BG Опубликовано 17 августа, 2017 Share Опубликовано 17 августа, 2017 После долгого простоя поехал на машине и загорелся джеки чан. Диагностика показала что это ошибка P0134 Гугл говорит что это: http://www.dtcsearch.com/P0134/ Description: HO2S Circuit Open/Inactive Conditions Location: Bank 1 Sensor 1 Cause No Engine Sensor or Misfire codes set, engine runtime 1 minute, ECT input above 140°F, in closed loop A/F ratio at 14.7:1, throttle angle off idle over 6.5%, then the PCM detected that the HO2S-11 signal remained from 391-491 mv, condition met for 90 seconds. Как я понимаю подох один из кислородных датчиков, а как понять какой? Тот что с водительской стороны или с пассажирской? Чем чревата езда с неработающим кислородником? Причём если ехать спокойно ошибка не вылазит, а вылазит только если навалить хорошенько... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 августа, 2017 Share Опубликовано 17 августа, 2017 Там исчо встретились слова ECT, throttle, Misfire и PCM Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2017 Потому и спрашиваю что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 17 августа, 2017 Share Опубликовано 17 августа, 2017 Потому и спрашиваю что это может быть?О, это вам в сервис надо. Ну или подорожник прикладывать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 17 августа, 2017 Share Опубликовано 17 августа, 2017 Там исчо встретились слова ECT, throttle, Misfire и PCM Так то ж описание внутреннего алгоритма диагностики, кое юзера не должно особо волновать, по идее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 18 августа, 2017 Share Опубликовано 18 августа, 2017 а как понять какой? Тот что с водительской стороны или с пассажирской? Тот, что "ближе" всех к 1-му цилиндру... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 18 августа, 2017 Share Опубликовано 18 августа, 2017 О, это вам в сервис надо. Ну или подорожник прикладывать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 18 августа, 2017 Share Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Там исчо встретились слова ECT, throttle, Misfire и PCM Значит, надо заменить заодно ECT, throttle, Misfire и PCM. Начать с замены Misfire. Изменено 18 августа, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2017 Подскажите по кислороднику. На Рокавто написано что к моей машине подходит BOSCH 15703 ACDELCO 2131325 это датчик до лямбды который если делать поисх по ЕМЕКСу то в качестве заменителя предлагает General Motors 96 394 004 можно ли верить эмексу что он подойдёт? внешне он точно такойже но рокавто примнимость этого датчика пишет для других машин... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 27 августа, 2017 Share Опубликовано 27 августа, 2017 На юса авто посмотри номер каталожный Emex всякую дичь предлагает обычно Этот кислородник от авео Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 28 августа, 2017 Ну да. Внешне и по разёму он не отличается от родного. Родной подходит тоже на всякие помои типа Деу Ланос если верить рокавто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Teddi Опубликовано 29 августа, 2017 Share Опубликовано 29 августа, 2017 Универсальный под свой разъем подкинуть-не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 30 августа, 2017 Share Опубликовано 30 августа, 2017 Универсальный под свой разъем подкинуть-не? Универсальный иногда такую дичь кажет, что ни в сказке сказать, ни пером описать, как говорится в классике Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2017 Не думаю что универсальный это хороший вариант Мало того что не факт что он будет работать так же как родной так ещё и разъёмы колхозить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Teddi Опубликовано 30 августа, 2017 Share Опубликовано 30 августа, 2017 Ой, .ля Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 30 августа, 2017 Share Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Универсальный иногда такую дичь кажет, что ни в сказке сказать, ни пером описать, как говорится в классике Этакакэта? Посмотреть бы осциллограмму.... Изменено 30 августа, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 31 августа, 2017 Share Опубликовано 31 августа, 2017 Этакакэта? Посмотреть бы осциллограмму.... Эта када оно с коробочки дохлое ваапшэ сразу вот. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 31 августа, 2017 Share Опубликовано 31 августа, 2017 Эта када оно с коробочки дохлое ваапшэ сразу вот. А где дохлое-то? Переключает живенько. Резкое падение в середине первой волны что-то не нравится. Если оно ничем не спровоцировано и повторяется, тогда действительно некрасивенько. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 31 августа, 2017 Share Опубликовано 31 августа, 2017 Картинка то от балды, т.е. яндекса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 31 августа, 2017 Share Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) Картинка то от балды, т.е. яндекса Я тебя нормально спрашиваю, а ты первую попавшуюся хрень постишь. Кстати, тема-то как раз про то, как некто, опираясь на свое НЕ-понимание происходящего, размышляет о замене потенциально исправной детали. Изменено 31 августа, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 1 сентября, 2017 Share Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) Я про то что в коробочках может лежать уже не рабочее то же серьёзно написал. И попадается это в коробках с "универсальными" лямбдами часто, а "специализированные" этой бякой меньше болеют. Вот и всё, осциллограммы я не снимаю, для этого есть у нас в городе хорошие диагносты, за диагнозом точным к ним народ ездит, а самые отважные у них чиниться пробуют Потом правда по другим сервисам бегать начинают, дочиниваться Изменено 1 сентября, 2017 пользователем dsam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
