JB369R Опубликовано 12 ноября, 2014 Share Опубликовано 12 ноября, 2014 если вэ8 воткнуть наверное веселое авто получится) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 22 января, 2015 Автор Share Опубликовано 22 января, 2015 Автомобиль поехал! 17 января удалось воткнуть двигатель и оживить его. Перегрева нет, на сегодняшний момент проехал сотни две миль. Чувствует себя хорошо, работает ровно. Поставил родную корзину вместо волговской. Сцепление просто игрушка. Подрегулировал червяк в рулевом редукторе, руль полегчал. Управление машинкой порадовало. Досаждают шумы подвески, но их оставлю до весны. Клапаны - притер. Вкладыши, кольца, гидрокомпенсаторы - поменял. Новый карбюратор поставил. С осени поставил на новые колеса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 22 января, 2015 Share Опубликовано 22 января, 2015 Очень симпатичный и ухоженный американчик - мордой чем-то кугур напоминает на мой вкус неофита =) Мотор в сборе очень классный - такой олдовый, правильный, с кучей финтифлюшек. Почти стимпанк. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 22 января, 2015 Автор Share Опубликовано 22 января, 2015 Только он меньше Кугра, и не на раме. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 Прикольный аппарат. Дискам не хватает хабкэпсов) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 целостный вид как ощущения от мешалки+мотор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 Не понял про мешалку с овер драйвом, это как? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 про мешалку с овер драйвом Про мешалку давно понятно,а где ты про овер читал? Хозяину-зачёт,жизнь налаживается! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 В первом посте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 Не понял про мешалку с овер драйвом, это как? на ф250 начала 90-х такая же фигня. просто последняя передача(в пикапе 5-ая) -овердрайв-повышающая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 На старых транзитах тоже такая хрень бывала-на хвостовике висела. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 23 января, 2015 Автор Share Опубликовано 23 января, 2015 целостный вид как ощущения от мешалки+мотор? Не плохо, для машины которой почти 40 лет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=4c5db3d3-a10e-4205-a6a6-7f4eeedcf433&Group=1030000B&AtId=D3D00004&Title=%5BM15%5D+%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+-+J3 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 23 января, 2015 Автор Share Опубликовано 23 января, 2015 Не у меня короба попроще, да же если ее разобрать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рыжий Ап Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 Хорошая машина Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2015 Доброго! С праздником всех! С января уже накатал 6000 миль. На днях поменял передние ступичные подшипники. Стояли timken, возможно даже родные. Расход зимой составил 13 л на сотню город. Потеплело и он вырос до 17 л на сотню. Дело оказалось в вакуумном клапане. Оказывается эта штука регулирует объем воздуха с помощью заслонки тепло - холодно. У меня он был нагло залит краской, когда красили корпус воздушного фильтра. И естественно выброшен из цепи. Вчера я его опознал, попробую восстановить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 9 мая, 2015 Share Опубликовано 9 мая, 2015 Отличные новости! Фоток бы позитивных ещё =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 9 мая, 2015 Share Опубликовано 9 мая, 2015 Отличные новости! Фоток бы позитивных ещё =) да! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
biturbo Опубликовано 9 мая, 2015 Share Опубликовано 9 мая, 2015 +1 фоты давай, не жадничай! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) Пробег на сегодняшний момент 32 920 миль. Поменял переднюю подвеску и рулевую. В очередной раз заменил масло. Поставил родные колеса с новой резиной. Поменял стяжные болты рессор. Старые пришли в негодность: один - срезало; второй согнуло в бараний рог. Мера временная. На очереди задняя подвеска. Умер редуктор переднего стеклоподъемника. Поставил на время тарасовский. Сожалею, что на Автостраду не удалось на нем приехать. Подшипники А вот тот самый клапан - регулятор Подвеска Способ стяжки не самый хороший, но у меня ничего лучше не оказалось Отбойник подвески на момент заказа запчастей в каталоге отсутствовал поэтому подогнал отбойник рессоры от москвича Сборник грязи Сайлент блок маятника сопротивлялся до последнего На втором рычаге меня уже ждала шаровая от жигулей Марти, в 2015 году все машины летают Редуктор привода стекла После работы можно и помыться Не большая вылазка Изменено 5 июля, 2015 пользователем 6ep (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 5 июля, 2015 Share Опубликовано 5 июля, 2015 блин, салон похож на кугуровский, только комплектный) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 6 июля, 2015 Share Опубликовано 6 июля, 2015 Автор! Молодец, больше и сказать нечего. И фото - отличные! Так держать! (А бежевый салон, таки - здОрово..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Ребята, прошу помощи знающих или столкнувшихся. Снес, вылетевшую на мою полосу, десятину. Заключение о ДТП у меня. Я прав. Подскажите кто и как насчитает ущерб чтобы это было похоже на ремонт ретро автомобиля, а не ведра с сорокалетней историей. У нас не зависимые что-то не особо берутся. Фото с телефона по месту Изменено 19 ноября, 2015 пользователем 6ep (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 Думаю, что ка бы ты её своевременно оформил в Мин Культ. как Культурную Ценность - то шансов бы явно было больше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2015 Приму на будущее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
