BOLt Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 вопрос на шевроле астро минивен ставились двигатели 4.3 тби и 4.3вортек ставились ли туда заводом 5.0 и 5.7? можно ли туда засунуть 5.0 тби вместо 4.3 тби ?хватит ли места и что надо переделать? кардан, балка , опора акпп, ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zaxarow Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 В вопросе ключевое слово - ГОД ВЫПУСКА ! Уточните ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmk Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 И ещё тип привода... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) В зависимости от года, карб, потом цэпэи, потом обычный многоточечный впрыск. На ЦПИ написано вортек, но тут сначала нужно для ребя решить, что считать именно вортеком - камеру сгорания или инжектор. Головы на CPI - вортек, но крепления под интейк от впрыскового отличается. Всё это про 4,3 V6. Завод восьмёрки не ставил. По виэйт свапу - вэлкам на асторсафари.ком, суют туда вплоть до ЛС моторов, опсианы куча вариантов со слайдами на разные года и привода.. По мне, так замена на 5,0 тби - дрочево, ибо L35 CPI или вортек по характеристикам не хуже, а секаса с заменой будет много, основная лажа предстоит с проводкой и сращиванием всего этого добра с показометрами автомобиля. Изменено 27 марта, 2017 пользователем Данила (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2017 Машина 93 год привод задний Агрегаты есть в наличии поэтому и вопрос возник Это пожелание клиента , а я хочу понять что из этого можно сделать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Судя по отсутствию наличия свободного места при установленном 4.3, в8 туда не влезет. Проще поставить турбину на 4.3 и получить валилово Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2017 Клиент хочет взять астро со сломаным мотором и поставить туда 5 литров которые есть А я не знаю можно ли туда это воткнуть что бы не разворотить все нафиг Вот и спрашиваю может кто сталкивался Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Судя по отсутствию наличия свободного места при установленном 4.3, в8 туда не влезет. Проще поставить турбину на 4.3 и получить валилово http://www.astrosafari.com/viewforum.php?f=42&sid=997e3e7390b82e01b9e79689193c665e 516 топиков про свап намекают на обратное. Свечки менять будет весело, да. Бегло пролистал там пару страниц - отсутствие желающих пихнуть 302 только утвердило мои сомнения в целесообразности мероприятия. С точки зрения сервиса, в принципе, пофигу, клиент оплачивает игрища. С точки зрения клиента - результат не стоит вложенных средств, если мы говорим про стоковый 5,0тби, проще поменяться с кем нибудь на стоковый мотор и его туда поставить. или если уж делать вэвосем, то 350 на карбе или инжекторе. Я так думаю. Просто о5 же, если есть голый пятак - ничего не получится. Если есть всё вместе с косой, мозгами и прочим - экономически это ещё куда ни шло, но упрётся всё в то, что пятак не поедет лучше вэшесть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Не влезет. Даже в Блэйзер не лезет - надо всё разворотить. То есть сделать можно всё, но по количеству высокооплачиваемой работы - проще купить 4.3 , а свой 5.л продать. По мощности они кстати одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Купите у меня 4.3 турбо и свапните. 280лс, турбоподхват на 2000 оборотов. Никакой древний в8 стока не даст. http://www.astrosafari.com/viewforum.php?f=42&sid=997e3e7390b82e01b9e79689193c665e 516 топиков про свап намекают на обратное. Свечки менять будет весело, да. Бегло пролистал там пару страниц - отсутствие желающих пихнуть 302 только утвердило мои сомнения в целесообразности мероприятия. С точки зрения сервиса, в принципе, пофигу, клиент оплачивает игрища. С точки зрения клиента - результат не стоит вложенных средств, если мы говорим про стоковый 5,0тби, проще поменяться с кем нибудь на стоковый мотор и его туда поставить. или если уж делать вэвосем, то 350 на карбе или инжекторе. Я так думаю. Просто о5 же, если есть голый пятак - ничего не получится. Если есть всё вместе с косой, мозгами и прочим - экономически это ещё куда ни шло, но упрётся всё в то, что пятак не поедет лучше вэшесть. Сделать можно все, вопрос - зачем? Тем более, что свапать 5.0 вообще никакого смысла нет - он слабосильный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2017 а сколько стоит турбо ? что к нему еще надо что бы оно поехало ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=86281&page=1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Купите у меня 4.3 турбо и свапните. Ожидаемо Относительно циклоновского движка - у меня большие сомнеия, что он войдёт по габаритной ширине, где турбина. Возможно, допиливать кузов и подрамник нужно будет серьёзно. L35-то по ширине как 350sbc, а там ширина и высота - главные ограничители по габаритам. На фоне 5,0 мотор от типуна интересней, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Я не настаиваю. Тогда проше всего поставить 4.3 вортек, самый простой и доступный вариант, благо блейзеров попилили немало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Хехе. Нифига простого там тоже не будет. Всё навесное разное, компановка моторного отсека разные, у машин до и после 96 года, разъёмы матьих даже везде разные, коробка Е-шка. По уровню траханья всё, что не сток, будет сравнимо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Купите у меня 4.3 турбо и свапните. 280лс, турбоподхват на 2000 оборотов. турбина не влезет турбоподхват на 2000 оборотов.2300 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 Клиент хочет взять астро со сломаным мотором и поставить туда 5 литров которые есть Я что в сломанном моторе сломано? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 На астрах турбо ставят под полом под пассажиром Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) вопрос на шевроле астро минивен ставились двигатели 4.3 тби и 4.3вортек ставились ли туда заводом 5.0 и 5.7? можно ли туда засунуть 5.0 тби вместо 4.3 тби ?хватит ли места и что надо переделать? кардан, балка , опора акпп, ??? Видел астро с двигателем от каприза 5.0 TBI. Хозяин говорит, что переделок было не много - подушки сместил, штаны переварил и по мелочи что то. Фоток нету, могу сделать . Изменено 28 марта, 2017 пользователем любителъ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 А я где то видел и в ютубе или на профильных забугорных форумах что пол придeтcя подпиливать в салоне. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.astrosafari.com/old/ib/v8install.htm&ved=0ahUKEwjFgKys0vnSAhUHjiwKHaxuBLEQFghGMAo&usg=AFQjCNGR_HzICAe09oOvgM353ANyypsmlA https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwiYkfH-0vnSAhXLFCwKHcZeDVYQxa8BCCQwBQ&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 Не проще продать 5.0 и купить обычный 4.3 и поставить без переделок? Мощностью у моторов считай одинаковая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 Тут важен процесс,а не результат.!. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Не проще продать 5.0 и купить обычный 4.3 и поставить без переделок? в моем мухосранске купить 4.3 очень сложно. Продать 5.0 ещё сложнее. намного проще ничего не делать Изменено 28 марта, 2017 пользователем любителъ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 28 марта, 2017 в общем от затеи отказались всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 29 марта, 2017 Share Опубликовано 29 марта, 2017 ну вот..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
