Kaverin Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2015 Фильтр масляный вижу, а ответной части под трубки не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2015 Ссылка или фотография этого адаптера есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 20 августа, 2015 Share Опубликовано 20 августа, 2015 Ссылка или фотография этого адаптера есть? его и выкинуть могли если что могу поменять такой на адаптер без охлаждения Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2015 С адаптером разобрался-нового образца стоит.спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 21 августа, 2015 Друзья,где-то на форуме читал,что если отключить фишку с датчика температуры,то электоровентиляторы сами включатся при включенном зажигании.где этот датчик распологается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 21 августа, 2015 Share Опубликовано 21 августа, 2015 Буковка D. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 21 августа, 2015 Это тот,который с лева снизу с внешней стороны помпы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 августа, 2015 Share Опубликовано 21 августа, 2015 Скорее да, чем нет. Датчик мозгов должен стоять в районе помпы, или термостата. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 21 августа, 2015 Share Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) Мм,96.. Ничего сочинять не надо.Терновски объяснил вам,как смотреть температуру на климате. Прокачивать ничего не надо мордой вверх,это даже с крышкой в радиаторе не панацея,машины не совковые имхе. Штуцер можно не трогать вообще,пусть живет. Залили систему до нижней метки в бачке,крышка открыта,прожал шланги до последнего пузыря,насколько возможно. С открытой крышкой запустил мотор,включил температуру на климат-контроле по инструкции от Терновского.Перевожу- на заведенном двигателе(также при вкл. зажигании) зажимаем одновременно кнопки OFF+тепло,красную стрелку вверх.Ждем.Через неск секунд дисплей загорается всеми символами,появляется пункт -00.Кнопкой fan,скоростью вентилятора печки,листаем этот пункт до номера -24- в любую сторону.Далее нажимаешь кнопку out temp,появляется растущая цифра в цельсиях.Это и есть температура.Чтобы выйти из этого пункта также жмется out temp.Чтобы выйти из диагностики жмется auto или обогрев лобового стекла,либо выключается зажигание.Что-то может отличаться.в 95 и 96 система соотв. OBD1 и OBD 2. Пока двиг молотит,жижа уже ушла,подлил еще до метки. Ждем повышения температуры до открытия термостата.Жидкость медленно поползет вверх.Крышку закручиваем. Температура доползает до 108 к примеру.Это момент включения вентилятора.Выключаем двигатель.Остужаем немного. Затем тряпочкой осторожно откручиваем крышку на бачке,пойдут большие пузыри. Если надо доливаем до метки.Закручиваем крышку. Процедуру повторяем.На второй,максимум третий раз-макс температура установится на свои 93-95 и все. На след день на холодном проверить уровень жижи. Народная рекомендация-сделать в термостате прокачное отверстие 2 мм и тогда штуцер вообще можно забыть,все прокачается через расширительный бачок Изменено 21 августа, 2015 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 31 августа, 2015 Всем спасибо с системой охлаждения вроде разобрался.в движении температура выше 96 не поднималась правда проехал около 15 км.на холостом ходу поднимается до 107,а потом вентилятор вступает в работу. Обнаружена сильная течь из под электро разъема акпп по правую сторону.вопрос -замазать герметиком или продается ремкомплект? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
