Artlight Опубликовано 24 ноября, 2017 Share Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) Привет всем. Не устойчивая работа на холостом ходу, подтраивает, глохнет. регулятор холостого хода открыт на максимум и при этом педаль тормоза тугая. Устойчивый хх без подколбашиваний при холодном пуске -потом пропадает. У токарей заказал аналоговый регулятор хх чтоб крутить вручную. потому считаю что проблема не вем. Машина на газу - две раздельные/дублирующие ГБО. Бензина нет вообще. Но считаю что проблема не в топливе. Свечи заменил. Провода ВВ в прошлом году. Модуль зажигания заменил. АКБ поставил новую. Компрессию не замерял - сложно попасть на СТО, морозятся Не на холостом ходу работает нормально Расход топлива и динамка разгона в норме Вакуумные трубки в норме Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Artlight (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 24 ноября, 2017 Share Опубликовано 24 ноября, 2017 Как будто воздух лишний сосет где-то. На холостых норм, потому что смесь переобогащает на холодную, а потом пытается регулятором вытянуть, а некуда. Проверить вакуумные магистрали. Мог на газу чихнуть и выбить прокладки впуска. Не было такого? Щас опытные подтянуццо, еще чего раскажут. И, это, с чего началось та? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2017 Прокладки впуска это где? На шкк они есть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 24 ноября, 2017 Share Опубликовано 24 ноября, 2017 Интейк (впускной коллектор, на котором ТБИ прикручено), пристыкован к головкам через прокладки. Паранитовые, не помню с металлом или без. Еще две резиновых, а возможно герметик, между интейком и блоком спереди и сзади, масло не пускает. вот, например. круглая от трамблера. https://content.speedwaymotors.com/ProductImages/3441204_L_b907599f-4e3d-4555-81a2-246871544de3.jpg ток эт не от 305 тби, но смысл остается тем же. чтоб посмотреть, гугли sbc intake gasket, много фоток че как. Так с чего началось та? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2017 Проблема появилась не сразу, а эпизодами. Иногда решалась заменой регулятора хх, а иногда заменой воздушного фильтра. Сейчас ничего не помогает. Нужно компрессию замерить... Но я думаю что если прогар клапана или поршня, или кольца залегли не было бы динамики при езде и расход обычно увеличивается. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 24 ноября, 2017 Share Опубликовано 24 ноября, 2017 Прогар поршня - совсем печаль и дым коромыслом. Прогар клапана - характерный звук. Залегшие кольца - масложор. Компрессию проверить можно, заодно и на свечи посмотреть, будет видно какая отличается, да и вообще состояние. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) Прогар поршня - совсем печаль и дым коромыслом. Прогар клапана - характерный звук. Залегшие кольца - масложор. Компрессию проверить можно, заодно и на свечи посмотреть, будет видно какая отличается, да и вообще состояние. Свечи заменил лишь на одной масло по резьбе. Но в любом варианте машина ехать не должна и расход топлива... Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Artlight (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 24 ноября, 2017 Share Опубликовано 24 ноября, 2017 Почему ни кто не обратил внимание на "тугую педаль тормоза"? Отцепи шланг ВУТа и заткни его. И погляди на ХХ. Если собака не там то Стандартно: 1 определи - чего не хватает? Топлива или воздуха Если на ХХ впрыснуть бензина из шприца - обороты выровняются? Если на ХХ воздух потихоньку прикрывать - обороты выровняются? и уже пляши от этого. Проверить подсос воздуха по впускной плите можно элементарно проливая из шприца с иголкой бензином по местам соединений. Как попадешь на Свищ - обороты движка тут же отреагируют. Измерить компрессию конечно никогда не вредно, но в твоем случае это не это. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) У меня есть самодельный регулятор хх. С помощью его я пытался отрегулировать хх вручную - результат отрицательный Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Artlight (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 24 ноября, 2017 Share Опубликовано 24 ноября, 2017 если у тебя идет серьезный подсос воздуха - регулятором ты его не поправишь. Он ведь регулирует тоже в строго определенных пределах. Я не беру в рассчет электрику. Сам же говоришь, что на прогреве и на ходу все ОК. Значит дело исключительно в смесеобразовании. Кстати на редуктор не думал? У меня долго были пляски с газовым редуктором на непрофиле, пока я экспериментально не вычислил, что ему надо создать на впуске небольшое разряжение. Вставил дроссельную шайбу в впускной канал и все поехало. Редуктор стал давать правильные дозы на режимах. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Думал на редуктор. Но у меня их два. Пропан и метан. Не могут же оба поламаться? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 ТС, у тебя утечка вакуума, и скорее всего через ВУТ - тут я полностью солидарен с Вуглусскром. Для начала - вернуть родной регулятор хх, заткнуть шланг от интейка в вакуумнику, заправиться бензином и завестись на нем. Посмотреть что получится, какие обороты, как себя ведет и тп. Далее заводится на газу, смотреть есть ли разница. В любом случае, диагностические танцы начинать с работы на бензине. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Сегодня опять проверил все трубки и шланги. Утром завелась с подколбашиванием. Пару раз дал газу и как будто что-то произошло - колбасить перестало. Устойчивый хх был в течении получаса, пока не набрала рабочую температуру. А потом опять то же самое. Завтра планирую изучать систему ЕГР - может это она дает сбой. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Изучай работу на бензине если ездить Если изучать излучаемость и точить у токаря все что изучается то продолжай в том же духе Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Выточил я клапан лиш в целях диагностики. На машине установлен штатный регулятор хх. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Сегодня опять проверил все трубки и шланги. Утром завелась с подколбашиванием. Пару раз дал газу и как будто что-то произошло - колбасить перестало. Устойчивый хх был в течении получаса, пока не набрала рабочую температуру. А потом опять то же самое. Завтра планирую изучать систему ЕГР - может это она дает сбой. Вакуумник проверялся/исключался? Егр нет смысла изучать, его надо либо ампутировать, либо восстановить, заменив (почистив) клапан и вакуумные трубки Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Решено! Проблема была в соленоиде егр, клапан рабочий. Заглушил трубочку между соленоидом и клапаном егр. Радости полные штаны. Моторчик мурлычет как молодой. Динамика как никогда. У меня уже лет пять эта проблема периодически возникала исчезала Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 Ну вот, осталось поменять соленоид, чтобы все корректно работало. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 Заглушил трубочку между соленоидом и клапаном егр. А детонации нет? Или на газу незаметно? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artlight Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2017 А детонации нет? Или на газу незаметно? Наоборот лучше стало Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
