Cadillac Deville `92 проблемы с моторм
Всем привет. Сразу говорю мопЭд не мой) На дроме один человек походу хорошо влип с кэдди.
Суть проблемы: Девилль 1992 года - стоя на месте, либо двигаясь с минимально возможной скоростью двигатель и всю машину колбасит, разгоняется туповато, жрёт бензин совсем неприлично (что-то около 40-50 литров получилось на 100), когда заводится то иногда начинает крутить очень медленно, как будто заедает что-то.. Может кто с таким сталкивался и подскажет куда рыть. Или подскажет толкового специалиста в Томске или в Новосибирске. Двиг 4.9 v8
Вот такая "пища" для размышлений,господа.Повангуйте что может быть)
Изменено пользователем Mr.Pat (смотреть историю редактирования)
Топливо видимо не сгорает, а вылетает в выхлопную трубу. Несколько цилиндров не работает. Свечи мокрые будут скорее всего.Обязательно выкрутить,смотреть, как выше советовали. Затем выяснять почему смесь не возгорается, либо дело в зажигании(свечи или, катушки загнулись-нужно проверить работоспособность), либо проблема в топливной системе(залит паленый бензин например)Возможно просто бензин плохой попался-очень похоже на то..Тогда можно попробовать слить его весь, залить другой заведомо хороший, почистить свечи и завести смотреть. Вообщем причин может быть много, нужно комплексно подойти и методом исключения выявить искомую.Заодно почистить бак, насос топливный, фильтр грубой очистки, поменять топливный фильтр(возможно забиты гамном, и давление в системе низкое).Буквально вчера заправился на 25 л, проехал минуты 3, и началось..Такое ощущение, что двиг коней двинет с минуты на минуту: машин трясется, не разгоняется, обороты выше 2000-2500 не растут, периодические прострелы из выхлопной трубы. На днях снимать бак, чистить его и всю топливную..
Изменено пользователем Braveheart (смотреть историю редактирования)
Если это кадиллак - у него, наверняка, есть большой встроенный телевизор с возможностью выхода в диагностический режим.
Там есть коды серии ED - это параметры двигателя. Надо посмотреть, что видят датчики. В частности - температурный. Может быть, из-за его неправильной работы заливает мотор.
Что стартер иногда плохо крутит - это другая стандартная проблема мотора 4.9. Никак не связана с большим ужором топлива и плохой тягой. Это тоже лечится. Но тяжело и несистемно.
Дмрв отключить, мозг на обход встанет, как в принципе и любой датчик.
Обидно, рулить мало дают
Трубы не огонивые вишня до малины, балансир с шпонки уехал
Ок.Всем спасибо за советы.Передам.
Если есть еще идеи-советуйте,товарищи)
По поводу плохого запуска на горячую - у меня есть живой стартер с небольшим пробегом.
В сумме с тепловым экраном и доп. разгрузочным реле он решит проблему.
"когда заводится то иногда начинает крутить очень медленно, как будто заедает что-то" - возможно контакт плохой где-то.. Было подобное(иногда еле крутит, иногда с полпинка заводится) у друга на 99й, все проверили, зачистили и т.д., думали масса где отваливается..В итоге обратился он к норм электрику,все перепроверили.. оказалось все дело в аккуме - заводской брак,в одной из банок коротило и не выдавало достаточного напряжения. Поехал сдал акум по гарантии, выдали новый, поставил и проблемы как не бывало
у 4.9 это проблема типовая, к симптомам на 99-й :D отношение имеет врядли.
связана она с тем что стартер расположен неудачно, слишком близко к раскаленному выпускному коллектору - как результат перегрев и высыхание проводки
понятно)я к тому что часто бывает все намного проще, чем кажется) Например у меня на Бьюике прошлым летом проблема была, иногда стартер трещал и не схватывал на горячую, думали втягивающее и тд., планировали снимать разбирать его, а в итоге оказалось, банально плохой контакт внутри клеммы, провода рассыпались, на соплях все держалось, хотя снаружи мощно было обмотано черной изолентой.
Не-не. Здесь - как в анекдоте. Макарыч знает все мели на этой реке, вот эта - первая.
Витя все верно написал.
Возможно модуль жижигания дурит, симптомы похожи, есть тут http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=81624.
Диагностика делается так
Таблица кодов http://www.troublecodes.net/gm/92-93_49b/
норкоман штоле?
там ДМРВ нету, там MAP.
Да, спасибо, видел уже этот видос, диагностику делал. Е15,23,52,55,91... F11,12, 32 ошибки. Кто разбирается - подскажите что это значит? Сам из всего понял что:
15 Coolant temperature sensor signal indicates a temperature colder than -27° F. Wiring open circuit, ECT sensor, ECM - датчик температуры тосола не работает.
23 EST signal did not change when the ECM applied bypass voltage to the ignition module. Wiring open circuit/short circuit to ground, HEI pick up coil, ICM, ECM - ????
52 PCM has lost primary battery power. Battery disconnected, ECM disconnected - что-то про аккум? Что такое PCM? Аккум новый стоит, нормально работает.
55 TPS zero point was out of range. Throttle valve tight/sticking, ISC actuator, TP sensor, TP sensor incorrectly adjusted - ага, дроссельная заслонка неправильно работает, видимо одна из причин адского жора бенизна? Только кто её отрегулирует, думаю в Томске некому..
91 Gear selector switch has either an open or a short causing an invalid signal for a forward or reverse gear. Wiring open circuit/short circuit to ground, incorrectly adjusted PNP switch, PNP switch, ECM - типа коробка поломана? Коробку ставили контрактную, переключает нормально, вроде бы все скорости (быстро на машине ещё не ездил, насчёт последней передачи сказать точно не могу
F11 — A/C High Side Temperature Sensor Circuit
F12 — A/C Low Side Temperature Sensor Circuit -это про кондёр? Кондёр да, демонтирован.
F32 — BCM-ECM Data Problem - а вот это вообще непонятно что..
И что-то вообще подозрительно мало кодов показал. Цилиндр-то один минимум не работает, про него ни слова..
Изменено пользователем skinnernsk (смотреть историю редактирования)
Бгыгг..Шоб показывало не работу цУгундера- надо сначала машину купить . Эт ведро этого тупо не умеет . У него мозгов как у калькулятора.Все ошибки - это либо обрыв , либо кз..
Всем привет. Это опять я. Сегодня пытались поставить новый датчик температуры ибо висела ошибка 15. В итоге ошибка не прошла. Стали ковырять провода. Нашли пару проводов висящих, выяснили что это масса нескольких датчиков. Прицепили этот провод на массу - стала как положено загораться лампа давления масла при запуске (потом гасла как положено), но ошибка 15 всё равно не ушла, а потом отъехав метров 300 от места ремонта стали потихоньку в пол силы загораться лампы перегрева двигателя и тормозов. Двигатель по ощущениям даже не прогрелся ещё нормально, жижа тормозная тоже в норме. Предполагаем что где-то в косе коротят провода - может такое быть? Ещё вот хорошо если у кого-нибудь бы завалялся пдф по разъёму косы, который идёт в салон под панель к компу. Там большой такой штекер в несколько рядов провода.
это не штекер и даже не разъем )))
  • 3 weeks later...
Всем привет. Это опять я. Сегодня знаменательная дата. Кадиллак выехал из ворот СТО без единой ошибки - все датчики работают, всё ок. Но было обнаружено что 4 и 6 цилиндры (сзади два центральных) не работают. Искра есть, форсунки работают, бензин есть, компрессия есть. Что это может быть? Клапан выпускной зажало? Есть предположения?
Поздравляю. Так что было-то? Между тем, как в полнакала загорались огни и тем, что все (почти все) работает?
Взаимоисключающие пункты.
впускной тогда.. В общем один из клапанов. Сначала грешили на то что либо они прогорели, либо кольца устали, но раз компрессия есть - значит не прогорели и кольца живые. Я правильно рассуждаю?
Кроме нескольких обрывов проводов кем-то до нас была придумана хитрая ловушка - фишку датчика температуры на комп и фишку датчика температуры на сигнальную лампу (а фишки одинаковые, а датчики совершенно разные) поменяли местами, при этом удлиннив и укоротив соответствующие провода. В итоге получалось что комп смотрел на датчик на лампу, который начинает работать только при перегреве, соотв считал что температура двига -33 градуса и лил бензин как только мог, при этом выдавал ошибку E15 понимая что что-то тут не так :) А восстановив обрывы в проводке загорались в пол силы лампа перегрева потому что двигатель тупо прогревался до рабочей температуры и датчик давал соотв. сигнал для компа, но получалось что на лампу, а лампа горела настолько сильно, насколько прогрелся двигатель (аналог стрелочки получается был).
Как в анекдоте про прапорщика получилось:
— Рядовой Пупкин! налейте водички! Рядовой берёт кружку, переворачивает ее вверх дном и говорит: — Тов. прапорщик, не могу, у кружки нет дна! Прапор берет стакан и говорит: — Вот черти, они еще и верх запаяли…
Кстати, ошибки всё-таки вылетают ) Кроме ошибки дроссельной заслонки (я так понимаю тупо датчик менять надо) и ошибки положения селектора (ну тут хз, контакты чистили, я думаю это в общем не критично), вылазиет ошибка 40 - это я так понимаю гидрач должен отключаться или делать более тугим руль при скорости более 45 миль в час. Этого не происходит и ошибка лезет. Как с нею бороться кто-нибудь знает?
