Глохнет 3.8 олдс
Всем привет.
Срочно нужна помощь, совет.
Проблема такая:
Есть олдс 98, мотор 3.8. Глохнет на ходу и не заводится.
Выезжаю, проходит час- два, может и меньше времени пройти и внезапно загорается значками панель и пропадает зажигание. Пытаюсь завести двигатель, маслает, но не заводит. Самое интересное, что если машина простоит сутки, то заводится, едет, но все повторяется. Насос срабатывает, топливо есть. Может кто-то из фридомкарцев сталкивался с такой проблемой.
Что может быть, где искать?
  • Replies 63
- Масса
- Стартер, но тогда не понятно почему глохнет
- Модуль зажигания
- бензонасос перегревается
Если масса Норм, бензонасос дает давление, то с вероятность 95% зажигание, надо смотреть косу
Что значит "загорается значками панель"? Как обычно, когда включено зажигание, а двигатель не работает, или как-то по-особенному?
"Пропадает зажигание" - читать как "глохнет двигатель"?
В момент, когда не заводится, надо измерить давление топлива (манометром, а не "вроде брызгает") и проверить искру (тестером искры, а не "вроде есть искра"). Как сделать то и другое, здесь много раз объяснялось.
Считать ошибки, причем лучше именно когда не заводится (хотя бы чтобы отдельно не проверять питание/массу мозгов).
P.S. Зачем при описании технической проблемы использовать жаргонное слово "маслать"?
Как обычно, когда включено зажигание, а двигатель не работает, или как-то по-особенному?   -   Да, когда включено зажигание, но двигатель не заведен.
"Пропадает зажигание" - читать как "глохнет двигатель"?  - да, глохнет двигатель. Без подергиваний просто отключается и машина катится накатом.
P.S. Зачем при описании технической проблемы использовать жаргонное слово "маслать"?  -  ну сорри.
самое простое это сними видео как этот косяк происходит
Будет видео заглохшего авто. И по нему мы никак не узнаем, то ли пропало зажигание (именно зажигание), то ли остановился бензонасос, то ли отошел контакт датчика коленвала.
Я свои уточняющие вопросы задал для лучшего понимания процесса. Получается, никакой специфики тут нет. Просто глохнет.
Чисто по внутреннему ощущению, исходя из "заводится на следующий день" - я за бензонасос или его реле и его проводку.
Датчик коленвала и его проводку оставил "на сладкое". Тем более, его проверять лучше уже осциллографом. Протестировать бензонасос и зажигание все же несколько проще.
Предлагаю идти по предложенному мной алгоритму.
Попробую поменять бензонасос.  Но по идее - он или работает, или не работает совсем.
нет
Может быть это проводка бензонасоса эт раз
Насос так же имеет свойство греться
лучше начать с манометра, новый насос дорог)
Прочитай и переведи мою подпись. :7:
Не надо ничего менять "просто так, потому что вроде это оно".
Твое "по идее" - неверно. У бензонасосов гораздо больше градаций "состояния здоровья", чем просто ON/OFF. Особенно с учетом того, что понятие "бензонасос" с точки зрения процесса подачи топлива включает в себя проводку, шланги, регулятор давления и т.п.
:9:
И левое заднее колесо.
Не, правое переднее, плохо охлаждает ДПКВ  :), недавно только было.
Диагностировать не так сложно слаботочкой, стрелочным мультиметром или светодиодным пробником, как пропадет зажигание смотреть на импульсы с него, удобней сигнал(ы) взять с модуля зажигания, их как минимум два вида.
Если машина не заводится, у нее может быть две проблемы:
- нет искры
- нет бензина.
Сейчас мы попробуем разделить эти проблемы. Поставим несложный бесплатный эксперимент:
наверху двигателя есть разъем, которым коса форсунок подключается в моторный жгут. Расстыковываем его. Этим самым мы полностью отрежем сторонний бензин.
Берем очиститель карбюратора, быстрый старт или еще что-то. Помощник брызгает быстрым стартом во впусконой коллектор. (Ну можно под гофру расходомера подсунуть трубочку. Решите там по месту), а ты в это время заводишь машину.
- Машина завелась = проблема с подачей топлива
- машина не завелась = проблема с зажиганием.
Читай внимательно: бензонасос запускается. Значит ICM получает сигналы ДПКВ. Более того, он успешно транслирует их в мозг и мозг включает насос.
Когда оно заглохло, можно даже форсунки не отсоединять.  ;)
На логику процесса проверки это не повлияет.
С "быстрого старта" полноценно, как от нормально работающей системы подачи, оно все равно не заведется. Так, взбрыкнет немного. Т.е. спутать одно с другим не получится.
- А если форсунки льют как из ведра и заливают мотор? Что ты выяснишь быстрым стартом? Только усугубишь проблему.
- А ты пробовал проверять полноценность? Я на 305 ТБИ не только заводил машину карбклинером, но и получал полноценный отклик на педаль газа. Конечно, при этом помощник периодически пшикал во впуск, а иногда даже лил непрерывно. При этом мотор устойчиво работал, как на полноценном бензиновом питании.
Не стал лезть глубоко, по вашему совету. Начали с диагностики датчиков. Первым делом отчистил от песка и грязи датчик колена. Машина ожила и перестала глохнуть. Всем спасибо!
Откуда они там? Подтекает передний сальник коленвала?
Осталось понять, почему горячие грязи оказывали более выраженный "лечебный" эффект по сравнению с холодными.
Не видно что бы подтекал. Обычная грязь с улицы. Вчера вечером машина радовала. Что будет дальше посмотрю.
Изменено пользователем Anatoly98 (смотреть историю редактирования)
ugh....снова пропало зажигание. 20 минут простоя и завелась. судя по америкунскому интернету это известная проблема 3.8 моторов. решения не нашел :*(
Термоизоляция однако, вот и быстрее нагревается и остывает.
Полторашку воды с собой, как заглохнет "холодный душ" ДПКВ, завелась, проблема локализована.
