Гуляют обороты,долго заводится ШКК.
На холодную долго заводится,как прогреется чуть-начинают плавать обороты и при нажатии на газ начинает вибрировать и троить.Искра есть.Катушка зажигания,крышка трамблера,бегунок,свечи,провода-новые,Трубки вакуума целые.Датчик ХХ ,воздуха поменян,воздушный фильтр-новый,форсунки льют нормально.Что за чудеса? Куда дальше копать?
  • Replies 110
Может датчик температуры?
Температуру показывает в норме,прогрев идет.
пора сливать, а то встанет и сгниет за неделю...
Нет чтобы помочь,а только язвить умеете!
Не не. Там два датчика - один на показометр, второй на мозги. Второй проверь/поменяй. Он около термостата. Мог наесться кексов, и на холодную из-за него недоливает ( долго заводится машина) а на горячую переливает (начинает пердетьтроить и вонять как зил 130). Расход, кстати, увеличился?
Изменено пользователем kitt (смотреть историю редактирования)
Пердит, и в салоне воняет безбожно.Расход литров 50.Спасибо за подсказку,до него еще не добрался.А катализатор,если засрался,может давать такую картину?Я уж,грешным делом,подумал что,может мышь новогодняя заползла в глушак погреться!Ума не приложу,что с ней такое творится?А как его проверить можно,не меняя?
чойта?
Засрался - неправильный термин. Либо оплавился, либо осыпался.
Если у тебя есть драма с датчиком температуры, то да. Из-за неполного сгорания бензина катализатор запросто может перегреться и оплавиться.
Вот это ты как определил?
У меня на кашмаре давление было в 4 раза меньше положенного. При этом форсунки лили конусом, на глазок казалось что бензина льет достаточно. Машина не заводилась. Проверь давление в рампе, тогда можно будет говорить, что форсунки льют нормально.
Датчик поменян,полет не нормальный.Та же картина.Долго заводится,троит безбожно и жрет бензин.
Датчик тот, который на интейке, рядом с термостатом?
Безднонасос помирающий, ещё на ум приходит... Ну, либо, просто проблемы с давлением топлива.
К стати, в трамблёре, можно ещё поменять датчик холла и модуль зажигания ( вроде так называется). Обои два от дэу нексии подходят, стоят копейки.
У ВовыШ была очень похожая проблема, решилась заменой какой то из этих двух штуковин, не помню уже.
А ошибки есть?
либо провода криво
либо мап херню кажет
либо в красный цвет и к забору.
Но мне кажется что надо начать с автосервиса.Если в пункте проживания такового нет - то сменить- либо пункт,либо машину.
либо провода криво
А как же насчёт по###аться?
ты опердели, чего ему не хватает при горячем и подаче газа. Это ведь просто. Сними заборник фильтра и одной рукой газуй, а второй из шприца бензу добавляй в дыхло. Если начнет разгоняться нормально, без затыков, то бензу ему мало. Станет дрыгаться больше - бензу много. Ну и от этого пляши. Если и так и так без видимых изменений - копай электричество.
либо провода криво
Провода все заменены,датчики все поменяны с донора.Ближайшие автосервисы америкосов-на другом конце города.Эвакуатор во двор не проезжает.До сервиса не доехать,глохнет,5 км/ч.
Изменено пользователем ZORRO (смотреть историю редактирования)
Форсунки льют-мама не горюй,бензонасос пищит,при снятом воздушном фильтре если рукой резко добавить газа,идет "проседание" и провал,затем глохнет.Всю электрику,окромя холла,поменял.Может мозги?Уже грешу на качество топлива,хотя заправлялся на "Киришах".
Тогда только обоссать и сжечь. Другого выхода не вижу.
Москва,как много в этом звуке, для сердца русского слилось.
зорра! пошлю тебя я на 12 пин:
http://www.aldlcable.com/products/aldlobd1u.asp
остальные методы (денег на тек2 если нет) - для папуасов, и останецца потом только абасцать и сжечь, как реверс выше предлагал
Првал от чего? Заливает или недоливает?
То, что форсы льют - не показатель. Много? мало?
Ну сними фишку с одной форсы и погазуй.. Что получится?
я вроде технологию проще некуда предложил.
Берешь 1 свой авто и тянешь другим  своим на дорогу.За руль 1го - приятеля - профит :11:
Енто корошо,канеш,но без печки при -26 дальше ворот не уедешь!
Заменил блок форсунок,те же симптомы.Неужели это датчик холла?Он может влиять на обороты?Как его заменить,не вытаскивая трамблера? Он один остался незаменимым.Что есть МАП?
