9th Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Вот сейчас снял грязевые 31" колёса. Буду ставить сток. Они не сильно меньше, но значительно легче. Так же задумался над заменой свечей- форсунок. давай ещё подробностей. впрыск мопар я так понимаю? чек? город/трасса в процентах, приблизительно? и вообще машину покажи 2 oldvalenok, исправный 242 мотор (редкость) в 16-18 уложится, если мы не о трассе говорим. При неисправностях тридцатку проглотил как нефиг делать) Про павертек не верю! Ни разу не встречал не жрущий 4.7 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldvalenok Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) давай ещё подробностей. впрыск мопар я так понимаю? чек? город/трасса в процентах, приблизительно? и вообще машину покажи 2 oldvalenok, исправный 242 мотор (редкость) в 16-18 уложится, если мы не о трассе говорим. При неисправностях тридцатку проглотил как нефиг делать) Про павертек не верю! Ни разу не встречал не жрущий 4.7 Ну вот хотите верьте хотите нет, 4.7 в 16 литров укладывается, правда эксплуатирует супруга в режиме город-пригород, детей в сад развести, да по магазинам, квадрат прошлом февралем продал, кушал до 16 литров. У меня Таха сейчас в режиме 4auto кушает 18.5 на 20 колесах. ну и как бы 242 это не мотор а вроде как раздатка? Изменено 31 января, 2016 пользователем oldvalenok (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dr.sasha Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Ну вот хотите верьте хотите нет, 4.7 в 16 литров укладывается, правда эксплуатирует супруга в режиме город-пригород, детей в сад развести, да по магазинам, квадрат прошлом февралем продал, кушал до 16 литров. У меня Таха сейчас в режиме 4auto кушает 18.5 на 20 колесах. ну и как бы 242 это не мотор а вроде как раздатка? Что бы получить такой расход-надо почти постоянно быть на трассе,ну или как минимум 80% пробега.По другому такой расход не получить,хотя есть вариант:поставить колёса меньшего диаметра,и компутер в пересчёте км/л будет выдавать именно такой расход,но кушать будет как и положено. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Ну вот хотите верьте хотите нет, 4.7 в 16 литров укладывается, правда эксплуатирует супруга в режиме город-пригород, детей в сад развести, да по магазинам, квадрат прошлом февралем продал, кушал до 16 литров. У меня Таха сейчас в режиме 4auto кушает 18.5 на 20 колесах. ну и как бы 242 это не мотор а вроде как раздатка? А, ну при таком режиме эксплуатации правдивые цифры. 4.0-242 кубических дюйма. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Какие подробности. Бак стоит от гранда, пол Бака за три дня. Проехал максимум 150км, из них 10км по полям и ручьям. Трассы не видел, в пробках не стоял. Чек не горит. Работает ровно. Без газа заводится плохо, с газом с пол оборота. Колёса стояли 31/10,5 р15 мадтерран (только что продал). Ну и лифт какой-то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldvalenok Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Какие подробности. Бак стоит от гранда, пол Бака за три дня. Проехал максимум 150км, из них 10км по полям и ручьям. Трассы не видел, в пробках не стоял. Чек не горит. Работает ровно. Без газа заводится плохо, с газом с пол оборота. Колёса стояли 31/10,5 р15 мадтерран (только что продал). Ну и лифт какой-то. по полям и по ручьям такой расход считай эконом режим Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldvalenok Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Что бы получить такой расход-надо почти постоянно быть на трассе,ну или как минимум 80% пробега.По другому такой расход не получить,хотя есть вариант:поставить колёса меньшего диаметра,и компутер в пересчёте км/л будет выдавать именно такой расход,но кушать будет как и положено. по трассе расход значительно меньше, при нормальном режиме передвижения на скорости до 100 км/час на квадрате из Питера в Москву на зад.приводе получилось по компу 10л/100 км, там же на Тахе 5.3 при тех же вводных 13.6 л/100км. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Какие подробности. Бак стоит от гранда, пол Бака за три дня. Проехал максимум 150км, из них 10км по полям и ручьям. Трассы не видел, в пробках не стоял. Чек не горит. Работает ровно. Без газа заводится плохо, с газом с пол оборота. Колёса стояли 31/10,5 р15 мадтерран (только что продал). Ну и лифт какой-то. бак от гранда - годный апгрейд. колеса ставь штатные, свечи надо новые, заводится с газом - проблема или в регуляторе холостого хода или в негерметичности клапана/системы EGR. это ж послепродажная подготовка - надо сделать все самому и горя не знать у тебя еще впрыск не Renix - так что повезло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dr.sasha Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 по трассе расход значительно меньше, при нормальном режиме передвижения на скорости до 100 км/час на квадрате из Питера в Москву на зад.приводе получилось по компу 10л/100 км, там же на Тахе 5.3 при тех же вводных 13.6 л/100км. Ну да,трасса меньше 16ти,а чисто город 20.Вот и получается средний 15-16л/100км.Исключительно в городе такого расхода не получится добиться.Например на Крайслере 3,5 минимальный расход был летом 15,5л/100км. У меня друг сейчас готовит документы для иска,у него Kia Ceed,машине пол года.Компутер показывает в зимнем режиме 15-16л/100км(езда по городу),а на самом деле по замерам она жрёт 23литра!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 А какие свечи ставить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 А какие свечи ставить? по vin, обслуживать машины по форумным советам - очень накладно выходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldvalenok Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) по vin, обслуживать машины по форумным советам - очень накладно выходит.+1, по форум может только по фото диагностику полную дать Изменено 31 января, 2016 пользователем oldvalenok (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Когда пришёл с вином на люмину 90г в экзист, надо мной посмеялись. Какие базы данных в 90г? Вин не поможет. Давай номер и производитель запчасти- мы посмотрим.! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dr.sasha Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) А какие свечи ставить? Вообще Mopar обычно рекомендует Chаmpion.Гадость редкостная Изменено 31 января, 2016 пользователем dr.sasha (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Когда пришёл с вином на люмину 90г в экзист, надо мной посмеялись. Какие базы данных в 90г? Вин не поможет. Давай номер и производитель запчасти- мы посмотрим.! Обращайся к партнерам клуба. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Даа. Посмотрел. Не фонтан. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Champion ни в коем случае, лучше NGK. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
777 Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 С w140 клуба Ясно))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
I'van Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Ясно, буду искать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 31 января, 2016 Share Опубликовано 31 января, 2016 Шампиньоны в мопаровских коробочках бывают хорошими, но как-то через раз) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Митяй777 Опубликовано 1 февраля, 2016 Share Опубликовано 1 февраля, 2016 2000км от МКАДа))))) Урал. 1л-14руб, +скидка по спецкарте, итого 12,6руб за 1л, если быть точным. Вы случаем не с Бенц-клуба? ) С w140 клуба Магнум это моторы 5.2 и 5.9) Моё мнение что старые ведра могут стоить как новые солярисы, если у них действительно маленький пробег, девственной салон и железо. Незнаю по каким ещё критериям может расти цена для этих машин Митяй - на всех клубах. От БМВ до Мерса. )))) Ну да,трасса меньше 16ти,а чисто город 20.Вот и получается средний 15-16л/100км.Исключительно в городе такого расхода не получится добиться.Например на Крайслере 3,5 минимальный расход был летом 15,5л/100км. У меня друг сейчас готовит документы для иска,у него Kia Ceed,машине пол года.Компутер показывает в зимнем режиме 15-16л/100км(езда по городу),а на самом деле по замерам она жрёт 23литра!!! все верно- от Кореи до Карелии)))) и бенц, и бмв, и 140 и много еще каких)))) я сейчас езжу на хенде соната 11г в США 2.0 150лс 6ст акпп вроде, расход по ощущениям не меньше 15, корейцы походу жручие машины Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 1 февраля, 2016 Share Опубликовано 1 февраля, 2016 Чет вы отвлеклись) Вот этот посмотреть не? https://auto.ru/cars/used/sale/1029955823-c169af/ С виду норм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 февраля, 2016 Share Опубликовано 1 февраля, 2016 Без газа заводится плохо, с газом с пол оборота. Ну вот же, копай. Вообще, я бы его на шнурок повесил и посмотрел, что у него с параметрами мотора. А то может мозги видят "минус десять" при полностью прогретом моторе и льют соответственно. А какие свечи ставить? А ты старые покажи (фото в профиль, все шесть штук). Может тебе их менять и не надо. Когда пришёл с вином на люмину 90г в экзист, надо мной посмеялись. Какие базы данных в 90г? Вин не поможет. Давай номер и производитель запчасти- мы посмотрим.! Надо приходить сразу с номером запчасти. Тогда вопросов не возникает. Чет вы отвлеклись) Вот этот посмотреть не? https://auto.ru/cars/used/sale/1029955823-c169af/ С виду норм Я не люблю слова "для своих лет - в отличном состоянии". Что это означает? Не встречается дыр с размером больше 1 руб монеты? Пороги прогнили только по внешней части, а внутренние живы? Или "ужор масла не более 2 литров на период замены"? Коробка пинается, но несильно? Конкретно к этой машине - смотреть под мухобойку, может капот уже пошел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 1 февраля, 2016 Share Опубликовано 1 февраля, 2016 Надо приходить сразу с номером запчасти. Тогда вопросов не возникает.Повторю — надо обращаться к партнёрам клуба, тогда и вопросов не возникает. Я не люблю слова "для своих лет - в отличном состоянии". Что это означает? Это означает "хочу много денег, но сам знаю, что оно столько не стоит, но денег все равно хочу" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 февраля, 2016 Share Опубликовано 1 февраля, 2016 Повторю — надо обращаться к партнёрам клуба, тогда и вопросов не возникает. Иногда партнеры клуба, в силу своей глубокой порядочности, подсказывают: "тормозные диски на Гранда не надо тащить из-за бугра, потому что это нерентабельно. Их надо покупать в Москве". Хотя запросто могли бы освоить твои бабки в свою пользу и глазом не моргнуть. И тогда ты идешь в Экзист с кодом детали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
