Demon Опубликовано 7 декабря, 2016 Share Опубликовано 7 декабря, 2016 Всем Бобра! Интересуюсь авто (транс спорт 3800 95). Вроде там уже электронная Коробка... В выходные поеду смотреть вживую. В телепон продаван сообщил, что надо менять шрус, ибо трещит. Из пояснений: треск по прямой при ускорении. Если я не ошибаюсь-шрус так не трещит. Наткнулся на дружественном форуме про проскакивание цепи... Други! Растолкуйте как диагностировать? Возможно ли поменять цепь, если она "на коленке" без снятия подрамника и сколько это стоит в сервисе? Как-то так... Пис энд лав! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 7 декабря, 2016 Share Опубликовано 7 декабря, 2016 Цепь теоретически может проскакивать при очень законченности каропки и под максимальной нагрузке. (поменять нельзя - оно внутре) ШРУС может трещать палюбому-поразному. Например поднять одно колесо и дать мощность - затрещало Затем поднять другое колесо и дать мощность - незатрещало. Продолжать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2016 Внутре- это ясно, но вроде не сильно же... Крышку боковую на пластмассовой колеснице снять на месте реально? Значит вывешивать поочередно колеса и если затрещит оба раза-цепь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 8 декабря, 2016 Share Опубликовано 8 декабря, 2016 Можно попробовать разгоняться поспокойнее, если не трещит, а при увеличении газа сразу начинается треск и коробка как бы проскальзывает, то однозначно цепь. Ощущение будет будто коробка буксует с треском, всё зависит от того насколько растянута цепь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
persocon Опубликовано 8 декабря, 2016 Share Опубликовано 8 декабря, 2016 Растянутая цепь начинает пилить корпус кажется аккумулятора какого-то. Звук точно не помню, но от шруса отличается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2016 Вопрос про починять самому снимается, забыл я что у коробаса гидроблок есть))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 10 декабря, 2016 Share Опубликовано 10 декабря, 2016 Ну а маслица, уровень Жижу глядел в пене. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 10 декабря, 2016 Share Опубликовано 10 декабря, 2016 это люмина апв белая 3.8 95го? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 11 декабря, 2016 Share Опубликовано 11 декабря, 2016 Цепь вечная, с маслоголоданием, как, саентологи только, не поганим вечность Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2016 To dreemway... угу Олег! Верю, что однажды смогу понимать тебя сразу и полностью) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 12 декабря, 2016 Share Опубликовано 12 декабря, 2016 цепь может растянутся и проскальзывать, надо цепь и шестерни. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 27 января, 2017 Share Опубликовано 27 января, 2017 то есть если "только цепь растянулась", то все остальное - по-любому в порядке? а как дела обстоят с осью дифференциала? или там мотор 3.8 не в состоянии ее выкинуть сквозь корпус, как обычно на моторах 4.9 бывает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 29 января, 2017 Share Опубликовано 29 января, 2017 это явно треск кошелька будущего владельца. точно вам говорю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 30 января, 2017 Автор Share Опубликовано 30 января, 2017 Теперь уже нынешнего... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 апреля, 2017 Share Опубликовано 19 апреля, 2017 пачинил? А то 100500 там расплакался, что аж ашипки граматичиские исправляет, и абзывается.... Без работы погибает мастер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 19 апреля, 2017 Share Опубликовано 19 апреля, 2017 Треск это Z-Z-Z-Z, когда что-то сломано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 19 апреля, 2017 Share Опубликовано 19 апреля, 2017 Что трещит? Трещит кошелек владельца, чует скорое опустошение тыщ так на 80-120. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2017 Трещало оно, цепь! Сам не рискнул, отдал в ремонт! Прицепом пришлось менять втулки. В опщем хорошо, что не полез сам! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
