Привет! Фонари задние на дорестайл интересны. Я ж правильно понимаю, что они просто пошорканы слегка, без трещин?
  • Replies 274
  • Last Reply
28.01.2019 в 18:53, Oleg_Nikolaich сказал:
Да всё как на фото, можно полирнуть и будет агонь. Могу полирнуть на работе, но сколько это будет стоить хз.
Головки на 5.7 есть ? Если есть напиши на ватсап 89092902414
01.02.2019 в 18:16, Kant сказал:
головы есть, но я думал все вместе продать с блоками и поршневой.
молдинги с передних дверей в резерве.
Железные крепления под держатели свечных проводов все есть, или только тот, что к левому коллектору прикручен?
Интересуют также теплозащитные кожухи на них (правый длинный и левый мелкий на последнюю свечку),
и датчик давления масла (3 контакта для стрелки) и оригинальные саморезы крепления накладок порогов конусные такие с шайбой (внутренние 40мм и наружные 25мм)
Edited by Demo.nick (see edit history)
09.02.2019 в 21:38, Demo.nick сказал:
Хз надо смотреть, кожухи может и валяются где то, но где, неизвестно.
Саморезы есть, но как их считать? 5р/шт?
1 час назад, only GM сказал:
Было бы неплохо поискать, а саморезы хз ))) Я нашел новыми только на наружные пороги - они по 64р/шт.
А датчика давления масла нету?
20 минут назад, Demo.nick сказал:
датчика давления точно нет, могу новый на заказ посмотреть!?
3 часа назад, only GM сказал:
Новый заказать я и сам могу, спасибо)
ноу проблем.
зеркало пассажира в резерве.
сигнал, маховик, тби, и 1 впускной коллектор в резерве.
маховик, тби, и 1 впускной коллектор проданы.
мост и кардан проданы,новые позиции на 1 странице.
Ленты бака, коллектора выпускные, фильтр воздушный новый, и коробочка держателя массы в резерве.
Интересует:
- Водительское стекло
- стилевые полоски (хром), которые идут вдоль кузова, по дверям и крыльям, соединяя линию переднего и заднего бампера
- Кнопки управления стеклоподъемниками с водительской стороны. Или только кнопка управления с водительской, отвечающая за левое заднее стекло
- Передние пластиковые подкрылки, в частности важен левый подкрылок.
11 часов назад, DrugSys сказал:
Интересует:
Лобовое с трещиной, но могу отпилить.
Полоски есть, но одна дверь точно битая, они там тоже пострадали слегка.
Кнопки целиком могу пульт продать
Подкрылки пластиковые, если речь о тех, что идут под бампером их нет.
Не лобовое, а водительской двери...
А можно фото полосок сюда или в вотсап? (+7915206-шесть семь - 52)
4 часа назад, DrugSys сказал:
Передние стёкла давно проданы.
Фотки можно, но это будет только на след неделе.
Возьму ручки дверные ,если есчё остались? Если да напиши в личку или  89202533327
Edited by max059 (see edit history)
01.03.2019 в 14:21, max059 сказал:
Да остались, написал в личку.
