Горка барахла от фордов
Решил разобрать горку говна которое у меня набралось за годы владения фордом.. поэтому это подойдет для ф-ок и бронок в основном 92-96 но кое что и на другие года..пока выложу номера. как будет побольше времени напишу конкретно что и куда
кольца комплект R-19100 35
вклдадыши клевит CB-927 P-20 2 упаковки по 4 штуки
пульт климата таункар (98+) F8vh-19c933-ae 3000р
пульт печки бронко - ф 92-96 500р
фишка WPT454  500р
прокладка под насос bronco- F 92-96 CG-786 200р
кольцо бака FPR-3 500р
ручка бронко-ф 92-96 новая оригинал E7tz1522600a
шпилька колесная бронко -ф может еще какие 610-290.1
сальник передней ступицы BR3z-4676a
приборка без тахометра (нищая) спидометр где то валяется от бронко-ф 92-96 отдам с чем нибудь так.
ремнабор кулисы мазда м5р2 917-551
втулки распредвала 32210041
горка пластиковых втулочек дорман 49445
вошеры банджо болтов 484-188.1
крестовина кардана F2tz4635a
втулки распредвала m6261-j351
прокачки на суппорта 484-144 4шт
Сальник 4148
подшипник А-13
Подшипник А-12
ручка выключателя света б\у
накладки рамки приборки серебро 2 штуки хлт. (бронко-ф)
очхорбу пины и втулки двери.. и новая ось для ролика ограничителя.
регулятор давления топлива 2-х болтовый 5.8 94+ б\у в хор состоянии, менялся докучи к баку и насосу..
б\у поршень на суппорт с пыльниками, в хор состоянии. зеркало без ржавчины. отдам в кучу с чем нить.
планка ограничителя двери 38435 дорман
гриб (втулка продольного рычага комлект) НВ1495К - 500р
шаровая 104133 500р
трещетка подвода колодок Н2544
шаровая 104132 500р
пыльник суппорта 66395 (WK1838) 300р
сайлент поперечного рычага полиуретан энерджи сусп. 4.3119R 100р
Комплект гидрокомпенсаторов очхорбу НТ2205 16шт 500р
трубка антифриза на печку от интейка где датчик ЕСТ б\у 200р
трубка егр нов 598-101 1500р
коннектор топливной магистрали 800-051
вкладыши резиновые под пружины 2шт 500р
прокладка клапана егр 72649 100р
трубка егр с чулком 5.8 почти нов.. пробег ~50 км 1000р
ролик навесного YS-216 500р
ручка двери пластик бронко - ф 92-96 1000р
коннектор топливной магистрали 800-054
болты помпы ремнабор 23744
тросик замка двери новый бронко-ф 92-96 500р
бендикс SDN241 500р
клапан егр с датчиком очхор б\у 500р
пара катушек на 5.4 32V б\у
датчик давления для егр VP8T
датчик LX226
серва F6TP-7B464-AA
мозги с приемником личинкой и ключем экспедишен 2 2002-2003 дорест 4L1A-12А650-RB 10000р
Мозги на 5.8 и С6 старого образца с 2-х значными кодами E7sf-12a650-ac1c (EC2) 5000р
стеклоподъемники электрические новые 11А67 и 11А68 по 5000р
Форточки треугольники фордовские новые тру ориджинал прав-лев 49-7307 и 49-7306 по 3000р
резинка уплотнительная треугольничков левая и правая новая 49-9368 и 49-9369 по 1500р
резинки уплотнительные верха двери 49-9346 и 49-9347 по 1000р
Бензонасос с сендером всборе от ф150 92-96  в хорошем состоянии, менялся при глобальном ремонте. давление по манометру на рабочем моторе до 4-х держал. насос штатный walbro.  2000р
пока то что успел разобрать.. так еще будет очень много остального.. просто пока руки не доползли..
Изменено пользователем MegavoltXpress (смотреть историю редактирования)
Комплект брелков сигнализации на Таун Кар 95 – 97 есть?
нет..закончились
Это по чем?
Это по чем?
форточки по 4 , резинки форточек по 2500 резинки верха дверей по 2
Пульт кондея от ЛТК почём? Я бы взял если не слишком дорого.
3 устроит? Брал для колхоза в форда за 60 баксов на ибее, но блин у него переключение цельсий фаренгейт из под приборки, ток потом доперло что надо было старее брать или от дишена
Добавлю пока помню.. имеется коса подторпедная от виндстара Новая. Тру ориджинал с блоком предохранителей. Брал для инсталляции электронной приборки в пикапа, но грызть рука не поднялась. Есть и электронная приборка в хорошем состоянии и рамка к ней.
А год 98+? Блин, извини.
  • 4 weeks later...
можно выложить фото з/ч на мотор - прокладок, вкладышей и тд, что осталось??
Зачем? номера ж есть.. вам куда?
Может электронная приборка на ЛТК2 (93год) есть?
не тока что в списке..
