2enota
84 -
Весь контент 2enota
Приветствую! Резистор вентилятора печки интересует. Вы в ЗАО бываете? Или отправить сдэк-ом? А то работаю в области до 20:00... и в Москву приеду в 10-11 вечера
у мена на гранде зетке не лифтованой стояли без проблем. Передние по началу при вывернутом руле цепляли за бампер, но я его подрезал на 3 см. Но в Вашем случае, возможно, нижняя часть переднего бампера не уходит настолько глубоко под машину. А в арку по радиусу встанут, они не сильно большие - больше широкие.
комплект широких колёс на дисках ET-40\5*114,3
2enota опубликовал a topic в Шины, диски, колпаки и т.п.
Продаются колёса в сборе. Резина летняя, Hankook Ventus ST 275\60\15 с направленным протектором. Одета на диски с вылетом -40, шириной 10 дюймов и разболтовкой 5/114,3. На дисках, по полкам, хром облез. 18000р за комплект. 8(926)3756131 Леонид. Стояли на ZJ -
Для моей Вики резинки в проёмы передних дверей в цвет салона будут. Если что я в очередь за ними. Так-то остро нуждаюсь в "с пассажирской стороны".
Райбестос ходит полгода и стоит в среднем 4000 пара стоек. Мои колхозные тоже ориентировочно на полгода, но стоят 2000. Выгода 2000. Пока так видится... Однако кроилово обычно приводит к попадалову... Пока, правда, не ясно в чём попадалово
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=84719вот похоже самый долгоиграющий колхоз! Однако усилие на стаб одинаковое всегда, а в оригинальном исполнении с поворотом руля меняется и положение верхнего шарнира стойки стабилизатора, тем самым (возможно!!) меняется и усилие/сопротивление самого стабилизатора при различных кренах в повороте. Может сей факт быть задумкой инженеров изначально?
Эти не будут ходить. Эти шары голимый китай, максимум на полгода, но обходятся в разы дешевле аналоговых китайских стоек. Ищу сейчас полеуретановые шарниры, вот они, предположительно, будут долго работать.
Всем привет. пришло время менять стойки переднего стабилизатора. Оригиналы стоят непростительно дорого. По отзывам райбестосы и всякие им подобные детальки ходят около полугода, а оригиналы год-полтора, я решил уменьшить расходы на расходник. Итак в ход пошли китайские изделия MV18156. Это тоже от Вик, но после 94гв. Цена от 500 до 700 рублей и их понадобится 4 штуки. По деньгам комплект выходит как одна готовая стойка китайская. по фото справа налево история развивалась так : от новой стойки отрезаем шарнир который под прямым углом. От еще одной новой стойки отрезаем также. Загибаем в тисках штанги под нужным углом (нужный угол увидим по снятой оригинальной стойке). Получаем такие изделия Концы укорачиваем и зачищаем для сварки Затем привариваем их друг к другу. Сверяем правильность расположения изделий относительно друг друга при помощи оригинальной стойки Получаем такое чудо... Единственное дополнение, а точнее два... Первое это один из концов полученной стойки нужно доработать, а точнее укоротить часть с резьбой чтобы она была длиной 25мм от пыльника и сделать проточку под фиксирующий болт (отступить 5мм от пыльника. ширина проточки 5мм). И второе, самое вкусное. Запаситесь сверлами и терпением! Вам предстоит вспомнить все матерные слова и фразеологизмы - нужно немного рассверлить отверстия в стабилизаторе под новую стойку, т.к. оригинальная стойка конусом и диаметр резьбы на выходе меньше чем у кастома. Стабилизатор для этого рекомендую снять. Всем удачи и терпения!
Да... Благими намерениями.. бывает загоняешь себя в ситуации..
Я тут в личке переписывался и человек заинтересован комплектом забрать. Прошу прощения, тему забросил маленько.
Бог его знает как их ушатывали... Достались как приданое Вике. На тот момент также ушатаной Вике (может поэтому с гнутой/кривой правой полуосью!))). Я колёса через неделю ей уже другие собрал, а это добро год с лишним лежало пока не нашёл.
Забирай хоть оба!
Диски которые кривые - выяснилось что они непоправимо кривые. В продаже два диска....
Так и есть - на глазок линейкой измерял. На вике моей стояли без колец примерно неделю - вибраций не обнаружилось.
продаю за 3000р диски R16 5*114.3 центра 72мм. кованные, лёгкие. Два диска хорошие. Два диска непоправимо кривые. По сути продаются два диска.. 8926375613один Леонид
Теме ап.
- 35 ответов
- тачкаагонь фкв
- модуляр
(и ещё 1 )
Да, и молдинги отдельно от передних крыльев интересуют. Если лениво, могу приехать и сам снять! А также интересует монтажная штукенция для ВВ проводов (над генератором чтобы культурно зафиксировать). А также панель (тоже для эстетики под капотом), которая накрывает\закрывает радиатор. А также интересует мост - с блокировкой ли? Если с ней, то почём мост? ну самое бесполезное для меня, но хотелось бы, двойной выпуск имеется?
- 35 ответов
- тачкаагонь фкв
- модуляр
(и ещё 1 )
Вверх!
Собственно ищу молдинги передних крыльев на фкв -92.
Я в восторге от работы мотора после ремонта! У этой Вики сейчас второе рождение - Роман Ashley рассказал мне, по случаю, её недавнюю историю за последние пару лет, так она аж в распиле была...после аварии. Это та чёрная что на хром дисках для jeep попадается в яндекс картинках. Местами умотаная сильно...интересная игрушка))
Согласен. Это колхоз. Но что сделано-то сделано. Хоть и масло с гидриков сливал/скачивал или как ещё этот процесс назвать...
Клапана, торцы клапанов. Т.к от усердия клапан ушёл вверх, но валы через рокера вернули их вниз...а сёдла то стёрты/притёрты и клапан получается негерметичен в закрытом состоянии. стало быть уменьшаем длину клапана(с торца), компенсируем появившийся зазор. Или меняем головку как вариант))
