skarabej777 Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 Такая проблема: двигатель вортек 5,7. система питания TBI. При работе слабо мерцает лампа давления масла на приборке, в чем может быть дело? сам датчик неисправен или это норма?)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 и на холодную и на горячую? на любых оборотах? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2015 при прогазовках меркнет еще сильнее, но не тухнет до конца. и на холодную и на горячую слабенько горит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 масса в приборке отвалилась, наверно. а может и вкладыш какой отваливается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
acab Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 Супротеком помажь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 Супротеком помажьЛампу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2015 Двиг работает ровно, без шума. Масло качает. Лампочка еле горит, но горит, сучка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
acab Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 Двиг работает ровно, без шума. Масло качает. Лампочка еле горит, но горит, сучка Замерь давление масла исправным манометром, сравни с эталонными значениями. Если соответствует - диагностируй датчик\ проводку на лампу. Если нет - разбирай мотор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 Не знаю точных значений на GM-е, но например на Волге при давлении 0,8 атм. лампочка начинает моргать, при 0,5 атм. начинает гореть. В мануале пишут, что такое допускается в сильную жару даже на новых двигателях. Главное, чтобы при небольшом увеличении оборотов гасла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
acab Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 В мануале пишут, что такое допускается в сильную жару даже на новых двигателях. Главное, чтобы при небольшом увеличении оборотов гасла. В мануале на волгу или GM? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2015 завтра внезапная командировка, так что продолжу копать через неделю. Всем спасибо за подсказки! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 25 октября, 2015 Share Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) можно подключить напрямую к датчику давления масла лампочку с проводком. Чтобы исключить неисправную проводку .Также бывает бывает погибающий датчик давления масла. Изменено 25 октября, 2015 пользователем raven63 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 В мануале на волгу или GM?На Волгу, написал же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 Такая проблема: двигатель вортек 5,7. система питания TBI. При работе слабо мерцает лампа давления масла на приборке, в чем может быть дело? сам датчик неисправен или это норма?))Когда проблема появилась? Может датчик под стрелочный прибор поставили? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 Когда проблема появилась? Может датчик под стрелочный прибор поставили? Вот ты как всегда... Пришел и всю интригу испортил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 так! машину на эвакуатор, и в сервис на диагностику )))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2015 Датчик уже стоял на двигателе от тахи, вроде 410. Сейчас все это в капризе 92. И да, он горел сразу с первым запуском Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 27 октября, 2015 Share Опубликовано 27 октября, 2015 Прошу прощения за офф: как система питания Каприса ведет себя на Вортеке от Тахи? так же/провалы/подхваты? В "мозги" лезть пришлось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2015 Пока ездил только по гаражами. Субъективно также как и 5.0 едет. Работает ровно Мозги от моего каприза оказались чуть подгоревшими и от этого случались всякие не последовательные приходы(то все хорошо, то не заводится или обороты не держит). Поставил от какой-то старой тахи- полёт нормальный! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 28 октября, 2015 Share Опубликовано 28 октября, 2015 Пока ездил только по гаражами. Субъективно также как и 5.0 едет. Работает ровно Мозги от моего каприза оказались чуть подгоревшими и от этого случались всякие не последовательные приходы(то все хорошо, то не заводится или обороты не держит). Поставил от какой-то старой тахи- полёт нормальный! Хм, посмотрю как мой Вортек на краприсьих мозгах поведет. А форсунки от 5.0 остались? Или от 5.7 менялись? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2015 Оставил 5.0 . когда плохо зародилась они переливали через край. 5,7 наверное взорвались бы к чертям)) мне один механик посоветовал оставить свои, ибо даже они будут заливать. Так и естьесть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 28 октября, 2015 Share Опубликовано 28 октября, 2015 Оставил 5.0 . когда плохо зародилась они переливали через край. 5,7 наверное взорвались бы к чертям)) мне один механик посоветовал оставить свои, ибо даже они будут заливать. Так и естьесть. Вот оно как! Спасибо за инфу, полезно! Еще правда вопрос - машина с лямбда-зондом или без? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2015 Лямбда стоит. Но не уверен, что в новых мозгах учитываются её показания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 28 октября, 2015 Share Опубликовано 28 октября, 2015 феерично Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2015 феерично Что тут фееричного? Делаю сам, мне это интересно. Да, не все я знаю, но пытаюсь узнать, для того и форум существует. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
