Задние цилиндры .
Интересен вот такой вопрос : подойдут ли на Каприсе задние тормозные цилиндры от 11" барабанов на 9" ? И если потребуется переделка , то много ? Суть вопроса вот в чём : когда на Гольфе поменяли задние цилиндры и установили их большего диаметра (подошли болт он) эффективность задних тормозов резко возросла , на Каприсе такое возможно ?
нет не возможно
11 цилиндры крепеж имеют немного шире
и если ты таки их прикрутишь то колодка будет в разведеном состоянии что грозит не налазением барабана , ну это для начала
Подточить немного колодку (с "торца" , в том месте где она вставляется непосредственно в поршенек) - не?
Зачем оставлять такой "подарок" будущим поколениям? Вот прикинь, кто-то захочет потом поменять задние колодки, а там - сюрприз!!!!
Лучше сразу делать правильно, как положено, применяя правильные запчасти. Потому что когда берешь машину после таких мастеров - как по минному полю идешь: вся машина на протезах собрана. Копеечное кроилово, кроме злости больше никаких эмоций не вызывает.
согласен на все сто
Дв уж, я со своим Каприсом наплясался когда на мосту штуцеры тормозных трубок были сборная солянка с переходниками и без. Отдельная радость была купить комплект колесных гаек и удявляться почему на одном из задних колес они не подходят, как оказалось шпильки были с 1,25, вместо 1,5 :angry2:
Так что лучше и правда либо сток оставить, либо рассмотреть дисковые сразу.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
Или вместо барабанов 9 дюймов смонтировать барабаны 11 дюймов. В сборе с щитами, колодками и цилиндрами.
Или привести в порядок старые тормоза. Мой Каприс, вернее оба, с маленькими тормозами и не работающей АБС останавливался вполне адекватно. Некоторая вялость появлялась во время экстренных торможений со скорости выше 140 км\ч, а для стокового Каприса это первая космическая, чревато выходом на орбиту, если элементы ландшафта позволят.
+1
Новые колодки, барабаны и пружинки, вполне достаточно, если всё это нормально работает. И этого достаточно для нормальной эксплуатации.
Прямые полуоси тоже очень желательны. При торцевом биении фланцев полуосей около 1мм эффективность заднего Тормоза, как и стояночного стремится к нулю - слишком большие зазоры выбираются
Спасибо за ответы - стоит ВСЁ новое (мост откапитален) , просто возникла мысль ....а вдруг ?
