Major Bill Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 о, вспомнил что забыл ответить. в оригинале нижняя шестерня была 2х видов - толщиной 5мм и 9 мм, по VIN этого не видно - только саму деталь мерить. а так как этих шестерен 2 шт, то разница в 8 мм. В моем случае эти две шестерни если их сложить будут 25 мм, а та сдвоенная, что была в комплекте - 30 мм по высоте из-за 5 мм выступа с одной из сторон. Есть сдвоенные шестерни высотой 25 мм - они подойдут, конечно. Дык а может огласите номерочек на коробке с детальками? Мож оно того, не того ?ТК 4153. Должно подходить. НО В итоге Академия ответила, что поставщик при комплектовании не те детали в комплект вложили. Извинились и вернули деньги за комплект.А вот оплата за установку не того комплекта на мне повисла
Major Bill Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 В натяжителях нечему изнашиваться обычно\. их надо просто разобрать и промыть. Отдайте вашему мастеру и заплатиите полцены новых, пусть разберётся, там на час работы. Это я про гидронатяжители, а не про успокоители пластиковые и направляющие. Вот эта пластиковая шапочка сломалась
Major Bill Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 Как дела к ТС? Поняли, почему звезда не вставала? Вот поэтому и не вставала - желтая - оригинал (две звездочки вместе) , а белая - сдвоенные звезды из комплекта
Major Bill Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 Это сравнение оригинального ГРМ с моей Краун Вики (детали коричневые от масла) и деталей из комплекта ТК 4153 . Если внимательно смотреть, то видно что новые цепи уже как то в развалочку лежат (хотя может так и должно быть - уж не знаю)...
Major Bill Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 Вот в сравнении новые цепи (белые) и старые - желтые. Может старые оставить?
alexofarada Posted December 23, 2016 Posted December 23, 2016 У помню точно, к сожалению, про эти пластиковые детали. Возможно, у меня их не было. Но я точно ничего не ломал при их разборке. Цепи посоветую сравнить по длине с новыми, если разница несущественна - оставьте старые.
Major Bill Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 У помню точно, к сожалению, про эти пластиковые детали. Возможно, у меня их не было. Но я точно ничего не ломал при их разборке. Цепи посоветую сравнить по длине с новыми, если разница несущественна - оставьте старые. Разницы в длине между новыми и старыми нет - сравнивали с цепями из двух наборов. А качество металла старых на порядок лучше.Спасибо за совет. Что вот только с этими колпаками делать ? Может плюнуть и собрать без них? Шарик то ведь внутри ему некуда убежать и без этого колпачка?
Major Bill Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 надо было этот комплект брать ))) А какой у него номерок, не подскажете?
Marlboro Posted December 23, 2016 Posted December 23, 2016 в свойства картинки заглянуть стало быть лень )) ТК4152
Major Bill Posted December 24, 2016 Author Posted December 24, 2016 в свойства картинки заглянуть стало быть лень )) ТК4152 Стало быть спасибо! Вот только опасаюсь, что и в этом наборе цепи и звезды будут из сырого металла... Китайцы ведь хотят , чтобы мы эти наборы у них по два раза в год покупали
Gurman Posted December 24, 2016 Posted December 24, 2016 Мне одному кажется, что на фото у Мальборо (58-й коммент), - звезды под втулочно-роликовые цепи, а сами цепи, - "пластинчатые", которые уже под другие звезды идут - (собсс-но уже не под звезды, а под прямозубые шестерни)?
Cryfon Posted January 3, 2017 Posted January 3, 2017 А по поводу оригинала. То что полный комплект со всеми натяжителями и успокоителями стоит столько же сколько у Силд Паур только цепи и звезды. Может есть золотая середина?
Major Bill Posted January 3, 2017 Author Posted January 3, 2017 А по поводу оригинала. То что полный комплект со всеми натяжителями и успокоителями стоит столько же сколько у Силд Паур только цепи и звезды. Может есть золотая середина? Может. А вы таки знаете где она? Буду признательна. ..мне нужны цепи и звезды из ПРОКАЛЕННОГО МЕТАЛЛА, а Пластик нужен тоже не одноразовый! Я Вику люблю и хочу с ней жить еще долго и счастливо, а если и умереть , то в один ясен пень , день
