Как усилить раму на квадратном тахе?
 По- моему Антон ака Cowboy V8, сдесь писал про усиление каприсячей рамы, как закрывал самое слабое место  - П-образный профиль. А на тахах что то подобное возможно сделать? Подлитесь опытом. А то я смотрю на раму, а она какая то хлипкая, и П-образный профиль там закрыть ну никак не получится. А хочется сделать один раз и надолго, что бы не трескалась в слабых местах.
на газели так делали.
ну что такое газель ве знают, тут фермер...
как ломаются рамы, тоже все знают...
что бы избежать, одна рама распущена и вварена в другую
Распустить одну раму, и вставить в другую, мне кажется, на тахе не получится. Там сложнопрофильные поперечины, + слева в профиль рамы бак вставлен, ну и ещё парочка моментов.
А что она совсем сгнила? Я знаю на Американсервисе (моссельмаш) варили практически заново раму на таху. А так наши рамы изначально мягкие металл такой "пластилиновый" :17:   другое дело на Фордах!
А потом прикинь сколько она будет весить после того как туда еще одну раму в варить :13: это ж нагрузка и на саленблоки и рессоры на трапецию и торсионы и мотору тяжелей и коробасу и рассход бзына будет не 17 литров.
Если рама не гнилая  то обработай антикором и не парься.
Моя рама сгнила вхлам. Но у меня есть боле-менее приличная отпескоструеная. На ней я нашёл трещину в том месте, где закрытый профиль в П-образный переходит. Заварил трещину и  усилил эти места с обеих сторон. А где ещё слабые места я не знаю, поэтому и вопрос задал. Вооот.
ну у них слабые месте где амортизаторы к раме крепятся, поперечина задняя ну вообщем все что в задней части находится, там больше всего грязи бывает.Кстати попробуй в том месте что ты описал загони раму от Бычка, она должна подойти прям сверху в накладку, но я не уверен. к Фордам подходит. а тут родная меньше поэтому эта может сверку встанет либо продлить закрытый профиль возможно.
Ответ традиционный - порыться хорошенько на американских профильных форумах.
Технарей там больше, чем здесь, и все, что нам может придти в голову, там уже сделано кем-то. И обычно описано с фотками и т.д.
замыкать открытую раму нельзя. Она не случайно такая.
Ясно что не случайно. А вот почему нельзя? Какие последствия?
сильно теряете проходимость, может стать плохо управляться, жеще машина в целом будет. Найдите человека на капризе, который заварил открытую часть. Может он уже выехал на нём, повелует чего....
На каприсосараях, п-образного профиля изначально нету, там вся рама закрытая.  Я так понимаю, что Антон эту идею, как раз с сарая перенёс на седан.
У меня уже настолько плохо с английским, что я даже запрос гуглу не смогу написать :)
А на наших форумах я ничего по тахе не нашёл.
у меня заварена на капризе уже года 3. никак не пострадала ни проходимость, ни управляемость.
на тех же сараях она закрытая - и проблем вроде как не испытывают
Открытый П- образный профиль работает на кручение без вреда для себя сколько угодно долго, закрытый - нет.
а что с закрытым не так? что плохого, если не работает на кручение?
То, что рама очень длинная и её все равно будет скручивать. Однажды замкнутая конструкция начнёт добраться во многих местах.
Самая частая ошибка у гореусиливателей рам, это вертикальный сварной шов. Который просто не допустим в нагруженных конструкциях. Как несущая рама, стрела крана и т.д.
А ничего, что на вагонах рама закрытая? Так и знал, опять происки тупорылых пиндосов и абамы
Работа на кручение? а насколько сильно? Как на Газ 66 или меньше? Двери должны открываться на ходу? или это уже плохо?
Раму в вагонах изначально проектировали такую с учётом всех требований. И делали её явно не те люди, которые на форумах вопросы задают. Не путайте хер с пальцем.
Чем принципиально могут отличатся требования к раме седана и вагона? Не путайте хер с гусиной шеей.
это какой-то извечный философский вопрос, походу.
в методичке для каприсов 9с1 '94-96 написано "усиленная рама (в дословном переводе)".
чем отличается заводской шов и не заводской?
то, что на фото тов. promobass - так это трещины, как я понимаю, не в горизонтальной части рамы, а в "лонжеронной", т.е. изгибы, которые изначально закрыты. не имею знаний по сопромату, потому мож быть чето не понимаю, просветите. когда варится рама с усилением, то швы в основном горизонтальные, вдоль профиля рамы.
Ещё один важный момент, связанный со сваркой рамы. После сварки это место имеет натяжение, если его не снять, рама будет ломаться в этом месте. Нужно отпустить металл, нагреть это место газом или гарелкой, температура зависит от марки стали.
Усиленная капризячья рама, это полицейская. Она точно такая же как и гражданская, но сделана из более толстого металла.
дело не в профиле и его закрытости а в том,что профиль сварен из 2-х половинок,и трещат по швам такие конструкции.
ну а по делу,есть авто с достаточно жесткой рамой и проблем с ней никаких нет.когда рама жидкая с завода,тогда и начинаются споры где и что усиливать/варить и прочее.
часто хватает ремонта и новых подушек кузова чтоб забыть о проблемах надолго.
мне в капризьей раме больше всего не нравится средняя часть, где часто лопается под подушками у центральных стоек. призакрытом профиле таких проблем не было бы.
