Достался мне в пользование стробоскоп. Как вводится на нем присутствует хром, добротный вес и надпись made in usa, Называется All Pro (dc timing light)
И вот вопрос. Как им пользоваться?
Цеплять этот контакт H8zspj-OZYc.jpg к высоковольтному проводу смысла нет.
Думается мне, что надо ставить что-то в разрыв между свечкой и высоковольтным проводом.
А что ставить?
Должен ли это быть специальный адаптер из спец сплава доступного только космонавтам да президентам с нанороботами внутри?
Или это может быть обычный "болт"? Очень не хочется хочу сразу же подполить чудо юдо железяку.
Может кто имел опыт работы с подобным устройством? Расскажите пожалуйста как его подключить.
у меня такой http://www.orionspb.ru/instruction/st_01.pdf
к ВВпроводу цепляется и работает.
ты у них на сайте глянь, разные модели под разные системы управления в т.ч. и дизеля http://www.orionspb.ru/strobo/
ну а лучше найти что пишет твой производитель.
Спасибо за ответы. Как пользоваться стробоскопом я знаю. И у меня есть на вооружении стробоскоп который умеет чувствовать импульс в высокольтном.
Этот же All Pro другая история. У этого прибора мелкий крокодильчик в синем презервативчике не имеет в себе ни ни микросхемы ни что-то другого. Обычный крокодил с пружинкой, как и те, что цепляются за клеммы. Через изоляцию он не может почувствовать импульс который проходит по высоковольтному проводу.
Так что просто подключить его к высоковольтному проводу не вариант.
Изменено пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования)
Вангую, что крокодильчик цепляется на трамблер, туды, куды цепляется тахометр
пружинки не хватает
В итоге так и есть. Я правда не уверен что должна быть именно пружинка.
Вот. Нашел картинку с инструкцией.
А это только у меня так было, что после стробоскопа всегда приходилось еще подкручивать трамблер по результатам пробной поездки? Причем на любых машинах, хоть на Москвиче, хоть на Таурусе.
строб позволяет точно крутить в сторону от заводских настроек, а не на глазок.
Не спалите, главное чтоб ИФК, импульсная лампа, как на фотовспышках еще жива была, в принципе расходник.
И чего они все хромируют, до маразма, там же высокое напряжение на лампу идет.
спиралько - нагревательный элемент для мозху? ))
Не спалите, главное .....
Уже можно отправлять в икру слов.
