Дополнительный радиатор охлаждения акпп
на медне наткнулся на радиато акпп для 140 мерседеса.там всё по уму,сам радиатор,датчик включения вентилятора и сам вентилятор,можно поставить в любое место и стоит копейки.
  • Replies 81
Я так понимаю - рекомендует. Спасибо, воспользуюсь. Даже знаю, куда применить
на таурус то же себе поставлю,вчера звонил на разбор,ценник 5-6.000р,приемлимо в отличии от (саммита)
сейчас полно разборов 140 мерсов(в Питере )то же,сомое главное там и релле есть и все удовольствия,можно извратиться и добавить в систему термостат и дополнительный фильтр,ну это на вкус и цвет
на 4Т60Е имеет смысл в колхозить?
А на этом автомате разве не выведено охлаждение через основной радиатор ож? Как говорят, вполне эффективно
На всех выведено. Но на некоторых не хватает.
А как определить, что охлаждения не хватает? А зимой не будет ли перебор с охлаждением?
у мерса стоит температурный датчик включения вентилятора,во вторых если мотор закипит то акпп не пострадает,или если в радиаторе дырка будет,то эмельсия в акпп не попадает,воткнуть сею приблуду можно куда угодно(соединить трубками или шлангами) я про то,что на саммите  подобный радиатор с вентелятором стоит баснословных денег,а тут и релле и шланги и датчики всё можно взять с 140 мерса(разборов полно),это не плохая альтернатива,для тех кто хочет улучшить охлаждение за не большие деньги
Стоит поговорить с мастерами, ремонтирующими коробки твоих автомобилей. У них есть статистика по инжереным просчетам. Самый яркий пример, мне кажется, Тарас Г1 SHO. Вот на гранда ZJ с коробкой 42RE Андрей порекомендовал поставить дополнительный радиатор. Зимой, конечно, может случиться перебор с охлаждением. Но я исхожу из того, что от переохлаждения ни одна коробка не умирала, а вот от перегрева - много случаев. Если уж совсем загоняться по этому вопросу - можно поставить термостат в коробочную магистраль охлаждения. Они продаются.
Я на всех своих машинах ставлю. Летом разница в работе короба очень весомая.
Изменено пользователем promobass (смотреть историю редактирования)
На таурус можно перевернуть радиатор кондишена , и эти же трубки прямо к каропке шлангами присоединить.
Ну есле кондишен не работает.
 А он 100% не работает. Это же форд.
там датчик включения вентилятора есть,а термостатам я не доверяю,по хорошему ещё поставить в салон прибор который температуру будет показывать.а на тарасах кондей у меня всегда в рабочем состоянии,хоть г 1 хоть г 4,просто и в кондее есть маленькие хитрости в роде разборного шланга дросселя,колба осушителя или как там её не помню тоже должна быть разборной+ к этому системе нужен фильтр(от холодильника подходит)
у меня на г1 то же.кстати сделано как описал Вискас,надо знать у кого делать,а не кормить дармоедов с касыми руками,а то у одного фриона 12 нету,второй шланг изготовить не может,третий компрессора не перебирает.ставить все новое-даун справиться,а найти причину и устранить её могут профи коих мало(Форест-профи по кандеем,низкий поклон за мой кондей)вот если дано человеку значит дано.а если не дано,да и оборудования нету и руки кривые,это смерть клопам и мухам
да што вы мне эти басни эротические росказываете?
 стоимость восстановления кондея на тарасе - обычно дороже самого тараса.
 При этом там внутре тараса есть исчо АКП, без которой всё остальное кагбе вапще мусор.
всё решаемо,акпп самая дорогая запчасть(всегда брал б у)и нет прблем,главное масло в ней не менять и всё,а то замена масла в акпп с непонятным пробегом приводит к её кончине.а ремонт кондея с заправкой в среднем обходиться в 10-15.000р.акпп на тарас от 15-25.000р ,моторы от 3-25.000р,всего остального навалом,на любой кошелёк,тут смотря какой подход,можно радиатор новый поставить,а можно старый отдать в ремонт,можно медный заказать (что-бы изготовили).можно подвеску шприцевать каждые 2 недели,а можно забить и не трогать,вот рейку делали мне в кунцево 12.000 со снять и поставить.амортизаторы можно переделать под разборный вкладыш от ваз.что говорить если шаровые и рулевые востанавливают,пневма балоны на марк 8 востановить(передние 10.000р).я реалист по природе,а басни про то,что таурус не машина обычно мне травят,всё прекрасно работает,надо только не лениться,а искать и всё будет хорошо
Но пользуешься? Или у тебя мотор гоняет антифриз всегда по большому кругу?
