Cryfon Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Всем привет. Собственно на холодную машину приходится заводить иногда по 6 раз. Раньше всегда заводилась со второго раза. А тут завелась и заглохла и так несколько раз. Иногда приходится держать газ ногой чтобы обороты не упали. Есть соображения с чего начать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) С подсоса вакуума. Стопицот раз упомянутый тройничок с пассажирской стороны например. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Это подсос, только в разных местах чаще всего : Пластиковая кастрюля Тройничок Дпдз У меня сифонили прокладки впуска Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Когда еду уже все в порядке. Что такое тройничек? Он возле чего находится? Как проверить ДПДЗ без нового датчика? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Всем привет. Собственно на холодную машину приходится заводить иногда по 6 раз. Раньше всегда заводилась со второго раза. А тут завелась и заглохла и так несколько раз. Иногда приходится держать газ ногой чтобы обороты не упали. Есть соображения с чего начать? КХХ устал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 Когда еду уже все в порядке. Что такое тройничек? Он возле чего находится? Как проверить ДПДЗ без нового датчика? Моя проблема была такая - на холодную заводишься и такое ощущения что она сразу с холостых заводится, без прогревочных и чек горит Заводишь пару раз и все приходит в норму, но пока не прогреется на газ плохо реагирует Если холодно надо держать газ пока чек не пройдет и ехать Тройничек если не изменяет память левее возле перегородки с салоном ДПДЗ не сам пришел в негодность, а обычно из под него сосет, проверь хорошо ли он прикручен, там 2 болта КХХ устал. если ток на холодную то не факт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 КХХ устал. его можно продиагностировать резким нажатием на газ. У меня на Марке такое было. На тёплой машине резко с места газануть, мог заглохнуть. Поменял кхх всё прошло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) его можно продиагностировать резким нажатием на газ. У меня на Марке такое было. На тёплой машине резко с места газануть, мог заглохнуть. Поменял кхх всё прошло. Это если КХХ открыт постоянно. У ТС он, возможно, наоборот, не пропускает воздух. Ещё совет посмотреть давление бенза в рампе. Если не ошибаюсь, там сразу после включения зажигания (или со второго раза в худшем случае) насос должен нагнать 4 атм. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 http://www.autocodes.com/qa/28031/find-out-what-the-fuel-pressure-should-for-1997-crown-victoria Не 4 атм, а больше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Когда еду уже все в порядке. Что такое тройничек? Он возле чего находится? На правой (пассажирской) крышке видим оранжевую (оранжевую конкретно на этой фотке, так обычно просто черную) фишку, из которой выходит трубка. Дальше эта трубка идет в сторону салона. ....и вот он, красавец, крупным планом. В силу своего расположения (рядом с какой-то железкой, уже не помню, что это такое) - трется об эту самую железку до возникновения дырдочки. Отверстия размером буквально 1мм вполне достаточно для возникновения обозначенных симптомов. Бонусом обычно идет увеличение расхода примерно на 1 литр по городу. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Да, все верно. И при этом еще и двигатель постоянно подколбашивает (как бы подтраивает). И еле-еле слышно будет, - как бы воздух где-то сосет. (Я блин в свое время, когда свой первый ЛТК-92 из Нижнего Новгорода домой гнал, так и до дома 3.400 км с дырдочкой в этом тройнике ехал. Колбасит, и все! Двадцать свечей по дороге переменял, бестолку. А кто бы знал, - машина-то "на тот момент" совершенно незнакомая, капот помню открыл и охренел. Дома уже разобрался, нашел "по звуку", просто тряпку прижал, - движочек запел и обороты выровнялись. Ну потом "попсиполом" с бандажом аккуратно заделал, и забыл.. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
44811 Опубликовано 1 ноября, 2017 Share Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) мож дроссельная заслонка или датчик ее на понтиаке было такое датчик уровня ож глючил отключил и стало норм мозги глючили из за него Изменено 1 ноября, 2017 пользователем 44811 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 2 ноября, 2017 На правой (пассажирской) крышке видим оранжевую (оранжевую конкретно на этой фотке, так обычно просто черную) фишку, из которой выходит трубка. Дальше эта трубка идет в сторону салона. ....и вот он, красавец, крупным планом. В силу своего расположения (рядом с какой-то железкой, уже не помню, что это такое) - трется об эту самую железку до возникновения дырдочки. Отверстия размером буквально 1мм вполне достаточно для возникновения обозначенных симптомов. Бонусом обычно идет увеличение расхода примерно на 1 литр по городу. Эту менял месяц назад примерно, там была дырка в трубке. Посмотрю может по ней же но глубже есть проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 Попроси знакомого вейпера дунуть в какую-нибудь трубочку в вакуумной системе, предварительно законопатив отверстие дросселя. А то так долго будешь искать, откуда свистит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 Попроси знакомого вейпера дунуть в какую-нибудь трубочку в вакуумной системе,Ну хоть какая то от них польза Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 9 ноября, 2017 Share Опубликовано 9 ноября, 2017 Подскажите, а пластиковые вакуумные трубки продаются где-нибудь? А то интейк снимали, понаделали соплей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
