Ментовика из Химок
Драсте еще рас, что-то по ней известно?
Реально ли по месту сунуть бензонасос ваще в неё?
https://www.avito.ru/himki/avtomobili/ford_crown_victoria_1995_1579183907
Если выкопать яму в полный рост под ней - реально :)
Насос меняется снятием бензобака  :15:  но можно поставить насос от волгалища в магистраль и попробовать завести, правда ехать оно будет отвратительно.
Ой ли, насос меняется в одно рыло за час-два, нужно лишь поднять заднюю часть авто на 15-20 см, при условии, что стоит одинарный выхлоп. Если это реальный 95 год, то там 6 болтиков открутить нужно. А вообще меня гложут сомнения, касаемо умершего бензонасоса, надо на месте смотреть, тыкать мультиметром...
Изменено пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования)
Пережать обратку геббельсами, а вместо насоса воткнуть сооружение из кока-кольной бутылки и двух золотников. Типа как описано в этом кино:
С такой конструкцией можно уехать куда угодно. Только подливай бензин да подкачивай насосом.
Гыыы.... эт чего Питерское корыто??
Я ее зимой смотрел, хотел брать.....
Ушатана была нахрен......
Если это оно, то в салуне реально осталось доп оборудование, включая ноутбук с программным обеспечением полицейского департамента...и видеорегистратор с записью на VHS кассету....
Мой товарищ посмотрел её вчера вечером, договорился что сегодня в первой половине дня я дам продавцу ответ, сегодня я в 9 утра написал, что готов забрать - продавец сказал, что продал и кинул меня в игнор.
Видать, ночью продавал, чтоб гнилого кузова не было заметно.
Изменено пользователем Elwood (смотреть историю редактирования)
