AOD: одинаков ли гидроблок для Мустанга и для Линкольна?
Привет, гуру ремонта АКПП
В общем приговорили на моем Линкольне гидроблок. надоело тусовать два полудохлика. клапана зависают и ничего не поделать с этим, зацепляются за края каналов.
В общем надо новый покупать. коробка AOD без аккумулятора 4-й.
нашел гидроблок от Мустанга с маркировкой F1ZZ-7A100-A
по расшифровке это
F1=1991,
Z=Мустанг,
Z= Подразделение форда по поддержке потребителей (запчасти форд короче)
на моем по каталогам бьется номер
F1VY-7A100-A
что значит
F1=1991
V=Lincoln
Y = запчасти линкольн
7A100 это как я понимаю общее обозначение гидроблока
Еще встречал 7A092 на внешне похожем блоке (но по дырдочкам конечно его не сравнивал)
А теперь, внимание, Вопрос:
подойдет на Lincoln Town Car 1992 модельный (выпуск 01.10.1991) такой гидроблок от мустанга?
Можно учесть, что есть шифт кит от TransGo, который пытались поставить на мой гидроблок.
после установки все заработало просто охрененно, но порвался бублик и все посекло нафиг.
Это на случай, если подходит не полностью (например по режимам переключения на высоких/низких оборотах), и надо будет пружинки/поршеньки переставить на новый.
Опция: есть варианты еще и от Sonnax, ребилд, денег столько же, на них даже не пишут к какой машине (просто valve body AOD without 4th accum), но в случае с этим блоком преимущество что он НОВЫЙ, что, как я понимаю, нечасто встречается.
Спасибо за комментарии по основной теме вопроса!
Изменено пользователем Vov4 (смотреть историю редактирования)
Ты первый ответишь на этот вопрос, с гарантией .
и еще вопрос:
в обозначениях на сайтах встречаются надписи
Constant Pressure Valve Body
Street/Strip Valve Body
это как я понимаю какие то особенности настроек коробки.
Какие? знает кто?
и еще вопрос:
Какие? знает кто?
Плита от TCI так же прописывалась: "постоянное давление" Как с ней коробка работала я тебе в теме описывал. Гавно в общем. Пришлось из двух плит одну собирать.
Или эта плита была говняно переделана или под неё нужны изменения в корпусе и барабанах. В общем х.з.
Бери стоковую Sonnax. Потом расскажешь чо да как  :biggrin:
Так плиту задрочило от ошмётков бублика?
Пригоняют потом в ремонт такую шнягу следующие влодельцы, и ахреневаешь от "гениальности изобретений".
....., ,,,, (© Лавров)
спасибо большое за дельную ссылку! прочитал с интересом, добавил в закладки
не говори, у меня после капремонта 5 летней давности в екате между входными валами не хватало втулки, и еще каких то деталей внутри.
Если у гидроблока Мустанга нет отверстия для запитки аккума 3-4 то можешь его поставить
это как то по парт намберу (1991 года вроде версия) можно достоверно узнать?
к стоковой соннакс пока и склоняюсь, хоть и ребилд.
на фото у мустанговской 7А092 написано, на моей так же, а по каталогу 7А100 выходит и в описании лота так же написано.
Как плиту задрочило - я хз. до начала эпопеи все работало как то, хотя на трассе он не мог разогнаться резко с 60-ти чтобы фуру обогнать. после переборки силовой части тоже так же переключалось, после установки шифт кита стало все вообще охрененно чотко. а после развала бублика не можем его запустить.
промывали все сто раз, подменяли на другую гидроплиту, не помогает.
А без партнамберов отличить никак?
Соннакс хорошо, но тут проблем и без него хватает. Было бы обидно запороть ещё и Соннакс.
проблем тут нет, кроме износа плит.
бублик и насос приехали ребилдовые, вся фрикционная часть проверена-перепроверена, все там нормально.
не хочет работать именно мозг.
в плите же алюминиевый корпус с дырками под клапана изнашивается быстрее чем стальные клапана в паре с ним работающие.
обидно конечно, корпус приходится менять, кустарно с ним мало что можно сделать
Чёт я думаю изначально он не был сильно изношен, просто в него лазили не теми развёртками и запороли.
развертками полезли после нескольких попыток его запустить, снимали много раз его, промывали, все равно клапана суки зависали. развертки пошли уже от отчаяния и как гипотеза что может его чуть повело и отверстия перекосило. и развертки были вообще на соточки плюсом, никто туда дрелью со сверлом не тыкал. Это Урал, тут знают что с металлами делать :)
Да я уж вижу, что знают :13:
При нормальном износе канал изнашивается при работе клапана. В некоторых случаях это починить невозможно и блок идёт в помойку.
https://www.sonnax.com/vacuum_testing
Я,например, отдавал блок умным дядям на проверку утечек по клапанам.
Это быстро и недорого.
Если у вас там таких дядь нету - присылайте в Питер, поможем.
