцована краями корпуса. который вкручен в блок. Старые датчики обычно в таком сотоянии, что когда начинаешь крутить за эту внешнюю часть ключем, она прокручивается относительно основного корпуса. Это при том, что туда подлезть вообще и ключем-то не шибко удобно. Я забил. Впроде пашут и хфиг с ними. Поменяю (3 раза тьфу) вместе с мотором.
С такими проблемами лучше обращаться к мастерам. Много вариантов.
Проделал такой опыт:
Померял сопротивление датчика температуры на ЕСМ
холодный-1.6 кОм
Завожу двигатель
горячий-200-300 Ом
Беру другой датчик приматываю его изолентой к патрубку охлаждения-он нагревается,но не так как тот, который вкручен в помпу.На нем сопротивление доходит до 500 Ом.
Подключаю его---все работает нормально.
Получается как я понимаю такая ситуация:
ЕСМ думает что температура ниже и богатит смесь.
То есть вопрос в количестве подаваемого воздуха. МАФ или подсос воздуха.
Кто что скажет?
холодный-1.6 кОм
Завожу двигатель
горячий-200-300 Ом
Кто что скажет?
Ну раз датчик температуры врет, то его вынуть и осмотреть часть, которая вкручена в антифриз на наличие накипи. она сильно снижает температуру датчика.
а может маф грязью зарос?
МАФ мыл.
Датчики температуры менял местами.Их 2 шт работают одинаково.
Я понял одно, мало топлива. Скорее всего, что то с компом, не правильно работает на горячем моторе.
свечи в каком состоянии?
Да на горячем или мало топлива или много воздуха-бедная смесь.
Причем именно на низких и средних оборотах.
Причем этот дефект то есть то нет когда едешь.
А когда стоишь на месте и просто резко газуешь-детонация и хлопки на впуске при прогретом постоянно.
свечи провода катушка - новые
форсунки и МАФ промыты , распределитель почищен
с подачей топлива тоже все нормально
возможно подсос воздуха, хотя это тоже слабо получается увязать с тем, что в режиме прогрева проблема отсутствует...надо подумать
Заметил такую штукенцию:
В темноте при нажатии на газ и появлении сбоев (дерганье и детонация)---железный корпус катушки мигает тусклым свечением.
А это из за чего?
Катушка новая.На старой так же.
А это из за чего?
о как
думаю тебе в профилактических целях нахо махнуть центральный провод, а лучше вв провода целиком.
Вспомнил. У меня такое было. Было из-за того, что влага попала в контакт центрального провода на катушку и там все погнило.
Все провода поменял.
А это не может быть модуль, который возле катушки?
А что он вообще делает и как его проверить?
Просто очень не хочется отдавать авто на СТО.
Тем более, что там толком ничего сказать не могут.Типа оставляйте , а мы будем искать.Все равно проверить правильно работают датчики или нет они не смогут.Так я думаю может менять датчики в порядке вероятности:МАФ/ МАП / TPS / Модуль/ и ЕСМ?
думаю и модуль может быть тоже. Как проверить его - увы не знаю. Стоит он кстати не самые 5 копеек, но думаю можно профилактически махнуть и попутно отмыть его теплообменник, и потом, при сборке аккуратно все промазать термопастой (соединение модуля и теплообменника, и теплообменника с основным кронштейном). Термопаста вроде шла в комплекте к новому модулю.
Я в свое время, когда начал грешить на систему зажигания, решил все координальным путем - купил все сразу новое - оптиспарк, провода, катушку, модуль и даже теплообменник модуля новый купил. ...ну и свечи очередной раз махнул.
это конечно не самый правильный выход из положения, но мне так было проще.
