John Smith Posted July 14, 2016 Share Posted July 14, 2016 Всем здрасьте! После очередной инвентаризации гаража обнаружились излишки, как новые, так и Б/У. Самовывоз м. Кантемировская, при оптовой закупке от 5т.р. могу отвезти до транспортной. Применяемость запчастей смотрите в интернетах (в основном для ШКК) Мой телефон 905-59Ч-95-81 Алексей Итак: 1. Сальник полуоси timken 8660s - 300р/шт 2. Шланг обратки ГУР Gates 360940 Power Steering Return Hose - 1500р. 3. Шланг высокого давления ГУР Power Steering Pressure Line Hose Assembly-Pressure Line Assembly EDELMANN 91780 - 2000р. 4. Комплект фар с корнерами слегка Б/У (2 мес) 5000р. 5. Комплект амортизаторов передних Monroe Suspension 58263 Load Adjusting Shock Absorber - Front fit - 4000р. 6. Центр-линк Steering Center Link-Service Grade Raybestos 440-1098B - 2000р. 7. Трубка ГУР Gates 370560 Power Steering Return Hose - 2000р. 8. Мозги 94 Camaro Z28 Firebird Trans Am LT1 PCM Computer 1618-8051 BMJT - 8000 9. Мотор стеклоочистителя Windshield Wiper Motor ACDelco GM Original Equipment 19179662 - 7000р. 10. Несколько комплектов корнеров (разной степени ушатанности) - 500р./к-т 11. Подрулевой переключатель Turn Signal / Combination Lever ACDelco GM Original Equipment 22510733 - 2000р. 12. Звезды ГРМ: Engine Timing Crankshaft Sprocket 10128346 - 2000р. Engine Timing Camshaft Sprocket 10206039 - 4000р. 13. Комплект форсунок от L-99 Б/У РАБОЧИЕ оригинал - 6000р./к-т 14. Сальники полуосей с подшипниками Wheel Bearing Rear NATIONAL RP-5707 - 4500р./к-т 15. Натяжитель ремня 10186118 (Вроде на Люмину) - 2500р. 16. Датчик давления масла ACDelco 19244497 Oil Pressure Sender or Switch For Gauge - 1000р. 17. МАП сенсор 550140B - 1500р. 18. Насос масляный Sealed Power 224-43469V Oil Pump High Volume - 4000р. (к нему ещё есть штанга привода, отдам в придачу) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Woldemar Posted July 14, 2016 Share Posted July 14, 2016 я бы прикупил комплект корнеров бесцветных - но самовывоз обеспечить не могу. может с оказией получится отправить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vendemmian Posted July 14, 2016 Share Posted July 14, 2016 Датчик давлеетя масла и мап сенсор на какие моторы тби или лт? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Island Bear Posted July 14, 2016 Share Posted July 14, 2016 (edited) Удалил, вопрос снят. Edited July 14, 2016 by Island Bear (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Smith Posted July 14, 2016 Author Share Posted July 14, 2016 Датчик давлеетя масла и мап сенсор на какие моторы тби или лт? Датчик давления для ГУР, применяемость ТУТ Мап сенсор подходит для л-99, остальная применяемость ТУТ я бы прикупил комплект корнеров бесцветных - но самовывоз обеспечить не могу. может с оказией получится отправить? С оказией отправлю, кидай заявку с реквизитами в личку Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Smith Posted July 18, 2016 Author Share Posted July 18, 2016 Аап! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Posted July 18, 2016 Share Posted July 18, 2016 А можно два сальника из первого лота в бронь?Завтра вечером могу забрать. И,фильтра воздушного часом нет?от круглокаприза. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Smith Posted July 18, 2016 Author Share Posted July 18, 2016 Два сальника можно, но только лучше сегодня вечером или завтра в первой половине дня, так как уеду на дачу до четверга. Воздушного фильтра нема Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Posted July 18, 2016 Share Posted July 18, 2016 Два сальника можно, но только лучше сегодня вечером или завтра в первой половине дня, так как уеду на дачу до четверга. Воздушного фильтра нема Блин-блин-блин..не успею завтра.А в четверг вечером можно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
killka Posted July 18, 2016 Share Posted July 18, 2016 беру пункт 7. Трубка ГУР Gates 370560 Power Steering Return Hose - 2000р. Прошу отправить в ЕКБ. Так же ищу корыто под мозги на лт1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Smith Posted July 19, 2016 Author Share Posted July 19, 2016 Отписал в лс Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Smith Posted July 21, 2016 Author Share Posted July 21, 2016 Ап! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Smith Posted July 26, 2016 Author Share Posted July 26, 2016 Оп! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John Smith Posted August 3, 2016 Author Share Posted August 3, 2016 Уп! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
