E Опубликовано 30 сентября, 2018 Share Опубликовано 30 сентября, 2018 Придумал прикрутить задний мост к раме, и выяснилось, что пружины выпадают из своих мест , если мост просто висит на своих четырёх рычагах. Получается , что именно амортизаторы не дают уйти мосту вниз , держат его от провисания, и последующего выпадания пружин? Или есть ещё какие-то хитрости? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 1 октября, 2018 Share Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) Похоже просто севшие пружины И потом вы часто вывешиваете мост на рычагах? Изменено 1 октября, 2018 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 1 октября, 2018 Share Опубликовано 1 октября, 2018 Пацанам это не мешает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
E Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2018 Когда пружина выпала, именно эту картинку я и вспомнил. Кстати, пришли амортизаторы каяба с рокавто , и там резиновые втулки забрызганы серебряной краской ,как и сами мортёры. Странно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 1 октября, 2018 Share Опубликовано 1 октября, 2018 Ход отбоя амортизаторами и ограничивается, больше нечем. Не только на капризе, я думаю) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 1 октября, 2018 Share Опубликовано 1 октября, 2018 С новыми не просевшими пружинами ничего никуда не выпадает, даже если открутить аморты. Более того, новые пружины бывает не так то и легко засунуть на место, даже максимально опустив мост: бывает, что требуется их немного сжать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 2 октября, 2018 Share Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) да, аморты и являются ограничителями движухи моста вниз. Про новые-старые пружины тоже верно. Но не будь амортов - новые пружины на "прыжках" выдавливали бы мост в непотребное положение. Пружины кстати бывают на столько просевшими, что даже из моста подвешенного на амортах могут выпасть. Потому при покупке пружин или амортов учитывай эту особенность и комплектуй "по месту". Изменено 2 октября, 2018 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
E Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2018 Спасибо большое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
E Опубликовано 6 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 6 октября, 2018 Вдогонку, как называется та резиновая баранка между карданом и выходным валом коробки передач? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 7 октября, 2018 Share Опубликовано 7 октября, 2018 Че ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 7 октября, 2018 Share Опубликовано 7 октября, 2018 Вдогонку, как называется та резиновая баранка между карданом и выходным валом коробки передач? Демпфер это. По аглицки не помню Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 8 октября, 2018 Share Опубликовано 8 октября, 2018 Нету в каприсе баранок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 8 октября, 2018 Share Опубликовано 8 октября, 2018 Эластичная муфта. На жигулях есть. Откель оно на капризе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
E Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2018 На чарджере она точно есть, а стал собирать шевролёт, не смог найти, думал профукал при демонтаже. Приложить прямо сейчас кардан к хвостовику не могу. Вот и мучаюсь, был он там или нет.на Рокавто, тоже не найти этой детали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 8 октября, 2018 Share Опубликовано 8 октября, 2018 Кардан в каропку всовывается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 9 октября, 2018 Share Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) На чарджере она точно есть, а стал собирать шевролёт, не смог найти, думал профукал при демонтаже. Приложить прямо сейчас кардан к хвостовику не могу. Вот и мучаюсь, был он там или нет.на Рокавто, тоже не найти этой детали.Йока вам нужна. Она как раз в каробку суется Изменено 9 октября, 2018 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 9 октября, 2018 Share Опубликовано 9 октября, 2018 Бывает подвесной без муфты, но не бывает муфты без подвесного. Или бывает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
