о компрессии в цилиндрах...
С такой компрессией обязан жрать.С большим аппетитом.
Подача топлива отключалась?Педаль газа в пол?
Изменено пользователем Alex78 (смотреть историю редактирования)
Тады ой...С большой долей вероятности, маслосъемным кольцам кирдык. Можно попробовать Лавриком раскоксовать.
Там две шкалы было - то что я померил - это в bar. Про лавр - что это и как им пользоваться? Есть же ещё какие то присадки в масло перед заменой. И какая должна быть компрессия? Изменено пользователем LinTownCar (смотреть историю редактирования)
10-12 должно быть, что за цифры то.
По лавру много инфы в интернете. Я пользовал один раз, на пол очка местами выровнялась
самое главное с небольшим разбросом по цифрам
пробуй раскоксовку
пробуй масла добавить в наименьший по замеру цилиндр при замере компрессии
Там прибор точно нормальный? У меня после подливки масла в те котлы, где 9 и 9.5, больше 13,5-14 не показывало. А расклад был таков:
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Прибор новый, замерял по два раза. Взял раскоксовку одной известной фирмы. Залью на 12 часов, посмотрю что изменится. Перепроверю с другим прибором
Привет всем! Вот такую компрессию наблюдал сегодня
Что это? Кольца закоксованы? Что делать?
Либо компрессометр врёт,либо компрессия  - масляная...Но при масляной расход масла по-любому будет! В исправном моторе,компрессия должна быть в 1,2-1,4 больше степени сжатия..Если С,Ж =9,0 например,то норма компрессии 10-12,как уже писали.
Понял. Спасибо. На всякий случай залил антикокс. Завтра попробую ещё раз разными компрессиометрами.
Обязательно сначала убери остатки шприцом из цилиндров, потом продуй стартером без свечей, иначе дымить будет час.
Желательно поршни расположить по середине, и хотя бы раз через 6 часов крутануть кв на 360 градусов
)) Желательно все восемь расположить посередине. ))
))За компрессию отвечают не они. ))
1) для начала пишут что за мотор или машина
дабы не гадать про кривые копрессометры, дизели и прочее.
2) купить новый компрессометр в твоем случае, потом уже мучать мотор
3) если картина будет похожа, купить лавр либо размешать коктейль из ацетона и масла
4) шприц не поможет, просто крутани без свечей
5) прежде чем всех слушать, неплохо почитать о двс, дабы иметь представление и не слушать идиотские советы
1) ЛТК 91
2) Компрессометр новый, вчера распаковал.
3) Уже залил подобное, все равно масло менять.
4) Согласен
5) а что про него читать? И где? Если придётся делать капиталу тогда и поищу букварь, а так мне надо было узнать нормальные цифры компрессии.
Пойду уже посмотрю что там. Хватит ему раскоксовываться...
Нормальные цифры компрессии в официальном мануале, дословно, ЕМНИП: от 8 до 14. Чотко нигде не сказано, что должно быть, допустим, 12 очков и баста. Именно указан разброс, что норма - от 8 до 14. Что хочешь то и думай. Сам был немало озадачен.
Превышение показателей компрессии может быть вызвано обильным нагаро-отложениями на стенках камеры сгорания. Так что очиститель камеры сгорания стоит применить. В том числе и те , которые применяются на запущеных моторах. Мне вот не ясно , как состав впрыснутый через свечные отверстия может камеру сгорания сверху помыть.
Пары этой химии в прогретом моторе, при завернутых свечах, делают рот нагару снизу и сверху
