Demon Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Всем бобра! Подскажите, если знаете, имеем Нисцан альмера 16. Лопнула бошка, и антифриз устремился в двигло. Поменяна на б/у, попутно подкинули кольца-вкладыши, износа/эллипса не замечено. Терь машин жреть масло. Свечи чистые. Вопрос знатокам: Чезанах? Может ли в голове быть дефект, при котором масло уходит в трубу и о котором я не догадываюсь? Вроде не дымит, клапана притерты, колпачки новые. После ремонта проехало уже достаточно для притирки колец, тянет. Пис энд лав! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Всем бобра! Подскажите, если знаете, имеем Нисцан альмера 16. Лопнула бошка, и антифриз устремился в двигло. Поменяна на б/у, попутно подкинули кольца-вкладыши, износа/эллипса не замечено. Терь машин жреть масло. Свечи чистые. Вопрос знатокам: Чезанах? Проблема выделена жирным шрифтом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Когда подкидывали кольца вы это сами видели? Масло по вязкости залито? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 ТС, вот у меня точь такая же проблема! За исключением лишь, что у меня - бошка не лопалась (то бишь - у машины), - почитай соседнюю тему: "Резьба свечей в масле.." Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 аффтар, это Вам в сервис надо. могу дать контакт проверенного мастера, если надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Проблема выделена жирным шрифтом. Знаю, мопед не мой) Когда подкидывали кольца вы это сами видели? Масло по вязкости залито? Больше того, сами и подкидывали Масла по спецификации и такое же как было до... ТС, вот у меня точь такая же проблема! За исключением лишь, что у меня - бошка не лопалась (то бишь - у машины), - почитай соседнюю тему: "Резьба свечей в масле.." Да, токмана у тебя через горшок масло уходит, а у него свечи чистые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sergei1982 Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Вентиляция картера как себя чувствует? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleksei Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Ну он и сам по себе масло любит, имею такой поджопник. если постоянно крутить в районе 4х тыс. то на 1000км гдет 200г съедает. ну а если нежно эксплуатировать то будет меньше но будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) Вентиляция картера как себя чувствует?Да вроде нормуль, там шланг идёт во впуск, все чисто, из шланга тож пар только идёт...Ну он и сам по себе масло любит, имею такой поджопник. если постоянно крутить в районе 4х тыс. то на 1000км гдет 200г съедает. ну а если нежно эксплуатировать то будет меньше но будет Так до того как! он не жрал... Потому и грешим на бошку, только что там такое может быть ума не приложу, расход чуть не как у бмвэ "по паспарту". И не рвут его, эксплуатируют бережно... Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 кольца правильные? толщина колец не отличалась? имеется ввиду не диаметр а именно толщина Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2016 кольца правильные? толщина колец не отличалась? имеется ввиду не диаметр а именно толщина Да вроде нет, кольца оригинальные, номинал. Канавки на поршнях почистили... Был правда нюанс, сначала показалось, что кольца чуть толще, но вроде после очистки канав все вошло как обычно... Но можно подробнее, может чего упустили? Опять же, свечки чистые... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Вентиляция картера как себя чувствует? +1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 а может кольца кверху ногами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 запросто работают как насос компрессор для вытягивания масла Канавки на поршнях почистили...Был правда нюанс,сначала показалось,что кольца чуть толще,но вроде после очистки канав все вошло как обычно. Может всё-таки начать общаться с этими мазутными наглыми мужыкаме, которые чота ржавое ковыряют в гаражах? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Придется разбирать и точить, 99,9% элипс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) Объясните гуманитарию, почему свечи не засраны и проблема появилась сразу резко после замены бошки? Если дело в цпг Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Объясните гуманитарию, почему свечи не засраны и проблема появилась сразу резко после замены бошки? Если дело в цпг и одновременно с этим кольца поменяли, вот и результат свечи засирать будет при оочень большом жоре масла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) Литр на 1000- достаточный расход для засирания свечей?) Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 Литр на 1000- достаточный расход для засирания свечей?) нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tambow Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 коробас снимали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 4 февраля, 2016 Share Опубликовано 4 февраля, 2016 давайте первый пост заменим на что нибудь похожее добрый день, на не профильном нисане сломалась гбц ее заменили на бу (х з на чем она стояла и в каком она состоянии) поэтому попритирал клапана и поменял маслачки заменил кольца на поршнях визуально осмотрев цилиндры я посчитал что там все опупенски езжу в ус не дую но чета оно стало масло жрать как не в себя что не так с б у головкой? почему из за головки оно жрет? про кольца поршней ничего не говорите там все опупенски так вот при таком раскладе берите нисан и дуйте к мотористу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Собственно про возможную неисправность головы и был вопрос... Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2016 К примеру на пончике был косяк с прокладкой впуска, из за которой он масло жрал ведрами. Я, будучи технически неграмотным гумманитартем, видевшим до того только мотор ВАЗа и м-10 и подумать бы не мог, что масло может уходить из за самой верхней прокладки... А на м-54, к примеру, зимой из-за совершенной немецкой системы вентиляции картера такое происходит, чего мне и присниться не могло. Вот и интересуюсь, что в брошках нисцановских может давать такие симптомы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 5 февраля, 2016 Share Опубликовано 5 февраля, 2016 Собственно про возможную неисправность головы и был вопрос...О чем и речь что в блок залезли Опыта нет Почему вы докопались до головы ? ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2016 О чем и речь что в блок залезли Опыта нет Почему вы докопались до головы ? ... Да никто в блок не лазил! Поменяли только кольца и вкладыши, и то шатунные. А до головы докопались ибо её поменяли, все остальное осталось прежним, включая сорт масла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
