Каприз 1992, в целом комплектен, но разобран.
Акпп разобрана под ремонт.
Крышки клапанные, на троечку 1000 пара:
Стабилизатор задний 26мм, с моста с блокой. 3000 рублей.
Натяжитель ремня, практически новый 2000р.
Помпа малость б/у, люфта нет, не шумит 2000р.
Вкл/выкл света: 700р
Насосы масляные 5,0/5,7 хз. Пробег хз: По хорошему разобрать глянуть 2500р.
Шкивы по 1000, остался один.
ГТЦ+Колдун 3000р.
Кулак вроде левый с шаровой, щитком и датчиком абс 2000
Барабан 1шт,  с какого моста тоже хз, состояние гуд 3000.
Радиатор кондиционера, заявлен как рабочий. 4000р. Манибэк возможен, при неработоспособности.
Комплект дверных уплотнителей, ну я даже не знаю нужны ли они кому-то 2000 к примеру:
Ярiк "ля бачок потiк! Расширительный бачок с крышкой 1000р.
Поддоны оба целые, нижний практически новый 4000 и 5000
Катушка 5000р.
Ролик 1000р.
Фонарь задний правый, краска оттирается, молдинг могу приклеить. 4000р. Крепления целые.
Корнеры по 1000р. смотрите обратку, все разные, пытался мыть, внутри мусор, вымыть можно.
Выключатель света 1000р.
Коллектора выпускные 3000р.
Насос гура со шкивом и кронштейном 7000р. ГЕНА ПРОДАН.
Смуг памп, ну мало ли кому надо, 500р.
Остался кронштейн от смуг памп 500 руб.
Бачок расширительный с крышкой и шлангом. 1000р.
Верхняя часть диффузора, есть трещина 500р.
Масляный насос 2000р.
Крепление генератора вроде. 500р.
Крышка передняя 2000р.
Помпа - 3000 руб. Вентилятор - 1000 руб. виска продана.
https://radikal.host/i/IgeDdI
https://radikal.host/i/Igekah
https://radikal.host/i/IgenyC
https://radikal.host/i/IgePAg
https://radikal.host/i/IgeSWE
По ценам, всё торгуемо и обсуждаемо. На всё есть пересыл.
Edited by only GM (see edit history)
  • Replies 274
  • Last Reply
Привет. Корнеры с дырками под подсветку? Пластик под передним бампером есть в наличии?
Edited by Horvath (see edit history)
Напиши мне в ватсап во вт туда поеду, скину фото.
Привет! Нужен задний значок под ключик, молдинги на заднюю дверь и заднее крыло (комплектация Brougham), лобовое стекло, прицел на капот.
значок оторван, осталась только нижняя часть, молдинг какой? Надо фото. Лобовое битое, прицел оторвали варвары.
85976023b1c8.jpgЖабо дворников, целое, бонусом идёт крышка, скрывающая трапецию. 3000р.
Рулевой редуктор текущий с сошкой всборе 6000р.
Пружины задние, не просевшие 6000р.
Капот, состояние на фото 6000р.
Комплект оригинальных дисков с хорошей липучкой данлоп. Размер забыл уточнить, уточню. 18 000р.
Ещё корнер, целые крепления, отверстие залепили скотчем зачем-то 1000р.
Фара водительская, есть трещина в креплении, но целая. 2500р.
Зеркало правое, электропривод 3500р. Оригинал.
Блок отстрела подушек, в виду того, что подушки не стреляли, должен быть рабочий 3000р. Торг до безумия.
Блок управления системой АБС 3000 руб. Торг до беспредела.
Моторчик дворников 3000р.
Топливозаправочная горловина с крышкой. 1000 руб.
Педаль ножника 1000р.
Промежуточная секция рулевого вала с чехлом. 2000 руб.
Гтц+колдун, тормоза при нём были, двс не было, при выясвлении дефектов манибэк ВОЗМОЖЕН. 3000 руб.вут продан.
Блок круиза с целым тросом 1000 руб.
Поводки дворников (оригинал) 1000 руб./пара.
Блок абс 1500 руб.
Педаль тормоза 1000 руб.
Педаль газа 1000 руб. (в грязи но не изношена)
Треугольник форточки 700 руб.
Бампер задний, есть трещина ближе к центру, все крепления целые 3500 руб.
Серая рулевая колонка с переключателями, регулировками и замком, ключ есть, но я его забыл, привезу. 4000 руб.
проводка, на задние фонари продана.
Радиатор охлаждения еще в наличии?
да лежит, родной.
Решетка нужна, не ушла еще?
лежит, ждёт своего покупателя.
Посоны кому интересен распил каприза?
Кузов в хорошем состоянии, рама надо смотреть.
Есть крышка багажника, все стекла, крылья передние мятые, но не гнилые, двери тоже самое.
Мост, кардан, бак, подвеска, сама рама кому-то нужна?
Приветствую,защита бублика подойдет на LT1??
Привет, думаю да, там же тоже 4л60е стоит коробка.
Блок круиза рабочий? Если да, то в личку условия приобретения и доставки в Волгоград
Рама сильно ржавая?
Рама сильно ржавая?
ну по виду да, но не чистил, не могу сказать, поеду в след раз, попробую зачистить дабы оценить масштаб трагедии.
Фонарь левый состояние гуд, крепления целые. 3500р.+ кожух бублика + кулак в брони.
передние стёкла в брони вод+пасс.
