Кислородный датчик, лямбда-зонд, oxygen sensor
При каждом включении зажигания чек должен включаться и не гаснуть до запуска двигателя. Если он так не делает, кто-то, радеющий за душевное спокойствие пользователя выковырял лампочку из приборки. Ну или быть может, она сдохла самостоятельно
Edited by DRB (see edit history)
  • Replies 62
  • Last Reply
Спасибки!)на празниках проверю лампочки!). А почему сейчас появились плавающие обороты на гор двиге?-из за откл датчиков??
Мне кажется где то нехилый подсос. Ну или клапан хх тупо умер от старости. Если нажать на газ обороты перестают плавать?
а ещё лампочка check engine в приборке могла перегореть.
Ну как перестают- на газ жму,она ревет громко, обороты высокие и не падают при нажатой педальке,а как отпущю ее,сразу плывет(((.как прогреется машинка,обороты тоже плывут но не сильно.
А клапан хх это че?и где стоить?и как проверить мона его?)
это клапан (датчик) Холостого Хода. Расположен на впускном коллекторе в зависимости от года выпуска - по-разному: у более поздних годов, он как бы "на виду", то есть - сверху, у меня на 91-м годе - как бы ЗА корпусом воздушной заслонки, в самом низу (примерно под моторчиком дворников), тАк - что к нему хрен подлезешь, чтобы открутить-поменять. Выглядит как этакий "цилиндрический" бочонок, крепится на двух болтиках, и с торца к нему подходит фишка с двумя проводками. Тебе надо умудриться его снять, и обильно набрызгать внутрь "очиститель кабюратора" (не ВД-шку!), внутри у него очень много какашек из нагара, из-за чего он может подклинивать, а "очиститель" прекрасно все вымоет (мне - помогло). Ну а если не поможет, то у него уже тогда механический износ (выработка на штоке), - тут только замена. А вообще - я бы на твоем месте еще и корпус воздушной заслонки снял и там тоже все промыл-прочистил (заодно доступ к откручиванию клапана ХХ улучшится, (если таки он у тебя внизу за заслонкой расположен)), у меня там тоже нагара было - мама не горюй (с миллиметр толщиной, ножиком соскабливал..)Там еще пара дырочек есть, которые пока корпус заслонки не снимешь - не увидишь, они размером-то - с иголку, тоже были забиты нагаром прямо таки наглухо (проволочкой проковыривал, промывал там все..) Зато сейчас движочек "шепчет" на холостых. (раньше тоже обороты гуляли как хотели..) Удачи!
По поводу кислородных датчиков (лямбда-зондов): у меня на Меркури Сейбле было дело датчик этот крякнул (после заправки "левым" бензином), и он стал на щитке приборов выдавать мне 29 л. на 100 км (там электронное цифровое табло на панели), при этом из глушителя валил черный дым, как с Икаруса. А дО этого показывал в среднем 12 л. на 100 км. Поменял этот кислородник, и все прошло (он уменя там один стоИт, на более поздних моделях - два..)
Спасибо!!!седня гляну этот датчик и на вых займусь им!!!и откуда вы все,всё знаете!!!Спасибки!))
Завсегда пожалуйста, что знАем - подскажем, только разбирай все аккуратно, не сломай ничего, и помни: глаза боятся - а руки делают. И еще: там где будут прокладки (под датчиком ХХ, под корпусом вздушной заслонки, и т. д..) - очень желательно поменять их на новые (ну или накрайняк герметиком с обоих сторон промазать (только потом дать ему подсохнуть!), ну или на самый крайний крайняк - самому аккуратно вЫрезать, ибо как тут верно заметили, подсос воздуха тоже нехило влияет на "плавание" оборотов, так что прокладкам - уделить не меньше внимания, чем всему остальному..
Спасибки!!!кстати седня сутра машина тяжко прогревалась-обороты прыгали и глохла(((заводил раз 5,.-это из за лямбдоса может быть такое?
Прокладки с чего лучше вырезать?)
Корпус воздушн заслонки - это куда рычажки газульки подходят??
Ну не скажи- рабочая машина джип чероки,хоть весь день снимай клему на 5мин,а в итоге на сто ехать приходится шоб чек выкл компом((
Мы в этой ветке Чероки обсуждаем? Или я что-то упустил? :)
А чтоб на СТО не ездить, достаточно простейшей читалки кодов.
Спасибо за подсказку!!!)))нашел я эти датчики-2шт,отсоеденил оба!!!-Это блаженство когда жмешь газ и там скачет весь табун!!!!))))пуки пропали!!!!моя куколка прет супер!!!!Спасибо!!!теперь хочу узнать-как долго мона ездить с откл этими датчиками(кстати,чек не загорелся),
Может у тебя просто лампочка чека перегорела? :) Отключенные кислородные датчики 100% должны ошибку давать.
Edited by Dan757 (see edit history)
Про чероки это так))).скорее всего лампа,
Всего лишь гибкий удлинитель для головки под квадрат 1/4" ЗНАЧИТЕЛЬНО упрощает процедуру. Основная засада - болты уж очень легко теряются в недрах. Поэтому я обратно ставил, засовывая головки болтов в резиновую трубку типа топливного шланга и накручивая таким образом.
Еще там есть прокладочка, но ее из-за размера потерять уже несколько сложнее. Хотя при желании тоже можно.
скорее всего лампа,
Ну это-то проверяется за 1 секунду. Ключ на старт - должна гореть, заводим - гаснет (если ошибок нет). :)
ваще не светится.((
А лампочку менять,это наверно ваще жесть,!!!
Это не знаю, у меня панель цифровая была.
А прокладки с чего резать лучше?-а то пока закажу,машина месяц стоять будет(
Прыгающие обороты с кислородниками (отключенными) не связаны.
Еще раз-поезди на машине, там свечи засраты, потому что она их заливала. Прохвати по трассе км 50. Потом будешь посмотреть.
Понял,покатаюся немного!))спасибки!)
А случайно ни у кого нема фото этого датчика холостого хода?))))че то перелапатил там все,не увидел((((.я просто даже не предсиавляю как он выглядит((
Уже три страницы напукал, и все еще пукает.... странна.
))))от пука поправилась))))) теперь обороты(((
Не удержусь таки. Пукает - нассан микра. Линкор пердит.
ну чего там, "среньк-среньк" получилось?
