2enota Опубликовано 9 февраля, 2016 Share Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Приветствую! подскажите куда должны смотреть метки распредвалов? новые цепи.... с ставлю по мануалу - метки, чёрные звенья, не совпадают и всё. понимаю что всё просто и я где то перемудрил. Подскажите - как поставить распредвалы, куда должны смотреть их метки? 4.6, 92 год, Вика... Спасибо всем участникам темы - советы помогли!.....спустя какое то время добавлю Изменено 15 февраля, 2016 пользователем 2enota (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 9 февраля, 2016 Share Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) одна метка на цепи смотрит на метку на колене, вторая на метку на распреде. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
2enota Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2016 Просто сопоставить метку на цепи с меткой на звёздочке колена и также сопоставить другую метку на цепи с меткой на звёздочке распредвала? И потом также с другой головкой? И больше никаких хитростей по меткам? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 9 февраля, 2016 Share Опубликовано 9 февраля, 2016 хитрость в том, чтобы колено поставить так, как на рисунке. Иначе крутя распреды загнешь клапана Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 9 февраля, 2016 Share Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Позволю дать совет. Сам очковал, когда ставил цепи. Там надо немного проворачивать распреды против усилия пружин клапанов, чтобы по меткам цепи натянуть. Так вот, чтобы распреды не перескочили при этом куда не надо, я на всякий случай снимал рокера 5-го и 6-го цилиндров. Они - самые "опасные" на встречу поршней и клапанов. Потом, когда убедишься, что всё правильно - их легко поставить на место. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
2enota Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2016 Спасибо. Меня как раз и сбивал с толку тот факт, что надо распреды "натягивать" под метку. Казалось, что так быть не должно.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 9 февраля, 2016 Share Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Спасибо. Меня как раз и сбивал с толку тот факт, что надо распреды "натягивать" под метку. Казалось, что так быть не должно.. Не, без этого никак. Только если снять ваще все рокера. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
2enota Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2016 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 9 февраля, 2016 Share Опубликовано 9 февраля, 2016 Спасибо! Это, того, надеюсь, ты понял, что под гидриками я имел в виду рокера! Оговорился, извини! http://content.wse.by/parts/8/2132/RA06-915.jpeg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
2enota Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2016 Это да. Я б не стал вытаскивать ещё и гидрики)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 Это да. Я б не стал вытаскивать ещё и гидрики)) Не понимаю. Если уже скинул все крышки, заодно можно и колпачки поменять, и гидрики перетряхнуть. Чтоб не ждать, пока они цокать начнут. Дополнительных трудозатрат не так уж и много. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 А гидрики вынуть скинутых рокеров достаточно будет или распредвал мешать будет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 Достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
2enota Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2016 Не понимаю. Если уже скинул все крышки, заодно можно и колпачки поменять, и гидрики перетряхнуть. Чтоб не ждать, пока они цокать начнут. Дополнительных трудозатрат не так уж и много. Я заканчиваю переборку этого мотора. Но с метками недопонял, перестраховался и завёл эту тему. По запчастям в моторе уже всё гут! Поэтому мне гидрики уже можно и не трогать)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Тогда другое дело. Тема с метками, которую надо проверить дважды - положение цепи по метке на дальней шестеренке коленчатого вала. Пока цепь натягиваешь, она именно снизу может на 1 звено перескочить. На передней шестеренке все сразу видно, а на задней лучше перепроверить. Ну и ручками покрутить потом несколько оборотов. Для полного самоуспокоения. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 Именно несколько оборотов, потому что за один метки уйдут как раз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 Когда начал крутить - на метки уже пофиг. И вернутся они незнамо когда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 так вроде через 2 оборота колена и вернуться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 В скором времени и мне предстоит накидывать цепь. Цепь без меток. Вопрос: как достаточно точно выставить валы и метку колена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) На звездочках стоят заводские метки, цепь складываешь пополам и на противоположных звеньях ставишь метки Изменено 10 февраля, 2016 пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgeny 71 Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 так вроде через 2 оборота колена и вернутьсяна восьмой оборот вернутся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 На звездочках стоят заводские метки, цепь складываешь пополам и на противоположных звеньях ставишь метки Обе цепи надо так пометить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 10 февраля, 2016 Share Опубликовано 10 февраля, 2016 на восьмой оборот вернутся Ну может, я помню что не с первого раза Обе цепи надо так пометить? Ну если на обоих меток нет, то обе так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 11 февраля, 2016 Share Опубликовано 11 февраля, 2016 Блин, ребят, какие нафиг метки? Я шнивовские цепи ставил (они одинаковые с фордовскими, 2 года уже - полет нормальный), - так там вообще никаких меток нету! Надо в определенном положении колена и распредов, - отсчитатать необходимое количество звеньев на цепях, и всего делов-то. Писать - долго, кому не жалко 10 -... рублей на телефоне, позвоните мне, - расскажу (только учитывайте разницу во времени, у нас на 4 часа "позже" чем у вас..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 11 февраля, 2016 Share Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) Блин, ребят, какие нафиг метки? Я шнивовские цепи ставил (они одинаковые с фордовскими, 2 года уже - полет нормальный), - так там вообще никаких меток нету! Надо в определенном положении колена и распредов, - отсчитатать необходимое количество звеньев на цепях, и всего делов-то. Писать - долго, кому не жалко 10 -... рублей на телефоне, позвоните мне, - расскажу (только учитывайте разницу во времени, у нас на 4 часа "позже" чем у вас..) Сложить цепь пополам и нарисовать 2 метки, как показано на предыдущей странице, все же гораздо проще. К тому же не собьешься со счетом. Изменено 11 февраля, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
