шевроле астро
вопрос
на шевроле астро минивен
ставились двигатели 4.3 тби и 4.3вортек
ставились ли туда заводом 5.0 и 5.7?
можно ли туда засунуть 5.0 тби вместо 4.3 тби ?хватит ли места и что надо переделать?
кардан, балка , опора акпп, ???
В зависимости от года, карб, потом цэпэи, потом обычный многоточечный впрыск. На ЦПИ написано вортек, но тут сначала нужно для ребя решить, что считать именно вортеком - камеру сгорания или инжектор. Головы на CPI - вортек, но крепления под интейк от впрыскового отличается. Всё это про 4,3 V6. Завод восьмёрки не ставил.
По виэйт свапу - вэлкам на асторсафари.ком, суют туда вплоть до ЛС моторов, опсианы куча вариантов со слайдами на разные года и привода.. По мне, так замена на 5,0 тби - дрочево, ибо L35 CPI или вортек по характеристикам не хуже, а секаса с заменой будет много, основная лажа предстоит с проводкой и сращиванием всего этого добра с показометрами автомобиля.
Изменено пользователем Данила (смотреть историю редактирования)
Машина 93 год привод задний
Агрегаты есть в наличии поэтому и вопрос возник
Это пожелание клиента , а я хочу понять что из этого можно сделать
Судя по отсутствию наличия свободного места при установленном 4.3, в8 туда не влезет.  Проще поставить турбину на 4.3 и получить валилово
Клиент хочет взять астро со сломаным мотором и поставить туда 5 литров которые есть
А я не знаю можно ли туда это воткнуть что бы не разворотить все нафиг
Вот и спрашиваю может кто сталкивался
http://www.astrosafari.com/viewforum.php?f=42&sid=997e3e7390b82e01b9e79689193c665e
516 топиков про свап намекают на обратное. Свечки менять будет весело, да.
Бегло пролистал там пару страниц - отсутствие желающих пихнуть 302 только утвердило мои сомнения в целесообразности мероприятия. С точки зрения сервиса, в принципе, пофигу, клиент оплачивает игрища. С точки зрения клиента - результат не стоит вложенных средств, если мы говорим про стоковый 5,0тби, проще поменяться с кем нибудь на стоковый мотор и его туда поставить. или если уж делать вэвосем, то 350 на карбе или инжекторе. Я так думаю.
Просто о5 же, если есть голый пятак - ничего не получится. Если есть всё вместе с косой, мозгами и прочим - экономически это ещё куда ни шло, но упрётся всё в то, что пятак не поедет лучше вэшесть.
Не влезет.
 Даже в Блэйзер не лезет - надо всё разворотить.
То есть сделать можно всё, но по количеству высокооплачиваемой работы - проще купить 4.3 , а свой 5.л продать.
По мощности они кстати одинаковые.
Купите у меня 4.3 турбо и свапните. 280лс, турбоподхват на 2000 оборотов. Никакой древний в8 стока не даст.
Сделать можно все, вопрос - зачем?    Тем более, что свапать 5.0 вообще никакого смысла нет - он слабосильный.
Ожидаемо :D
Относительно циклоновского движка - у меня большие сомнеия, что он войдёт по габаритной ширине, где турбина. Возможно, допиливать кузов и подрамник нужно будет серьёзно. L35-то по ширине как 350sbc, а там ширина и высота - главные ограничители по габаритам. На фоне 5,0 мотор от типуна интересней, конечно.
Я не настаиваю.   Тогда проше всего поставить 4.3 вортек, самый простой и доступный вариант, благо блейзеров попилили немало.
Хехе. Нифига простого там тоже не будет. Всё навесное разное, компановка моторного отсека  разные, у машин до и после 96 года, разъёмы матьих даже везде разные, коробка Е-шка. По уровню траханья всё, что не сток, будет сравнимо.
турбина не влезет
2300
Я что в сломанном моторе сломано?
вопрос
Видел астро  с двигателем от каприза 5.0 TBI. Хозяин говорит, что переделок было не много -  подушки сместил, штаны переварил и по мелочи что то. Фоток нету, могу сделать .
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
Не проще продать 5.0 и купить обычный 4.3 и поставить без переделок?
в моем мухосранске купить 4.3 очень сложно. Продать 5.0 ещё сложнее. намного  проще  ничего не делать
