VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Приветствую. Тема конечно немного странно написана, но ситуация такова: На рулевом редукторе на шевикаприс 92 есть винт реуглирования "чёткости"/плотности свободного хода руля. Он виден, если открыть капот и посмотреть сверху на рулевой редуктор. Внутреность шестигранного винта "мамы" в торце, в который вставляется шестигранник, сьело ржавчиной и грязью, что в итоге дает не возможность отрегулировать(крутить) плотность реакции руля на кручение. Т.е. вставить шестигранник можно, но он будет проворачиваться. Пробовал все варианты размеров шестигранника, не получилось. Какова резьба там? Размер? Метрическая или нет? Может шестигранник надо дюймовый, а не метрический? Посоветуйте, что делать? Спасибо. Изменено 22 июня, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 Володя, там дюймовый. Не вздумай крутить метрическим, точно сломаешь. Обычно ниче там не съедается ржавчиной, проблемма именно в размерности дюймовой. На память не помню. Купи набор ликотовский с разными шестигранниками, и будет щасье. Он пригодится еще много где. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 там может запросто оказаться дюймовый шестигранник. Например, на направляющих суппортах используется шестигранник 3/8 дюйма. Комплект таких шестигранников производства "Икота" (порядка 10 ключей в диапазоне от 1/16 до 3/8 стоит 810 рублей. Если не хочешь покупать - могу дать тебе ненадолго поиграться. В то, что съело ржавчиной и грязью - не верю. Грязь устраняется бензином, а ржавчина сама отваливается. Купи набор ликотовский с разными шестигранниками, и будет щасье. Он пригодится еще много где. Бугага!!! Прям с языка снял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 А, Володь!!! Вместо шестигранника можно попробовать покрутить это все звездочкой подходящего размера. TORX... Ну в смысле - звездочка хорошо подходит, но не надо усердствовать. Если там действительно встало намертво - так сломаешь звездочку. Но я сомневаюсь, что там намертво встало. Не тот узел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2016 Точно, я имел ввиду TORX. Подзабыл название. Значит буду искать TORX дюймовый. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 дюймовый, конечно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2016 дюймовый, конечно Размер помнишь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 Размер помнишь? не помню. но в стандартном наборе должен быть подходящий. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) ты контргайку то открутил? Зачем ты туда вообще полез? Сильно лучше все-равно не сделаешь Изменено 22 июня, 2016 пользователем kitt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) ты контргайку то открутил? Нет, головки дюймовой не было на тот момент(на даче), torx дюймового тоже не было. Щас купил 16-ую головку, вроде должна подойти, если память не изменяет. Изменено 22 июня, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) фейспалм Изменено 22 июня, 2016 пользователем kitt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2016 фейспалм Этта, ваш фейспалм тоже подкручу 16 головкой и TORX! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 Точно, я имел ввиду TORX. Подзабыл название. Значит буду искать TORX дюймовый. Так там шестигранник или TORX? Я, предлагая эту идею, говорю, что шестигранник 3/8 успешно заменяется метрическим TORX-ом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Так там шестигранник или TORX? Я, предлагая эту идею, говорю, что шестигранник 3/8 успешно заменяется метрическим TORX-ом Блин, уже сам запутался. Пытался шестигранником тип такого: Изменено 22 июня, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 не надо торкс. купить подходящий шестигранник дюймовый, ослабить контргайку головкой/ключом на 16 и фперет. я бы подсказал размер в дюймах, но сам щас в отпуске. торксом можно и поломать грани, если переусердствовать. регулировать лучше с вывешенными передними колесами до тех пор, пока не начнет слегка закусывать руль в нейтральном положении. после этого слегка ослабить обратно и законтрить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Головку на 16 для контргайки купил! Осталось узнать размер шестигранника. Изменено 22 июня, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 надо купить еще накидной ключ на 16, чтобы было чем удерживать. стронуть головкой, далее отворачиватт накидным, при этом удерживая шестигранником от проворота, иначе все регулировки уплывут хз куда. тоже самое и при затягивании. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2016 Да, ты прав! Осталось узнать размер шестигранника. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 если не получается определить шестигранник или торэкс, не говоря о размере, нужно обращаться в автосервис это уже за гранью, когда интернетик подсказывает как открутить закисший болт такими руками только поломать можно, но не починить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 22 июня, 2016 Share Опубликовано 22 июня, 2016 можно аккуратно вбить в торец болта торкс большего размера. потом отпустить контрагайку и аккрутно пролив смесью атфчика с керосином качать туда-сюда) или рекомендую ударную отвертку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 23 июня, 2016 Share Опубликовано 23 июня, 2016 я один знаю что такое штангенциркуль? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 23 июня, 2016 Share Опубликовано 23 июня, 2016 Тема огонь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vlad73 Опубликовано 23 июня, 2016 Share Опубликовано 23 июня, 2016 Особенно если вспомнить что регулируется там 1 раз, после сборки редуктора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Особенно если вспомнить что регулируется там 1 раз, после сборки редуктора. Вы не правы! Два, два раза регулируется. С завода и мной после 24 летней обкатки машины. Так что этот ваш "регулируется там 1 раз" , я бы покрутил бы еще один раз, на моих ключах. Изменено 23 июня, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 23 июня, 2016 Share Опубликовано 23 июня, 2016 ну как выясняется - пока нету у тебя ключей чтоб я бы покрутил бы еще один раз, на моих ключах :9: Особенно если вспомнить что регулируется там 1 раз, после сборки редуктора. ничего нет в этой жизни вечного.. Даже писюн к старости становится тоньше и меньше.. истирается. А уж зацепление редуктора и подавно.. им пользуются намного чаще. Потому подкручивать изредка таки надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
