5.8 в лтк
Здравствуйте уважаемые. Интересует процесс свапа в таун кар 90гв мотора 5.8 с эконолайна. В таун каре стоит 5.0 и аод. Что нужно для переделки? Если можно по пунктам, без флуда и встречных вопросов.
Одинаковые
Нужно низкий интейк под EFI
http://www.summitracing.com/int/parts/tfs-515l0004/overview/make/ford
http://www.summitracing.com/int/parts/tfs-515ub005/overview/make/ford
или с карбюратором собрать.
Проблем никаких, нужен только низкий впуск.. оо  опередили.. :11: Туды б 5.8 с т56 :p  :9:
Изменено пользователем Кирюха на F-150 (смотреть историю редактирования)
а как же бублик отнесется к более мощному мотору???
Момент то у 5,8 и 5,0 разные!!! Да и сама АОД - выдержит разве подобные нагрузки???
Насколько мне известно у ДжиЭма "бублики" на 5,0 и 5,7 - разные!
Ссори за ОфФ, просто интересно с технической точки зрения :)
По моему на эконолайне '94 мозг управления двигателем и коробкой - это одно целое. Если так, то скрестить его с AOD возможно будет не так просто.
Блок 5.8 выше, чем 5.0. Соответственно приемные трубы глушителя не подойдут.
Я бы делал на карбюраторе с электроподсосом Edelbrock №1406! У меня такой стоит уже давно, нареканий нет.  :11:
Я думаю что можно оставить систему управления  EFI 5.0  а разницу наполнения  цилиндров скомпенсировать давлением топлива. Использовать регулиремый регулятор давления. Должны быть исправны кислородные датчики.
да не,то если наоборот,то да
Я так дУмаю! :5:
А каг оно работать будет? ХХ завышать?
низ 1,500-7,500
уппер 3,000-7,750
Вал стоковый?
Изменено пользователем Сид (смотреть историю редактирования)
Я так дУмаю! :5:
Я хз, но сигнал с датчика скорости, положение MLPS, какойто соленоид висят на этом блоке.
скорее тогда уж более производительными форсунками
но если прирост нелинеен, как быть тогда? плюс open loop режим
А по каким параметрам определить производительность форсунок?
Хочу у себя поменять форсунки на новые. Из предложенных на ебеи наборов из 8 штук на 5.0, подходят по форме дохрена форсунок, но в описании пишут что встают они только на мустанги/тандеры, или бронки/траки, на седаны не канают. Такой же формы подходят на гитлервагены и рисовозки.
Не хотелось бы столкнуться с переливом или недоливом.
Спасибо за ответы, более менее разобрались ))) найден 5.8 с навесным мозгами и НЕ с бронивика. Коса, мозги и навеска есть. Различия поддона, маховика можно использовать с имеющегося 5.0 как понял. Что касаемо аода, действительно может быть разница в колоколе, будем ждать точных замеров.
форсунки 302 VIN F ( седаны)    имеют расход 14 , они серые.
Форсунки 302 HO  ( мустанги , тандеры после 88 года) имеют размерность 19 , они желтые или оранжевые.
А эти подойдут? Чёт по описанию на всё подряд подходят
http://www.ebay.com/itm/Standard-NEW-SET-OF-8-FJ712-Fuel-Injector-FORD-1986-1987-/151394806372?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1990%7CMake%3ALincoln%7CModel%3ATown
По производительности схожи Бошевские на Волгу...
