185 -
Весь контент Vetter
Вполне возможно, маслянные кольца ремонтные, сравните скребки с теми что были на поршнях. Был такой же случай, покупал новый комплект. Что за дикая экономия на кольцах, может вы и масло потом будете самое дешёвое заливать?
Есть пара коробок 4L60 с капремонта. Есть переходник под масляный фильтр с выводами под охлаждение масла (под внешний маслорадиатор) маховик тоже есть переходник тогда добавь к тому комплекту) А маховик должен под стартер покупаться ведь? Количество зубов на маховике от стартера зависит? Если болты стартера вряд то 153, если по диагонали 168, но не уверен.
Есть маховик, 153 зуба 100$ тел. знаешь Дима
Делать новые
требуются для выставления правильной высоты пружины, например: рекомендуется высота 1.8", есть 1.85", подставляешь шайбу .05" получается 1.8".
Спасибо, они недавно приобрели оборудование, стоимость от 3.5-5тр.
Если найдёшь кто сможет отбалансировать дай знать.
Вряд ли удастся отбалансировать, с этим у нас сложности, да и не нужно этого, если менялись только поршня на ремонтные.
Спасибо, но это не подходит, нужно сечас. Ну и цены у вас в Уфе, здесь не дороже 10т.
Правильно говорят, что есть в наличии?
Куплю блок управления двс для 93GM #16168625.
проверьте датчик заслонки TPS
Вы себе льстите, здесь вам никто и ничего не должен.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_V8_engine мог сам потратить 30сек, и не впадать в истерику.
3500 стал спид, это ж на каком авто идёт в стоке? Канадцы наверное только в хоккее разбираются.
У вас не электровентилятор, а вентилятор с муфтой включения, работает от шкива помпы, как на всех SUV до 07 года выпуска. Возможно вам предложили установить электрические перед радиатором и после вместо штатного, вперёд если считаете нужным то ставьте, оригинальный не трогайте.
Да
у Custrol есть масло lsd + присадка в редуктор от gm, покупал в джипавтокландайк
В акпп ATF декстон 3 В мкпп Castrol RS or Edge 10/60
Капиталка
