NoISeR Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 Прочитал тут про то как мужик на 99 ЛТК поставил в прибоке диоды и засветилась она так, что глаз вырви. Таже он пишет, что поменял все лампочки на торпеде на диоды в своем ЛТК 93. Вопрос в следующем. Можно ли в цифровую приборку что-то такое воткнуть или заменить, чтобы она засветилась нормально. Сейчас установил ребилдовый климат-контроль, там все циферки и кнопочки шикарно светятся по сравнению с приборкой. Даже, если включаешь свет, табло становится темнее, но все равно показания отлично читаются даже при ярком солнечном свете, в то время как на приборной панели еле различаешь. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 Ну насколько мне известно конструктивно она совсем по другому устроена, чем на фото выше, у нее нет подсветки сзади, светятся сами символы, и со временем выгорают (хорошо видно когда температура чуть выше нормы поднимается, или при переключении на мили, посмотри разницу в значке миль) если только отключить затемнение панели при включении света.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 Ну насколько мне известно конструктивно она совсем по другому устроена, чем на фото выше, у нее нет подсветки сзади, светятся сами символы, и со временем выгорают (хорошо видно когда температура чуть выше нормы поднимается, или при переключении на мили, посмотри разницу в значке миль) если только отключить затемнение панели при включении света.. А, так это специально сделано? Я думал напряжения не хватает =) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 крутишь ручку света, и регулируешь яркость, у меня в самом крайнем положеннии можно сделать ярко, но там переключатель смотреть надо, иногда подвисает Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2014 Так суть в том, что на перебраном климате всё светится как новое и становится понятно, для чего нужна регулировка яркости на уменьшение. Потому что в темноте он светится прям сильно ярко, при том что при включенных фарах яркось уменьшается. И это дает повод думать, что подсветка каким-то образом меняется. А как светится приборка уменьшать яркость и так некуда. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 хм. на контиках до 94 цифровая приборка именно с "задней" подсветкой. http://www.lincolnsonline.com/tech/00184.html Короче разбери и посмотри устройство своей Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 вопрос. а если поставить желтые светодиоды, будет светить зеленым? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 я не пробовал, но посмотри по ссылке в самом конце фотку, возможно это ответ на твой вопрос. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Дык правильно! Потому что на Контике - это унылые ЖК дисплеи с подсветкой дисплея сзади. А на ЛТК, ФКВ, МГМ - это вакуумные дисплеи, с люминофором и анодной сеткой, где цвет задается цветным стеклом (зеленое), установленным перед дисплеем. Включите "зажигание", и посмотрите под большим углом слева или справа на CHECK ENGINE - увидите как краюшек надписи внезапно с желтого поменяется на зеленый Т.е. если удалить цветные стекла перед вакуумными экранами - приборка будет яркой и ВСЕ символы на ней, скорее всего, станут белыми. крутишь ручку света, и регулируешь яркость, у меня в самом крайнем положеннии можно сделать ярко, но там переключатель смотреть надо, иногда подвисает Ну это про регулировку яркости понятно =) Я про то, что когда ближний свет включается, яркость дисплеев во всей машине пониже становится. И выглядит это так, как будто при включении ближнего где-то не хватает напряжения и поэтому дисплеи притухают чуть-чуть. Я и грешил, что может где-то утечка какая-то. А это наверное специально сделано так. Зачем-то. Изменено 24 октября, 2014 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 Ну это про регулировку яркости понятно =) Я про то, что когда ближний свет включается, яркость дисплеев во всей машине пониже становится. И выглядит это так, как будто при включении ближнего где-то не хватает напряжения и поэтому дисплеи притухают чуть-чуть. Я и грешил, что может где-то утечка какая-то. А это наверное специально сделано так. Зачем-то. Вот при включении ближнего, в переключателе света цепляется допРезистор, который тушит приборку, НО! если она со временем выгорела, то по идее ни как ярче не сделаешь Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 24 октября, 2014 Share Опубликовано 24 октября, 2014 свет включают когда на улице темнеет, при этом яркая подстветка приборов нужная днем начинает мешать ибо становится слишком яркой в сравнении с окружающей освещенностью, поэтому ее приглушают. Регулировка яркости есть всегда, иногда (может всегда), выведение на максимальный уровень доводит ее до дневного уровня, у меня, например, именно так. Светодиодные заменители лампочек для приборки: http://www.aliexpress.com/item/10XT4-2-5050-SMD-Wedge-LED-bulbs-Dashboard-indicator-Gauges-diameter-10mm-white-red-yellow-blue/884847655.html Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 25 октября, 2014 Share Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) А, вот тогда понятно! Надо было мне тот резистор выковырнуть - днем вообще ничерта не видно было, а ночью можно и крутилкой убавить. У старых японцев видел умнее сделано. Экраны сверху, а изображение от них, которое мы видим на какое-то как заркало проецируется. И вроде как ничего не слепит в глаза и не слепнет на солнце. Изменено 25 октября, 2014 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2014 Светодиодные заменители лампочек для приборки: http://www.aliexpress.com/item/10XT4-2-5050-SMD-Wedge-LED-bulbs-Dashboard-indicator-Gauges-diameter-10mm-white-red-yellow-blue/884847655.html Так эти диоды можно только взамен лампочек на панели использовать? С самой приборкой-то сделать что-то можно? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 25 октября, 2014 Share Опубликовано 25 октября, 2014 пыль протри. внутри приборки. И пленку приклей нормально в левом отделении - съехала Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2014 И пленку приклей нормально в левом отделении - съехала А я думал это трещина)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 25 октября, 2014 Share Опубликовано 25 октября, 2014 Тоже заметил, что два разряда горят тускнее трех. У меня горит примерно так - 100. Походу реально выгорают. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 27 октября, 2014 Share Опубликовано 27 октября, 2014 Так эти диоды можно только взамен лампочек на панели использовать? С самой приборкой-то сделать что-то можно? 1 - можно, они для этого и предназначены. В люминисцентный панелях их нет, скорее всего и их туда некуда пихать 2 - заменить или 3 - найти старого спеца по электронике посоветоваться как поднять яркость старых люминисцентных панелей (если это возможно).. можно погуглить, например http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22488-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
