Kaverin
104 -
Весь контент Kaverin
Куплю салонное зеркало с подсветкой и автозатемнением,которое устанавливалось на Флитвуд 93-96,Импалу и вроде на Каприс. https://yandex.ru/images/search?pos=24&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2F2377u-960.jpg&text=Cadillac Fleetwood salon mirror light&rpt=simage
Куплю клапан холостого хода новый или 100% рабочий на таун кар 92 года.
Поздно.при разборе сломали поршенек.В магазинах только под заказ,в наличии нигде нет
Заклинил в нижнем положении.от широкой и узкой цепи гидронатяжители не взаимозаменяемы?
Ищется правый гидронатяжитель цепи на 4.6 под узкую цепь на таун кар 92 года.желательно в Москве или области.
Нужна правая гбц на таун кар 1992 года.
Ищется переднее левое крыло,алюминиевая накладка внешняя правого порога,пластиковые воздуховоды закрывающие трапецию дворников,доводчик дворников и прицел на капот.
каким ключом открутить верхний (3 болт) крепления стартера на тауне 92 года?коробка aode.машина стоит не на яме и лежать под ней особо долго не хочется.
Благодарю.а удаляются они кнопкой off ?
http://www.impalassforum.com/vBulletin/showthread.php?t=230311#/forumsite/21007/topics/230311?page=1 Вот такую информацию нашел,но по CCM (120...133) расшифровки нет.
Помнится кто-то выкладывал весь функционал и коды ошибок самодиагностики электронного климат контроля.Может есть у кого ссылка? Показывает следующие ошибки: -00: 95 -01: 120 122 125 130 133 -03: 21 126 121 Где можно посмотреть расшифровку данных ошибок?
Всем привет! Флит нормально ездил пока его вчера не стало троить и при нажатии на газ ничего не происходило.потом пару раз завелся ,но на газ так же не реагировал.потом перестал заводиться вообще.до этого несколько раз появлялся чек (32 95 ошибки),но после выключения зажигания пропадал. На что смотреть и что это за ошибки? 2.надо заменить подшипники заднего моста их несколько видов.не разбирая мост можно определить какой установлен?
Диск нашел.всем спасибо за предложения
Куплю тормозной диск передний на флит 96 года.можно бу если состояние норм.в наличии в магазинах не нашел,их реально только под заказ возят?
Правая внешняя накладка порога и пластиковые воздуховоды скрывающие трапецию дворников нужны,если они на 95 год подойдут.
Компрессор кондиционера под какой фреон?
Lincoln 1.после замены масла (castrol) заднего моста проехал около 12 тыс.км и загудел мост.какие детали нужны при переборки зм? 2.образовался люфт хвостовика акпп.какие детали нужны для ремонта? 3.может кто-ниб по vin посмотреть какая коробка стоит (aod/aode) на тауне 92 года(приборка стрелочная).владелец уже не молодой и залезать под машину желания нет,а она не заводится. 1lnlm8iwiny718289 вот вин.заранее спасибо
Вопросы по Cadillac Fleetwood and Lincoln Town car
Kaverin опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Здравствуйте!чтоб не плодить темы буду задавать вопросы здесь. Fleetwood 1.как работает климат контроль?дует на себя только при +15,при другой температуре дует только на стекло и в ноги. 2.не работает механизм антенны.говорили,что разобрать и смазать надо и заработает.так ли это? 3.открутился болт на диске сцепления компрессора кондиционера.новый болт не закручивается,похоже резьба повреждена.как снять сам диск сцепления,какой сьемник нужен? 4.заменил гтц,прокачал систему,но торм жидкость при надавливании на педаль выливается из ближнего цилиндра к вакуумнику на стекло.машина тормозит нормально.как правильно прокачивать систему с абс? -
Гтц подойдет на cadillac fleetwood Lt1?
Куплю ремкомплект гтц на cadillac fleetwood 1996 Lt1,желательно в Москве
