AlexKlim34
Информация о AlexKlim34
  • День рождения 08/30/1988
    Волгоград
    Chevrolet Caprice, 92
814 просмотра профиля
AlexKlim34's Achievements
  1. Интересует траверза под двойной выхлоп. Цена? Задние тормоза барабанные 11"?
  2. Для тех, у кого нет альтернативы, вполне сносное предложение, или у всех машины из нового оригинала собраны и им же ремонтированы?;)
  3. Продаю б/у главную пару моста GM 8.5. Передаточное 3.42. Стояла на Chevrolet Caprice. Имеется скол на одном зубе. Слегка гудела после 80 км/ч. Состояние на фото. Цена 15000. Могу отправить ТК.
  4. Ок. Мой номер +7-9три7-7два7-3776. Напишите в Вайбер/Ватсап. Скину номер карты для оплаты. По приходу денег в течение двух дней отправлю Вам диски
  5. Значительно. Вы собираетесь брать покрышки и диски? Если да, то вес будет около 40кг. Объем около 0.8 куб.м. Можете посчитать в калькуляторе доставки различных ТК и выбрать подходящую. Если хотите, могу смонтировать покрышки на диски.
  6. Можно, но, по-моему, будет дешевле, если отправлю Энергией или ПЭК
  7. Добрый день! Легко! Какой Вам будет удобно?
  8. Изначально поддон стоял от цельса 21го. Однако у него ванна в передней части и она не помещались между балкой и рулевой. Поддон был поставлен от крузака 2uz, там ванная сзади. Но мотор, тем не менее, по высоте не проходил - упирался в панель под щётками стеклоочистителя. Вперед его тоже смешать было нельзя - опять же, упирался поддон в поперечную балку рамы и штатные места для подушек сильно уходили вперед
  9. Багажник так и не доделал пока) все время работа занимает. + в декабре 2018 произошло подряд 3 аварии. Итог: задний бампер, левое заднее крыло, обе двери слева, молдинги по низу. Потом 4 месяца на восстановление и сборку. Теперь каприс в красном кэнди) Про тему помню, торжественно обещаю исправиться!)
  10. До американца были разные машины и я не жду от двухтонного дивана резкости торможения бмв, однако, при нажатии на тормоз происходит задержка с полсекунды, после чего машина начинает прогнозируемо тормозить. При этом, усилие нажатия на педаль должно быть явно больше, чем на современных машинах. Задние тормоза полностью новые, 11". Положение колодок отрегулировано до контакта с барабаном. Перед перебирался, везде ремкомплекты. Тормозные линии новые в круг. АБС удалена. Регулятор тормозных усилий на месте (вероятно, он и создает задержку). Задача: улучшить отклик тормозов, уменьшить усилие давления на педаль тормоза для адекватного торможения
  11. Ап! Все, что указано в наличии, до сих пор есть и ждет хозяина!
  12. Как пишут, производительность выше. + отклик на педаль, в случае удаления proportional valve, должен быть получше. Надоела ватность тормозов
  13. Задумал на Каприс 1992 поставить ГТЦ от Тахо. Однако есть отличие штуцеров: у Каприса штуцер - выпуклый конус, у Тахо - вогнутый. Таким образом, нужны штуцеры родные от квадратного Тахо. Либо трубки от ГТЦ к АБС
  14. Форточки купил. Тема можно закрывать.
