Таха 1997. К чему готовиться?
Andante
Оценил ноздрями состояние масла- норм.
По поводу сапунов пока не проверил, ибо был сорван в славный город Орёл. =)
Из нового:
Очень порадовали проушины для строповки груза в габажнике.
Затяжные обгоны сложны, даже если у тебя под капотом чугунный оковалок овер-5литров. =)
Набор скорости после 110- очень не спешный.
Но учитывая что вышесказанное относится к долбанному 2,5-тонному траку с лобовой площадью в 4кв.м., то все равно остаётся плюсами. =)
Как говорится: аэродинамика не так важна, если у тебя достаточно мощный двигатель. =))
  • Replies 224
  • 2 months later...
Немного апдейт.
Скатались тут в Таганрог по случаю  :cool2:
Итого:
Расход радовает по прежнему. (100-120км\ч= 14л на сотню, 130-140км\ч= 16л)
Борт комп кажет расход и остаток горючки практически ювелирно.
Крейсер не 100, а сколько нраицца. Ограничивают только камеры, так что постоянно ногу с газа убирал, чтобы штрафов не хапнуть.
После 1к км в один присест- жопа не квадратная, ноги не отнялись.
В целом бегемотина продолжает радовать.  :7:
Кроме того братюни сделали подгон на др. Теперь надо думать как приколхозить понадёжнее, чтобы кенгурей гонять было сподручнее.  :crazy:
Кажется знаю у кого валялся данный кенгурин))
Можешь подеьахть,глянуть мои кронштейны,как у меня кенгуру стоит.
ОнлиГм,
Под запретом силовики,а такие можно. Катаюсь год эвридей почти, за кенгурил пытались предраться только 1 раз,и то были посланы лесом,за что сами признали что хотели тупо докапаться и отпустили с фразой,"у меня тоже была когда то Таха."
Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
Тоже хочу такой кенгур. Ща говорят они под запретом...
Я пока буду его пригадыввть, как раз выяснится что нонче с легализацией. Товарищ на жып себе оформляет щас силовик, тапки, свет.
Зы: было желание к Тебе заехать, но время сработало против нас. =(
ОнлиГм,
Данный кенгурин обитал в закромах вкликого вуду-колдуна специалиста по заклинанию некрофордов. =)
А не мог бы ты прислать фотку твоего кенгурина снизу? А то я пока выберусь до Тебя, уже снег растаит. =))
В целом как я понял их 2 вида: прямые снизу и г-образные, которые сразу в раму лезут.
Вот у меня прямой. Надо болгаркинг-сваркинг дер уголокинг внедряйтунг. =)
Пофоткаю,ок.
По поводу оформления - забей болт,катайся так,он сток - идите НА.
Пофоткаю,ок.
Типа комплектуха z71? =)
  • 3 weeks later...
Пару печалек встретилось в моём горячо любимом авто. :/
Первое- обосцался задний мост. Толи некачественно притянули, толи гаскет-мейкер нас предал, но факт на лицо, то есть на дорогу.
Под лозунгом "хватит это терпеть" я ворвался в дружественный ГСМ-магаз и затарил кошерный гаскет-мейкер и свежего маслица.
В процессе исправления косяка, вытащили так же исконно обломаный болт крепления крышки, так что теперь она притянута полностью.  :cool2:
(версия что потекло из-за этого болта не годится, ибо до моего вмешательства, но с уже обломанным болтом, не сцало. :blush: )
Второе- не могу найти причину пропажи салонного света(если быть точным, то не озаряют мрак благостным светом только основные плафоны- 2шт. Остальное светит как положено)
Пропал свет кстати тоже после моего вмешательства.  :crazy: А именно в день лёгкого копания в проводке и вырезания из потолочной консоли чудо-кнопки туманок и вживления на её место борт-компа.
Сначала я решил проверить версию а тому ли я дала а те ли провода я выкорчевал?
Потратил время на разбор полётов и выяснил что эти горемычные провода не причём. Они были именно протянуты для туманок.
Сила взята видимо с ЗЗ и через тернистый путь "стойка-потолок-реле-стойка-петля двери-крыло-подкапотка" идёт до морды на очешуенно качественную обрезанную скрутку, заизолированную мотком изоленты.
Далее был частичный разбор потолка на предмет поиска тупо обрыва провода(хотя в общем то не было варварства и всё выполнялось аккуратно), который показал что вся проводка выглядит целой и от центрального плафона сваливает в район боковой стойки. Логично предположить что далее она по порогу идёт в приборку через реле "вежливой" задержки подсветки.
Попутно выяснился симптом показательный что лампочки не горят не потому что там отсутсвует "+" на обоих клемах, а наоборот потому что он там присутствует на обоих концах.  :blink:
То есть управление светом идёт по разрыву массы(на фонарики с кнопок- так уж стопицот процентов что по массе). И видимо чудит управляющий контакт.
Кроме того интересный факт, что фонарики потолочные, что включаются с кнопок, прекрасно работают ровно до того самого момента, пока на включить общую подсветку.  :wacko2:
То есть сейчас эти фонарики и общая подсветка работают в противофазе. Предохраны все целые.
За сим прошу Уважаемое Сообщество высказать свои мысли и опыт по данному электрическому вопросу.
Заранее благодарен!  :7:
Зы: дополню показания тем что с водительской стороны в пороге бывало сыро, пока лобовое не проклеил. Теоретически могло быть совпадение по времени и виной только жгут в пороге?..
Я правильно понимаю, что фонарики должны загораться при открытии дверей?
При этом фонарики в дверях отрабатывают открытие дверей как положено?
забей болт, поймай штраф, получи аннуляцию регистрации, читай техрегламент, страдай, думай, оплакивай счета  :15:
В дверях и под торпедой всё робит как положено.
Не горят совсем 2 основных плафона в потолке(должны загораться при открытии дверей).
Потолочные локальные светильники(те что работают от кнопочек рядом с ними) работают, если не открывать двери, или не включать принудительно общую подсветку.
То есть глюк сидит в куске проводки, отвечающим за потолочные лампады, но не касается нижнего контура подсветки.  :crazy:
Вот только не понятно почему этот косяк не отрубил нижние лампы так же. Неужели там 2 отдельных контура на низ и на верх?  :huh2:
Мысли в слух: или не гаданием заниматься, а раскидать салон и по проводку этому пойти и найти козу где нибудь на сгибе проводки возле пола...  :biggrin:
Зы: лампочку новую пробовал ставить в эти окаянные плафоны первым делом. Не помогло.  :dry:
На днях беседовал с одним знакомым, который сам ездит на Кукурузере с мини-кенгуром. Он сказал что собирается снимать, так как, по инсайдерской инфе с гиббонии, нельзя якобы легализовать всё что выступает за бампер. То есть трубы любые приваренные ВМЕСТО бампера- узаконить можно, а кенгурин снаружи от бампера- нельзя.  :angry2:
Но не совсем понятно как они мне докажут что у мну не Z71, где кенгур в штате??  :huh:
Докажут элементарно, по отсутствию соответствующего рпо-кода.
А толку-то? Можно подумать, у них на твою таху ОТТС есть;)
А толку-то? Можно подумать, у них на твою таху ОТТС есть ;)
Кто такой рпо-код?? Гугл затрудняется мне объяснить.  :wacko:
Из того, что я вижу, возможна проблема в разъеме С301.
Найди в нем белый провод. Попробуй принудительно присадить его на землю. Потолочная лампа должна загореться.
Где-то в машине должна быть наклейка. Во всяком случае, при сходе с конвейра точно была. Там много различных не очень понятных надписей. В них закодирована комплектация машины.
Трёхсимвольные обозначения всеразличных опций. Z71 - одно из них.
Перечислены на наклейке в бардачке (по крайней мере, у меня на квадратной торпеде она там) и пробиваются через VIN.
Да это фигня, лучше проверь наличие ОТТС. Тут ощутимо повкуснее момент;)
Спасибо большое за наводку.  :11:
Постараюсь в выхи докопаться до правды.  :ph34r:
Да это фигня, лучше проверь наличие ОТТС. Тут ощутимо повкуснее момент ;)
То есть сударь изволит намекать что при наличии ОТТС можно гонять кенгурей безнаказанно??  :blink2:
Спс.
Под вечер мозга- набекрень. Не сообразил что про телегу производства асашай логичнее искать на инглише.   :rolleyes:
При отстутствии. Ибо вмешательство в конструкцию техинспектор определяет, отталкиваясь от ОТТС.
Поверхностный поиск не дал результатов. На субур что то есть и на 840-ю. На 410-ю нету. Из этого следует что можно беспределить? О_о
  • 7 months later...
Доброго времени суток, комрады!
Нужна информация по комплектации Z71 gmt400.
Педивикия глаголит что был такой с кенгурином, чёрными бамперами и повышенным передаточным в мостах. Вроде даже лифт и защита днища имелись. Собственно хотелось бы больше инфы. Статейки якие нибудь. А лучше уж мануальчик от него. =) Поделитесь плиз знаниями по этому пепелацу. Заранее спасибо. =)
  • 1 month later...
Продолжаю войну за светлое будущее, то есть свет в салоне. =)
Залез в копну проводки в ногах водителя и обнаружил оборваный сиреневый провод(который был заведомо не от освещения, но это не повод его не починить). Далее была увлекательная викторина угадай что теперь заработало! Угадал с первого раза- заработал недавно заснувший задний дворнег. =)
Потом был найден перегоревший предохран(который был частью сиги), заменен на годный. Новых функций сразу не выявилось, но с наступлением темноты, стало известно что теперь при снятии с сигналки,- загораются габариты. =)
Оборваных/закороченых проводов освещения не выявлено.
Далее последовала серия опытов с плафонами верхнего света/индивидуального освещения:
1 при открытии дверей/принудительном включении с кнопки- загорается свет в дверях и ногах. Верхний молчит. При чем индивидуальные светильники тоже перестают работать, если горит свет в дверях.
2 лампочки в потолке годные и 12в на них идёт.
3 если подать массу на лампочку принудительно(напомню там плюс- постоянный, масса- управляющая)- включается опять таки освещение дверей, сама потолочная лампа при этом не горит. О_о
4 и последний приход полтергейста: при включении всех 6-ти индивидуальных свктильников- они горят тем тускнее, чем больше их количество, и при количестве 5-6 шт горят вполнакала вместе с лампами в дверях и ЛАМПАМИ В ПОТОЛКЕ!
Схема проводки утверждает, что подключение всего освещения осуществлено параллельно и идёт через блок управления светом.
Вывод получается такая вилка: или я сошёл с ума, или блок управления светом безобразничает. =)
Камрады, жлу ваших мыслей на этот счёт, ибо электрика- не моя сильная сторона. =))
