AlexKlim34
Весь контент AlexKlim34
  1. Интересует траверза под двойной выхлоп. Цена? Задние тормоза барабанные 11"?
  2. Для тех, у кого нет альтернативы, вполне сносное предложение, или у всех машины из нового оригинала собраны и им же ремонтированы?;)
  3. Продаю б/у главную пару моста GM 8.5. Передаточное 3.42. Стояла на Chevrolet Caprice. Имеется скол на одном зубе. Слегка гудела после 80 км/ч. Состояние на фото. Цена 15000. Могу отправить ТК.
  4. Ок. Мой номер +7-9три7-7два7-3776. Напишите в Вайбер/Ватсап. Скину номер карты для оплаты. По приходу денег в течение двух дней отправлю Вам диски
  5. Значительно. Вы собираетесь брать покрышки и диски? Если да, то вес будет около 40кг. Объем около 0.8 куб.м. Можете посчитать в калькуляторе доставки различных ТК и выбрать подходящую. Если хотите, могу смонтировать покрышки на диски.
  6. Можно, но, по-моему, будет дешевле, если отправлю Энергией или ПЭК
  7. Добрый день! Легко! Какой Вам будет удобно?
  8. Изначально поддон стоял от цельса 21го. Однако у него ванна в передней части и она не помещались между балкой и рулевой. Поддон был поставлен от крузака 2uz, там ванная сзади. Но мотор, тем не менее, по высоте не проходил - упирался в панель под щётками стеклоочистителя. Вперед его тоже смешать было нельзя - опять же, упирался поддон в поперечную балку рамы и штатные места для подушек сильно уходили вперед
  9. Багажник так и не доделал пока) все время работа занимает. + в декабре 2018 произошло подряд 3 аварии. Итог: задний бампер, левое заднее крыло, обе двери слева, молдинги по низу. Потом 4 месяца на восстановление и сборку. Теперь каприс в красном кэнди) Про тему помню, торжественно обещаю исправиться!)
  10. До американца были разные машины и я не жду от двухтонного дивана резкости торможения бмв, однако, при нажатии на тормоз происходит задержка с полсекунды, после чего машина начинает прогнозируемо тормозить. При этом, усилие нажатия на педаль должно быть явно больше, чем на современных машинах. Задние тормоза полностью новые, 11". Положение колодок отрегулировано до контакта с барабаном. Перед перебирался, везде ремкомплекты. Тормозные линии новые в круг. АБС удалена. Регулятор тормозных усилий на месте (вероятно, он и создает задержку). Задача: улучшить отклик тормозов, уменьшить усилие давления на педаль тормоза для адекватного торможения
  11. Ап! Все, что указано в наличии, до сих пор есть и ждет хозяина!
  12. Как пишут, производительность выше. + отклик на педаль, в случае удаления proportional valve, должен быть получше. Надоела ватность тормозов
  13. Задумал на Каприс 1992 поставить ГТЦ от Тахо. Однако есть отличие штуцеров: у Каприса штуцер - выпуклый конус, у Тахо - вогнутый. Таким образом, нужны штуцеры родные от квадратного Тахо. Либо трубки от ГТЦ к АБС
  14. Форточки купил. Тема можно закрывать.
  15. Куплю обе задние форточки на каприс классик 3го поколения 1992 года.
  16. Нужен молдинг переднего правого крыла (над колесом по арке)
  17. Интересна задняя левая дверь + Нижний молдинг двери (лыжа) + Нижний молдинг передней двери (тоже лыжа).Интересно фото и цена
  18. На самом деле все решалось без особой сложности - коллекторы ставились от крузака, либо пришлось бы варить свои. Поддон с задней ванной от него же.
  19. Вот и интересно, как под капот залез)) Т.к. мешают родные коллектора выхлопные и высота мотора не для этой подкапотки
  20. Каким образом по высоте прошел? И почему не завершил свап?
