Gurman Опубликовано 20 марта, 2017 Share Опубликовано 20 марта, 2017 Почему нельзя, попроси модераторов, очень часто относятся так сказать, с пониманием, и снимают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex33 Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 На моем АОД пропажа 4-ой передачи на первой акпп -выливалась в замену тормозной ленты (сгорела-стерлась) и барабана по которому она работает , на второй - обрыв этой самой ленты , в этом варианте не пахло , не воняло ,не пузырилось, просто на ходу рывок по оборотам и всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 Поэтому я ставлю кевларовые ленты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 А по маркировке на коробке можно узнать о ней что то? и есть ли таковая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 Однако на корпусе есть какой то номер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 На корпусе всегда есть кастинг номер. И на хвостовике. И на других деталях - на насосе, на поршнях и тп. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 На корпусе всегда есть кастинг номер. И на хвостовике. Информацию несут какую либо или это для завода номера? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 Информацию несут какую либо или это для завода номера?номер каталожный детали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Информацию несут какую либо или это для завода номера?Год выпуска, номер подразделения возможно, номер детали, еще 2-3 знака в конце часто роляют.С - 60е D - 70е Е - 80е F - 90e Ну и в 2000х каша, X и прочие буквы Иногда год выпуска не соответствует. Когда ставится деталь старого типа на более свежее авто. Например корпус моста может быть 80х на машине 90х. Например лежит у меня ecu F4ZF-12A650-LA F4 это 94 год. 12А650 общий номер детали - мозг. LA точно не скажу, но скорее всего модификация. В данном случае для японского рынка. В случае с компами еще есть номер стратегии. Но последнее только к мозгам относится. Изменено 22 марта, 2017 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 Всё понял, спасибо. Теперь хоть ясна общая спецификация номера. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 Еще не сняли, не разобрали и фотки не сделали что ли???? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 Еще не сняли, не разобрали и фотки не сделали что ли???? Так а смысл снимать, если нужно ждать прокладки? я так понял от гидроплиты всё равно рассыплется. Пока что заказал только. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 23 марта, 2017 Share Опубликовано 23 марта, 2017 Смысл - сделать дефектовку и сразу купить все необходимое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Volt505 Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 24 марта, 2017 Смысл - сделать дефектовку и сразу купить все необходимое. а в какие суммы ребилд коробки выливается? и .. щас меня камнями наверное закидают... никто не думал в линк какой нибудь UZ засунуть и забыть о поломках?))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 Засунем us в каждую дырку! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 и .. щас меня камнями наверное закидают... никто не думал в линк какой нибудь UZ засунуть и забыть о поломках?))) Сча Паша придёт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Volt505 Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 24 марта, 2017 Засунем us в каждую дырку! для каждой дырки скорее JZ)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 Смысл - сделать дефектовку и сразу купить все необходимое. Т.е всё равно не смотря на то что проблема может быть в плите ребилднуть коробку? вполне вариант. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 24 марта, 2017 Share Опубликовано 24 марта, 2017 для каждой дырки скорее JZ)))) Не хватит их для каждой дырки)) Т.е всё равно не смотря на то что проблема может быть в плите ребилднуть коробку? вполне вариант. Посмотри глазами на фрикционы и все поймешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Посмотри глазами на фрикционы и все поймешь Так я хотел для начала годроблок скинуть, а потом уже лезть снимать коробку. Ну теперь по ходу скину её да разберу))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Можно сначала и гидроблок снять, если вапще знаешь куда смотреть. Всё-равно его снимать надо, чтобы каропку разобрать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Без гидроблока и коробку снимать легче )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Да уже всё ясно стало, сегодня ослабил трос на отметку MIN, в общем, при плавном подаче газа после 60 коробка пытается тянуть но буксует во всю. Думаю снимать смотреть и заказывать. Самое странное я насчитал только 2 передачи ( газ в пол и вперёд) т.е нет либо 1 либо 3-4. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 ну это ты щас там накорячишь... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Да уже всё ясно стало, сегодня ослабил трос на отметку MIN, в общем, при плавном подаче газа после 60 коробка пытается тянуть но буксует во всю. Думаю снимать смотреть и заказывать. Самое странное я насчитал только 2 передачи ( газ в пол и вперёд) т.е нет либо 1 либо 3-4. Я купил как-то машину разобранную с аод. Поставил аод на другую и катался даже. На двух передачах. Разгонял до 100-120 примерно, так и не переключилась)) Потом тот аод я перебрал. Там зажаренный форвард был и еще что-то. Если покопаться, то можно отчет найти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
