Mikrob Опубликовано 19 сентября, 2018 Share Опубликовано 19 сентября, 2018 Парни, привет! Есть проблема, начало закусывать руль. Особенно руль тяжело крутится при выжатом тормозе, также при повороте руль не возвращается обратно. Менее года назад менял насос гидрача, уровень жидкости в норме, подвеску прошприцевал сегодня, правда забыли две верхние шаровые. Тормоза полностью перебраны. Куда копать? Также забыл написать, появилась ошибка АБС, еще не читал ее код, стоит гидробуст, шеви астро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 19 сентября, 2018 Share Опубликовано 19 сентября, 2018 Парни, привет! Есть проблема, начало закусывать руль. Особенно руль тяжело крутится при выжатом тормозе, также при повороте руль не возвращается обратно. Менее года назад менял насос гидрача, уровень жидкости в норме, подвеску прошприцевал сегодня, правда забыли две верхние шаровые. Тормоза полностью перебраны. Куда копать? Также забыл написать, появилась ошибка АБС, еще не читал ее код, стоит гидробуст, шеви астро. Стоит ли на рейке система типа ВАПС? просто описанные симптомы напоминают когда эта система дурит.. На sable например до замены датчика вапс бывало на месте руль то легко крлтится, то тяжело, будто давления в системе на поршень рейку нет совсем и крутишь чисто механически, а передаточное число не самое легкое, так как от упора до упора там сколько оборота полтора от силы... После замены датчика вапс проблема практически не повторяется... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 19 сентября, 2018 Share Опубликовано 19 сентября, 2018 Стоит ли на рейке система типа ВАПС? Беги Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 19 сентября, 2018 Share Опубликовано 19 сентября, 2018 Беги А чего бежать то)) я сказал в чем причина бывает например с очень похожими симптомами на форде, если есть есть приспособы, которые регулируют усилие на рулевом колесе при вращении руля на авто у автора, то на них стоит обратить внимание... Если нет - ну уж извините Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2018 у меня нет рейки, у меня редуктор) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 сентября, 2018 Share Опубликовано 20 сентября, 2018 Я спрошу: крестовины рулевых карданчиков себя хорошо чувствуют? Например, у "божественной тойоты" одна крестовина живет в грязи на улице. Дохнет раз в 7 лет. Независимо от модели. Т.е .узел был разработан при царе Горохе и без изменений идет сквозь десятилетия. Что на карина2 1990 года, что на Прадо 2004. Симптоматика - почти как у тебя описана. Закусывает, не возвращается. Для проверки запшикиваешь в крестовину WD40 и получаешь двух недельный приход, до тех пор пока не высохнет керосин... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 20 сентября, 2018 Share Опубликовано 20 сентября, 2018 Ежели я понимаю, Дима говорит про Астровен, а это копроле. На машнах копроле стоит копробуст, и это симптомы наевшегося насоса, в первую очередь. На моей астропомойке такая же боль. Сорян, забыл. У меня еще холостой когда был неустойчивый и ниде нужного, данная проблема процветала. Если накнуть оборотов - уходила. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2018 В общем проблема сама себя обнаружила. Заехал в сервис прошприцевать верхние шаровые, при выезде машина упала на бок, вылетела нижняя шаровая. Она работала в верхней части и грызла металл. Люфта не было, стука не было. После замены всех шаровых руль крутится как и положено) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 сентября, 2018 Share Опубликовано 21 сентября, 2018 Да уж. Хорошо, что не на скорости Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 21 сентября, 2018 Share Опубликовано 21 сентября, 2018 Раз такая тема, расскажи про хелу-это туманки или дальний? Каково в использовании? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 23 сентября, 2018 Хелла-туманки. Использую только строго по назначение, т.е. просто так с ними не катаюсь. Светят изумительно, но даже при регулировке на стенде слепят встречных( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 25 сентября, 2018 Share Опубликовано 25 сентября, 2018 А установка таких противотуманок не считается колхозом? А то у меня jumbo 220 лежат уже лет пять, все не знаю, ставить или нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 25 сентября, 2018 Share Опубликовано 25 сентября, 2018 В общем проблема сама себя обнаружила. Заехал в сервис прошприцевать верхние шаровые, при выезде машина упала на бок, вылетела нижняя шаровая. Она работала в верхней части и грызла металл. Люфта не было, стука не было. После замены всех шаровых руль крутится как и положено) А фото шаровой нет, а то чё то не понятно написано Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2018 А установка таких противотуманок не считается колхозом? А то у меня jumbo 220 лежат уже лет пять, все не знаю, ставить или нет Колхоз или нет, каждый решает сам. Для меня наличие света более весомый аргумент))) А фото шаровой нет, а то чё то не понятно написано Фото не делал. Вылетел палец шаровой из обоймы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 28 сентября, 2018 Share Опубликовано 28 сентября, 2018 Фото не делал. Вылетел палец шаровой из обоймы. а до этого шаровая регулярно шприцевалась? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 28 сентября, 2018 Share Опубликовано 28 сентября, 2018 Да клево смотрятся фары. С каких пор доп свет стал колхозом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 28 сентября, 2018 Share Опубликовано 28 сентября, 2018 а до этого шаровая регулярно шприцевалась?На фордах вреде как закисает и палец отрывает скручиванием. Шар в обойме, палец в кулаке. А тут нет люфта, а шар выпал как на разбитой в щи шаровой. Странно или Китай из фольги Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
